צריך מכונת משחקים, תקציב 7500 שקל.
כמעט כל המארזים החדשים היום מגיעים ללא כפתור ריסט,ולא צריך לנתק את התקע מהחשמל.פשוט לוחצים כמה שניות על כפתור הכיבוי וזהו.
הוא לא צריך מארזי TOWER ענקיים עם 5 מאווררים,היות ומארזים כאלה נצרכים בעיקר למי שעושה אוברקלוק ובמערכת הזאת זהו דבר לא כדאי משתי סיבות עיקריות:
א.מערכות 64BIT אינם טובות לאוברקלוק ויש רק לוח אם אחד כיום בסוקט 754 שטוב לאוברקלוק והוא הEPOX היקר.
ב.אם עושים אוברקלוק מאבדים את האחריות על המעבד,תאר לעצמך מה זה לאבד אחריות במערכת יקרה כ"כ...
וחוץ מזה,המחשב מספיק חזק וביחוד כשהוא מגיע עם כרטיס מסך כזה,לכן אין צורך לעשות אוברקלוק.
  • תגובות 42
  • צפיות 3.6k
למה אתה חושב שכמעט כל המארזים היום מגיעים בלי כפתור ריסט? זה ממש מגוחך
הרבה מאוד מארזים מגיעים אם כפתור ריסט
הEPOX הוא לא היחיד שמצויין באוברקלוק
אני לא בטוח לגבי העניין של האחריות אבל אם תעשה אוברקלוק והמעבד יעבוד אחלה מזה משנה
הקטע עם הריסט זה לא נורא, פשוט אני יכבה וידליק עם הכפתור של ה-ON/OFF אבל יש לי שאלה אלייך ron26 אתה מדבר על הלוח אם הזה של איפוקס, אבל במפרט שלך שמת לוח אחר, מדוע? אני לא הולך לעשות אוברקלוק בסוף למחשב, ונראה לי שאני ייקח את ה amd643000+ כי באמת שאני מסתכל על שני המעבדים ההבדל בביצועים לא כזה גדול כמו ההבדל במחיר, אז עכשיו שהוחלט על המעבד הזה וני אקח את השכרונות ששניכם הצעתם לי, ואת המארז אהבתי, אקח אותו, גם הספק ש JC_Denton יתאים לי,אז ככה.
לאחר שהחלטתי על כל אלו: אני רוצה בבקשה לוח אם- שיתאים להכל, לא הולך לעשות אוברקלוק, שיהיה טוב!, ועם המארז באים מאוררים או שאני אצטרך לקנות בנפרד? אם בנפרד, אז איזה מאוררים (וכמה) כדאי לי?
רון,אתה טוען שההרדיסק ששמתי הוא לא מהיר?והמארז לא מדהים ביופיו? ;D
כשאתה קונה מחשב אתה רוצה לשמוע דברים טובים על הרכיבים שאתה קונה,ובניגוד לחנות שהזכרת,הדברים שאני אומר נכונים.
ואין לי כמובן סיבה לפרסם את הדברים של חנות זו אחרת,לכן אני נותן לאנשים כאן מפרטים כל פעם מחנות אחרת.
עריכה:לפי התמונה בפנדה נראה שיש למארז הזה ריסט.
כמו שאמרתי לך,אם אתה לא מתכנן אוברקלוק קח את הלוח אם אלבטרון PROII ששמתי לך.הביצועים שלו מעולים ועל כמה שהכרטיס קול שלו טוב אני לא ארחיב את הדיבור כדי שלא יאשימו אותי בפרסומת..
לגבי השאלה אם המארז בא עם מאווררים ,אני חושב שהוא בא עם מאוורר אחד של 120 מ"מ אבל כדאי להתקשר לחנות הנ"ל בכדי לברר קודם.
החנות פנדה היא היחידה כרגע בארץ שיש לה את הכרטיס מסך שרצית.אין לי ניסיון אישי איתם אך בסקר שנערך כאן באתר לגבי מהי החנות שאתה הכי מרוצה ממנה וכו',חנות פנדה זכתה במקום טוב באמצע..היא בהחלט נחשבת לחנות טובה ויש לה מבחר גדול מאד.
אהה, ובנוסף לשאלה הקודמת שלי, האם מאוררים באים עם המארז או לא? ואיזה לוח אם הכי יתאים לי?(למשחקים, לא עושה אוברקלוק) אז יש לי עוד שאלה: אתם ממליצים לי להזמין מפנדס או לא? יש עוד חנות שיש לה את כל הנ"ל?
