מחשב למשחקים עד 4000 ש"ח
עדיף 4000 אבל אפשר עד 4500 ש"ח
משחקים כבדים כמו Battlefield 2042 ,Red Dead Redemption 2, Far Cry 6, Avengers, Metro Exodus או הAssassin’s Creed האחרונים על High-Ultra (המסך הוא 1080p אז כרגע לא נראה לי שצריכה להיות בעיה) וצפייה בנטפליקס.
לא.
אין צורך בכונני HDD וSSD, כרטיס מסך אם לא יכנס בתקציב.
השימוש הוא בעיקר באוזניות ולפעמים לסרטים/סדרות מהרמקולים של הטלוויזיה אז לא חייב שיהיה שקט לחלוטין אבל שלא יפריע בזמן הצפייה.
לא, גם אין צורך באורות.
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
רק הרכבת המחשב בחנות.
אני מבאר שבע וכנראה שאקנה את המחשב באילת.
אני מכיר רק את KSP ו-Ivory.
בעוד חודש.
אם אפשר אז חיבור אוזניות ולפחות שני יציאות USB בקדמת המארז.
מסך 24 אינץ' 1080p, אוזניות.
יש לי סטיק RAM של 8GB 1600MHZ DDR3, ספק כוח 600W של Seasonic וכרטיס מסך Radeon 280x ,כולם מלפני 7 שנים בערך ונמצאים על לוח אם H81M-HD3.
אני מבין שעדיף לא להשתמש בספק הישן, האם אני יכול להשתמש בזיכרון הישן או להוסיף לו?
אם הכרטיס מסך לא נכנס בתקציב אין לי בעיה לחכות שנה+ שהמחירים ירדו אז האם אפשר לשדרג את שאר הרכיבים?
יש לי גם מתאם רשת אלחוטי של (tp-link (TL-WN821N, האם ניתן להוסיף אביזר כזה פנימי כך שהוא לא יתפוס חיבור USB?
אף אחד לא ענה אז אני ניסיתי להרכיב בעצמי (ללא כרטיס מסך):
Intel Core I7 11700KF 3.6Ghz 16MB Cache S1200
קירור למעבד Arctic Freezer I13 X CO
Gigabyte B560M AORUS PRO AX LGA1200 Intel B560 DDR4 2xPCI-E HDMI DP
Kingston FURY BEAST 2x16GB DDR4 2666MHz CL16
Seasonic FOCUS GX-850 Gold 850W White Edition 12cm Fan
מארז מחשב ללא ספק Antec NX300 Black ATX Case
רשום שהמארז מגיע עם 4 מאווררים אז לא ידעתי אם להוסיף או לא.
כל זה יצא 3800 ש"ח.
יש משהו לשפר?
נערך על-ידי questionman
לא הבנתי, אתה רוצה לקנות מחשב כדי לשחק ואתה קונה מחשב שלא ייתן לך כמעט שום שיפור ממה שיש לך, אז מה המטרה בדיוק?
דווקא הספק שלך יכול להיות שימושי ואת הזיכרון אתה יכול לנסות למכור ביד2.
בכל מקרה מחשב חדש למשחקים ברמה סבירה בתקציב הזה אי אפשר להרכיב כרגע, באזור 4500~ אתה יכול לבנות מחשב עם 3060 ו11400F שייתן לך ביצועים טובים יחסית בFHD.
קנייה של מחשב באילת כרגע יוצאת יותר יקרה מאשר קניה בstartpc באזור נתניה אז אני אישית הייתי עושה נסיעה למרכז במקום לאילת.
מפרט לדוגמה עם שימוש בספק שיש לך:
מעבד: 679 ₪ - * מבצע * - intel Six Core i5 11400F 2.6Ghz-4.4Ghz Rocket Lake S1200 Tray
קירור אוויר למעבד: 59 ₪ - * מבצע * - Antec A30 Silent 92mm Blue LED Fan
לוח אם: 399 ₪ - Gigabyte B560M-DS3H
זכרון: 329 ₪ - * חדש במבצע * - 16G (2x8G) Kingston FURY BEAST DDR4 3200Mhz CL16
כרטיס מסך: 2299 ₪ - * בהרכבת מחשב * - GALAX RTX3060 12GB Up To 1777MHz 1-Click OC
דיסק קשיח: 421 ₪ - * חדש * - KINGSTON 1T SNVS NVMe R/W Up To 2100 / 1700MB/s 3 Year Warranty
מארז: 220 ₪ - ANTEC NX210 TEMPERED GLASS 4X120mm RGB FANS
מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 4406 ₪
ציטוט של Moon-Mage
לוח אם: 399 ₪ - GIGABYTE B560M-DS3H
דיסק קשיח: 421 ₪ - * חדש * - Kingston 1T SNVS NVMe R/W Up To 2100 / 1700MB/s 3 Year Warranty
מארז: 220 ₪ - Antec NX210 TEMPERED GLASS 4X120mm RGB FANS
הנסיעה לאילת כבר נקבעה אבל אם יוצא יותר זול אז אני יזמין עם משלוח מ-startpc.
אני לא צריך דיסק קשיח ואני מעדיף מאווררים בלי RGB (אלא אם כן אפשר לכבות אותם).
כמו שאמרתי, הכרטיס מסך כרגע הוא לא דחוף, אני יכול לחכות חצי שנה-שנה ולראות אם המחירים ירדו.
ציטוט של questionman
אז תראה כמה יוצא לך מKSP\TMS באילת לעומת startpc.
את האורות אפשר לכבות במארז, יכול להיות שבקירור של המעבד לא, בכל מקרה כל קירור יספיק למעבד הזה אז תבחר מה שבא לך.
אין במפרט דיסק קשיח, רק SSD.
אם אתה רוצה לחכות אז תחכה, אבל אז אין לך סיבה לקנות מחשב חדש בלי כרטיס מסך כי זה לא ייתן לך כלום ועוד חודש יצא החלק הזול יותר של דור 12 של אינטל וכנראה שגם עוד דור של AMD אז עדיף לך לחכות כבר עם כל הקניה.
נערך על-ידי Moon-Mage
ציטוט של Moon-Mage
אתה מתכוון לAlder Lake?
כי ראיתי שstartpc הוסיפו אותם לקטלוג.
אני מתכוון לחלקים הזולים יותר של alderlake כמו הB660 וה12400.
