צריך מכונת משחקים, תקציב 7500 שקל.
אוקיי, יש כמה רכיבים שהחלטתי עליהם וכמה שלא, אני מבקש פה, לינקים ישירים לאתר שבו יש את כל המוצרים שאני רוצה או חנות שמאה אחוז יש לה הכל שהיא באזור השרון, החלטתי כבר על מוצרים אלה:
ELSA FALCOX X80 ATI RADEON X800PRO 256MB
AMD64 BIT 3200+
Albatron K8X800 Pro VIA K8T800 Motherboard
1024 DDR (512X2) לא יודע איזה!!!!!!!!!!!!!!!!1
אז אני אצטרך שלושה דברים
1- איזה זכרונות לקחת?
2- אני צריך גם לינק לאיזה מארז,ספק,כונן קשיח ומאווררים שיספיקו לקנות
3-לינק לאתר שבו יש את כל המוצרים הנ"ל.
תודה רבה רבה לכל העונים, אני פשוט מת כבר להזמין את המחשב!
אהה ואם אפשר למחוק את הדועתי הקודמת מכיוון שהיא כבר לא עוזרת לי.
  • תגובות 42
  • צפיות 3.6k
א. שנה את הכותרת לכותרת אינפורמטיבית
ב. דבר איתנו אחרי זה.
איזה עוד מדיע אתה צריך? אמרתי מה בדיוק בדיוק אני צריך, כמה כסף יש לי לשים על זה, איזה עוד מידע אתה רוצה?!?!?!?!??!?
כמות. מוצרים סה"כ
1 AMD ATHLON 64 3200+ BOX 1,740 ש"ח
1 Gigabyte GA-K8NS nForce3 250 581 ש"ח
2 OCZ 512MB DDR PC3200 400mhz Premier Series 1,381 ש"ח
1 Samsung 80GB 7200 RPM SATA 150 495 ש"ח
1 ELSA FALCOX X80 ATI RADEON X800PRO 256MB 2,590 ש"ח
1 GyroTech Midi Atx BONUS USB 400W Transparent 239 ש"ח
1 Thermaltake TT420APD 2-fan 379 ש"ח
1 הרכבת מחשב במעבדה 185 ש"ח
סה"כ 7,590 ש"ח
המפרט מ www.pandas.co.il,כולל רק מה שאמרת (זאת אומרת לא כולל כונן דיסקטים/צורב/דיוידי)
כפי שאפשר לראות המארז בא אם ספק וגם הוספתי ספק למה? כי הספק שבא אם המארז ג"נרי
וספקים ג"נריים בדרך כלל נשרפים אחרי כמה חודשים ויכולים לשרוף עוד דברים בדרך
אתה צריך גם כוננים כמו DVD,צורב,צורב DVD וכו',או שאתה צריך רק מעבד,לוח-אם,זיכרונות,ספק,מארז וכרטיס מסך?
אולי שכחתי לציין אבל מה שאני צריך זה ככה:
מעבד-לוח אם-זכרונות-ספק-מאוררים-מארז-דיסק קשיח-כרטיס מסך וזהו!!!!! לא צריך שום דבר יותר מזה!!!! לא כוננים ולא כבר ולא מסך ולא רמקולים ולא מקלדת!
ויש לי שאלה כל לוח אם בא אם כרטיס קול נכון? לא צריך לקנות את זה בנפרד נכון?
ron26 למה דווקא בחרת בלוח אם הזה? ותגיד, היית ממליץ לי לקנות מפאנדאס או שיש למישהוא פה חנות יותר טובה.זולה לקנות ממנה?
