אוי הרעש, הרעש...
רק אתמול קיבלתי את הוולקנו 7+ וכבר אני מצטער על הקנייה...
לא יודע מי אמר כאן שהוא שקט, אבל...
[glow=red, 2, 300]הוא ממש לא[/glow]
אולי במהירות הנמוכה ביותר הוא מרעיש קצת פחות, אבל עדיין השריקה הצורמנית הזו מצליחה לעלות גם על הרעש של 5 מאווררים של 80 מ"מ במארז+ 2 של הספק !!!
ממש בזיון.
המאוורר אולי חזק ומקרר טוב, אבל שוב...
חיים שקטים < וולקנו 7+
חיים שקטים > מאוורר מקורי של אינטל
תגידו לי אתם מה עדיף יותר ?
תוריד את ה"גריל" המלעון שמגיע עליו.... אולי זה יעזור קצת(עם קריסטל אורב זה עוזר.. :P )
במה קשור הגריל לרעש ?
(אלא אם כן הוא אינו מחובר היטב ועושה רעש של ויברטור - ואצלי הוא מהודק כמו שצריך !)
שים מוסיקה לפני שאתה הולך לישון. שיכסה את הרעש.
תוריד את הגריל
הוא עושה שריקה כי החורים בו הם מעוצבים וצרים לא כמו בגריל רגיל בגלל זה זרימת האויר דרך החורים גורמת לשריקה מעצבנת
זה קורה על אותו עיכרון שקורה במשרוקית
שמעתי בעצתך והורדתי את הגריל...
אך עומצת הרעש לא פחתה ולו בדציבל אחד :(
מה ההגדרה של הדיצבלים שלו?
אתה צריך לשמוע Delta SHE 48.5dBA ואז תדבר.. :)
אני מדבר ומתלונן כרגע כי ההשוואה היחידה שלי היא המאוורר הקודם של אינטל שהיה ממש ממש שקט !
תחליף את המאוורר לפנפלוו או לנידק, כנראה שתאה חובב שקט כמוני.
למרות שהקנייה החארונה שלי תסתור את הרעיון, AX7 with delta 80mm 80cfm.
אלב עכשיו הורדתי אותו ל5וולט, והוא די נסבל.. עדיין לא כמו הנידק שהזמנתי.
מישהו רוצה לקנות וולקנו 7+ רק בן יומיים ??
;D ;D
;D ;D
כמה? ;D ;D
אל תשכח שאסור למכור פה
ועכשיו ברצינות..... תעשה את מה שההיפי התם אמר לך
למה למכור? פשוט תשים עליו מאוורר שקט...
גם לי יש אותו והוא לא עושה כל כך הרבה רעש...
ב - Low הוא יותר שקט מה - SPIRE הקודם שלי
ב - Medium הוא טיפה יותר רועש מה - SPIRE
ב - HIGH - הוא קצת רועש אבל עדין נסבל, בוא נגיד ככה שזה לא יפריע לי לישון בלילה (אולי ממש אבל ממש קצת)
בכל מקרה בלילה תעביר את ה סוויצ' ל MEDIUM ..!
ותבדוק שהכל מחוזק כמו שצריך..!!
תעשה את מה שאני עשיתי !!!
החלפתיאת המאורר הנוראי של הוולקנו 7 בספייר, עם ריו סטאט, וזה פשוט מדהים !!! הנה הכתבה...
(אין כבר כזה הרבה אבק... ;D )
למה להחליף את המאוורר המקורי?חשבתי לתומי שפנטיום 4 לא מתחמם במיוחד ועם ההמהרה שעשית 20% בסך הכל, לא נראה שצריכה להיות לך בעית חום.מה טמפרטורת המעבד?
