איך פותרים פער בין מהירות תקשורת בקווי למהירות בויי-פיי?
אני קשור לאינטרנט באמצעות הוט. מהירות התקשורת שמגיע המחשב השולחני שלי, זה המקושר ישירות לרשת הוט, משביעה רצון, מתקרבת ל-500 המובטחים.
במקביל ראוטר ה- HOTBOX שמספקת החברה מאפשר תקשורת אלחוטית. משום מה, איני מצליח להפיק מהירות סבירה ברשת הביתית. הנייד מגיע לקרוב ל-100 Mbps והמחשב הנייד לכ-200.
האם אפשר לשפר את מהירות הרשת הביתית?
hotbox 4 תומך ב AC שזה מעל 500  אבל ב 5ghz
אתה יכול לנסות לחבר אותם ב 5ghz אם הם לא מחוברים כרגע ב 5ghz או להחליף טלפון ונייד  אם הם לא תומכים במהירות גבוה.
מאחר ויש בעולם יותר מסוג אחד של טלפון  ומחשב נייד ולשניים שלושה שקיימים יש מפרטים טכניים שונים , נהוג לציין את הדגם או המפרט של המכשיר המדובר  .
המידע שהמחשב מגיע ל 200 והטלפון מגיע ל 100  מרמז שלפחות חלק מהבעיה מגולמת על ידי המכשירים ולא על ידי הנתב.
אם אתה מחובר ב 2.4ghz אז 200 זה קרוב מאוד לגבול העליון המעשי
אני מודע לכך ש- HOTBOX מציע שתי רשתות, אחת 5ghz (שטווח התקשורת שלה מצומצם) ואחת 2.4ghz, שעצמתה לטווחים רחוקים יותר.
התקנתי מגדיל טווח וחיברתי את לרשת ה- 5ghz, כך שצפיתי להשיג שיפור משמעותי במהירות. זה לא קרה. סביר, עם זאת, שמדובר במגבלות הנייד (LG V30+) ו/או הנייד ( DELL Inspiron 5401 - 14.0")
האם המידע על המכשירים מוסיף משהו שימושי?
שניהם תומכים ב AC.
תבדוק חיבור ב 5 וב 2.4 כאשר אתה באותו חדר של הHOTBOX , מגדיל טווח מנותק .
אם לרשתות יש שם שונה אז קל לבחור את הרשת הנכונה.
אם זה אותו השם אז כדאי לכבות אחת מהן בנתב בשביל לוודא שאתה  מתחבר בתדר ספציפי.
אחרי שיודעים אם הבעיה היא טווח או תקשורת בסיסית לא תקינה , אפשר להתקדם .
אכן, הבעייה כנראה במגדיל הטווח.
הרצתי את SPEED TEST  שלוש פעמים על גבי הנייד ואלה התוצאות:
עם מגדיל הטווח ובאמצעותו - 199
בלי מגדיל הטווח 2.4 - 41.9
בלי מגדיל הטווח 5 - 334.
מה יכולה להיות הבעייה עם מגדיל הטווח? אני משתמש ב- Tenda