התקציב טיפלה נמוך לדרישות אבל בכל זאת הצלחתי להסתדר ועם חריגה פצפונת
ELSA FALCOX X80 ATI RADEON X800PRO 256MB 2590
AMD ATHLON 64 3200+ BOX 1740
ALBATRON K8X800 Pro 571
OCZ 512MB DDR PC3200 400mhz Premier Series x2 1381
Seagate 120GB 8MB 7200 Serial ATA 630
Supertalent Aluminium CA-601UFB Blue 539
120mm Fan With sensor control 55
סה"כ 7505
Daglas איפה הספק כוח??? המאורר 120 חסר תועלת המארז בא אם 5 מאוררי 80
ובכלל הלוח הזה של GIGABYTE ששמתי למעלה עולה כמה שקלים יותר ומבוסס ציפסט יותר טוב
למה בחרתי בלוח הזה? כי הוא מבוסס ציפסט טוב יותר מהאלבטרון פרו 1 ועולה רק כמה שקלים יותר
גם נחמד באוברקלוק : http://www.hexus.net/content/reviews/review_print.php?dXJsX3Jldmlld19JRD03NTE=
כן כל לוח בימינו בא אם כרטיס קול מובנה
יש חנויות זולות יותר אבל אין הרבה חנויות אם X800 PRO ועוד במחיר כזה
איי בלאט שחכתי ממנו לגמרי אני אנסה לשחזר את המפרט רק עם ספק
אז אתה ממליץ לי להזמין מ 'www,pandas.co.il" ?
ALBATRON K8X800 Pro 571 ש"ח
Supertalent Aluminium CA-601UFB Blue 539 ש"ח
Seagate 80GB 8MB 7200 SerialATA 470 ש"ח
סה"כ 7,669 ש"ח
נוווווו עכשיו נהרס כל התקציב אפילו ששמתי 80 G
דרך אגב, אני לא יודע אם אמרתי אבל אני לא צריך שירכיבו לי את זה... אני יודע להרכיב הכל לבד, רק שישלחו לי הכל הביתה... אם זה מוריד מהמחיר :\
מכיוון שנראה שאתה מייעד את המפרט למשחקים,לקחת מעבד 3200 על פני 3000 יהיה דבר מיותר לחלוטין.
בניתי לך את המפרט הכי טוב לדעתי לצרכיך:
AMD ATHLON 64 3000+ BOX{1,360
Albatron K8X800 ProII{869
OCZ 1024(512x2)MB DDR PC3200 400mhz Premier Series{1,381
WD SATA 120GB 8MB{622
Chenbro Mid Tower Xpider PC61166 Silver Screwless Gaming Case{345
HEC 475VD-T 2 fan{362
סה"כ:7,528 ש"ח (מפרט מפנדה,לא כולל הרכבה שאמורה לעלות במעבדה שלהם כ185 ש"ח)
אתה לא תרגיש שום הבדל במשחקים אם תשים מעבד 3200 לכן לעשות דבר כזה יהיה מיותר לחלוטין!
המפרט כאן איכותי ביותר וכולל לוח אם מעולה עם כרטיס קול איכותי ביותר.
זיכרון מעולה מחברת OCZ.
הרדיסק גדול ומהיר של ווסטרן דיגיטל,עם חיבור SATA.
מארז מדהים ביופיו.נבחר על ידי אתר החומרה הטוב בעולם Tom'shardware כמארז הטוב והמשתלם ביותר.
ספק כח 475W מעולה של HEC.
תתחדש ;)
יש פאק קטן אחד אצלך במארז אין לו כפתור ריסט אם נתקע המחשב מה הוא יעשה?! ינתק את הכבל מהחשמל?!
DAGLAS אתה חצי צודק זה מעצבן אבל מה יש כפתור ON/OFF לספק כוח
נכון הוא לא ירגיש הבדל בין ה 3000 ל 3200 אבל זה לא אומר שאין הבדל
EPOX 8KDA3+ עולה בערך 100 שח יותר והוא לוח הרבה יותר טוב
לדעתי עדיף ספק של thermaltake בכמה שקלים יותר
מה הקטע אם הפרסומת?
כלומר "הרדיסק גדול ומהיר של ווסטרן דיגיטל,עם חיבור" "מארז מדהים ביופיו" נו באמת זה מזכיר לי תמפרטים של איבורי שיש להם מפרטים על הפנים וגורמים להם להראות טוב אם מילים יפות