אני מסכים שהדיסק קשיח גדול אבל שהמארז מדהים ביופיו זה קצת מוגזם
לדעתי עדיף לך המארז+ספק של טרמלטייק שאני שמתי כי המארז הזה יותר יפה לפחות לדעתי וגם יש לו חלון יותר גדול מהמארז של הצנברו ורוב הסיכויים שיש לו כפתור ריסט
שמתי לוח אחר בגלל התקציב.. שאפשר לקחת 3000 ולוח יקר או 3200 ולוח אם פחות פיצרים אבל אם מה שצריך
ההבדל בין ה 3200 ל 3000 לא גדול אבל אם נכנס לך בתקציב אז למה לא
אם הצנברו בא מאורר אחד אחורי ויש לו מקום לאחד מקדימה
המארז שאני שמתי אממ לא ממש בטוח כמה מאוררים ממה שאפשר להבין מהתמונה שיש לו אחד בחלון ורוב הסיכויים אחד מאחורה אולי גם אחד מקדימה לא בטוח
מה דעתך על זה כמפרט סופי?
כמות. מוצרים סה"כ
1 AMD ATHLON 64 3000+ BOX 1,360 ש"ח
1 EPoX EP-8KDA3+ nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin 965 ש"ח
2 OCZ 512MB DDR PC3200 400mhz Premier Series 1,381 ש"ח
1 Samsung 80GB 7200 RPM SATA 150 495 ש"ח
1 ELSA FALCOX X80 ATI RADEON X800PRO 256MB 2,590 ש"ח
1 GyroTech Midi Atx BONUS USB 400W Transparent 239 ש"ח
1 Thermaltake TT420APD 2-fan 379 ש"ח
1 הרכבת מחשב במעבדה 185 ש"ח
סה"כ 7,594 ש"ח
כמו שרצית 3000 ולוח מפואר
ALBATRON K8X800 PRO 2 עולה בערך 100 שח פחות יש לו FIREWIRE
ונראה לי כרטיס קול הרבה יותר איכותי אבל מה הוא לא טוב באוברקלוק כרגע אתה אומר שלא תעשה אוברקלוק אבל אם תשנה את דעתך בעתיד ויהיה לך תלוח הזה יהיה מאוחר מדי,לשיקולך
FIREWIRE זה חיבור דומה לUSB מהיר יותר אבל יש הרבה יותר מכשירים לUSB מאשר ל FIREWIRE לדעתי זה לא נחוץ
כמות.    מוצרים    סה"כ
סה"כ      7,594 ש"ח
תודה אחי, זאת נראית לי הבחירה שלי :) אבל לפני שאני באמת יזמין, אני לא מסתדר שם באתר הזה, אני לא מוצא כלום אפשר בבקשה לינקים י-ש-י-ר-י-ם לכל אחד מהמוצרים הנ"ל? תודה רבה לכולכם!!!!!
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_75_894&products_id=5224
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_290_372&products_id=6639
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_900_902&products_id=4814
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_272_973&products_id=6347
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_1092&products_id=6342
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_829&products_id=5354
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_856&products_id=4366
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=63&products_id=460
לחץ על "הוסף" כדי להוסיף לסל קניות ואחרי שתוסיף תזכרון תשנה תכמות ל2 מהסל קניות
לחץ על "הדפס" אחרי שהוספת את הכול ותעתיק ותעביר בפנקס רשימות.
אתה יכול להזמין דרך האתר רק אם אתה במועדון כלומר רשום בפנדה אם לא אז אתה יכול להזמין דרך הטלפון נראה לי בצירוף דוא"ל
ron26 תודה אחי, אבל אני פשוט לא מאמין, בזמן שאני מוסיף אני פתאום קולט מתחת לכרטיס מסך " יגיע למלאי בסוף מאי" !?@#?!@#?!@?#?@!#?!$?!?$!?$!@?#?!@ סעממממממק עכשיו אני צריך כרטיס חלופי!!!!!!!!!!!!
חחח אתה מודע לכך שמאי היה חודש שעבר ?
אהה וואלה, חחח, איזו הקלה....
תודה רבה לכולכם, בסוף החלטתי ללכת כל המחשב הבא:
נקווה שהוא יהיה מפציץ! תודה רבה ל: ron26, JC_Denton, Daglas
מחר אני יתקשר ויזמין ואני מקווה שאני לא אתאכזב!
שאלה אחרונה אחרונה לפני שאני מזמין, דיבתרי אם כמה אנשים שהם אמרו שהספק שאני מקבל עם המשחב הוא באיכות ירודה והוא עלול להיכשל ואז כל המשחב שלי ייהרס, והמליצו לי את זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_608&products_id=2564
וגם את:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_608&products_id=4994
להחליף לאחד מהם? כן או לא? ואם כן אז לאיזה?
כנראה לא סיפרת לאנשים האלה את כל הסיפור
כבר אמרתי לך שהמארז בא אם ספק ג"נרי ובגלל זה הוספתי ספק איכותי
הthermaltake 420 ...
