BLACKBOX פורסם 2021 ביולי 21 Share פורסם 2021 ביולי 21 (נערך) מה אתם אומרים על המפרט המצורף? יש לכם הצעה יותר טובה? 1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 7000 ללא חריגה 2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? גיימינג כבד לפחות 5 שנים קדימה 3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא 4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא 5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? חשוב! 6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? עדיף ללא זכוכית (כן אני יודע שבמפרט המצורף יש זכוכית, רוצה לדעת אם הוא מספיק טוב להתפשר על זה) 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא 9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)? מיידי 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג? לא 11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר) מסך samsung s24d391hl white 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: הצעת מחיר סוליד כולל טרה.pdf נערך 2021 ביולי 21 על-ידי BLACKBOX ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Moon-Mage פורסם 2021 ביולי 21 Share פורסם 2021 ביולי 21 בלי לדעת מה המחירים של הרכיבים קשה לענות, אבל המפרט עצמו נראה טוב מאד ל7000, אני אישית הייתי הולך על 5600X עם לוח B550 זול מאשר 11600K עם לוח Z590 יקר. ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
BLACKBOX פורסם 2021 ביולי 21 מחבר Share פורסם 2021 ביולי 21 זה מפרט שלם שבלי החלפות ולכן המחיר ולכן אין מחירים אינדווידואלים, אני רואה שאתה מתעסק הרבה עם STARTPC וממליץ לאנשים לדעתך אתה יכול לבנות מחשב טוב יותר בתקציב הנוכחי או שזה מה שיש? ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Moon-Mage פורסם 2021 ביולי 21 Share פורסם 2021 ביולי 21 אפשר משהו דומה, אבל לא טוב יותר. המחיר שקיבלת מאד תחרותי, מאיזו חנות זה? ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
BLACKBOX פורסם 2021 ביולי 21 מחבר Share פורסם 2021 ביולי 21 ואיך המפרט עצמו? יחזיק מעמד ל5 שנים בגיימינג על HIGH? זה של START. אתה קשור אליהם? אני רואה שאתה בונה הרבה מהם ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Moon-Mage פורסם 2021 ביולי 21 Share פורסם 2021 ביולי 21 ציטוט של BLACKBOX ואיך המפרט עצמו? יחזיק מעמד ל5 שנים בגיימינג על HIGH? זה של START. אתה קשור אליהם? אני רואה שאתה בונה הרבה מהם אני בונה מהם כי הם מציעים 3070TI ב3700 שקל, אין לי שום קשר אליהם. אם זה מהם אני ממליץ לך לשנות קצת את המפרט, לדוגמה אין באמת סיבה לקנות Z570 עם קירור כזה כי לא תוכל לעשות שום OC למעבד כי הוא גם ככה יהיה חם מדי בהגדרות הרגילות שלו. אני הייתי מרכיב מפרט על בסיס B550 של AMD שייקח הרבה פחות חשמל(שזה מאד חשוב עם ספק כוח זול) וככה גם יהיה קריר יותר עם קירור זול או אם אתה רוצה להשאר עם אינטל אז הייתי יורד ללוח B560 זול יותר ומוותר על OC שגם ככה בקושי משפיע ומצריך קירור יקר. ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
BLACKBOX פורסם 2021 ביולי 21 מחבר Share פורסם 2021 ביולי 21 (נערך) ן נערך 2021 ביולי 21 על-ידי BLACKBOX ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
BLACKBOX פורסם 2021 ביולי 21 מחבר Share פורסם 2021 ביולי 21 ציטוט של Moon-Mage אני בונה מהם כי הם מציעים 3070TI ב3700 שקל, אין לי שום קשר אליהם. אם זה מהם אני ממליץ לך לשנות קצת את המפרט, לדוגמה אין באמת סיבה לקנות Z570 עם קירור כזה כי לא תוכל לעשות שום OC למעבד כי הוא גם ככה יהיה חם מדי בהגדרות הרגילות שלו. אני הייתי מרכיב מפרט על בסיס B550 של AMD שייקח הרבה פחות חשמל(שזה מאד חשוב עם ספק כוח זול) וככה גם יהיה קריר יותר עם קירור זול או אם אתה רוצה להשאר עם אינטל אז הייתי יורד ללוח B560 זול יותר ומוותר על OC שגם ככה בקושי משפיע ומצריך קירור יקר. אני לא מבין בזה אתה יכול להציע מפרט בבקשה? ואין לי צורך באובר קלוק, כן זקוק שיהיה קריר עדיפות למארז בלי זכוכית ואין צורך בRGB תודה מראש! ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Moon-Mage פורסם 2021 ביולי 21 Share פורסם 2021 ביולי 21 מעבד: 1346 ₪ - AMD Six Core Ryzen 5 5600X Up To 4.6Ghz AM4 BOX קירור אוויר למעבד: 109 ₪ - * חדש * - CoolerMaster Hyper 212 SPECTRUM RGB לוח אם: 451 ₪ - GIGABYTE B550M DS3H זכרון: 377 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8G) Crucial Ballistix-ELITE DDR4 3200Mhz CL16 כרטיס מסך: 3690 ₪ - * מבצע יום הולדת 14 * - GAINWARD RTX3070TI 8GD Up To 1770Mhz PHOENIX דיסק קשיח: 509 ₪ - WD Blue 1T SN550 NVMe R/W Up To 2400 / 1950MB/s 5 Year Warranty דיסק קשיח: 197 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty ספק כוח: 273 ₪ - FSP Hyper K 700W A.PFC 85+ 5 Years Warranty מארז: 394 ₪ - Antec NX800 מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 7346 ₪ משהו בסגנון הזה, המארז עם חלון אבל הוא מגיע עם קירור מצוין. הSSD איטי יותר, אבל לא ברמה שתוכל להרגיש בשימוש רגיל. בגדול זה בערך אותו דבר רק עם 5600X שלוקח משמעותית פחות חשמל מ11600K (ועקב כך גם הרבה יותר קריר) ונותן ביצועים שווים או טובים יותר. ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
BLACKBOX פורסם 2021 ביולי 21 מחבר Share פורסם 2021 ביולי 21 (נערך) ציטוט של Moon-Mage מעבד: 1346 ₪ - AMD Six Core RYZEN 5 5600X Up To 4.6Ghz AM4 BOX קירור אוויר למעבד: 109 ₪ - * חדש * - CoolerMaster Hyper 212 SPECTRUM RGB לוח אם: 451 ₪ - GIGABYTE B550M DS3H זכרון: 377 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8G) Crucial Ballistix-ELITE DDR4 3200Mhz CL16 כרטיס מסך: 3690 ₪ - * מבצע יום הולדת 14 * - GAINWARD RTX3070TI 8GD Up To 1770Mhz PHOENIX דיסק קשיח: 509 ₪ - WD Blue 1T SN550 NVMe R/W Up To 2400 / 1950MB/s 5 Year Warranty דיסק קשיח: 197 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty ספק כוח: 273 ₪ - FSP Hyper K 700W A.PFC 85+ 5 Years Warranty מארז: 394 ₪ - Antec NX800 מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 7346 ₪ משהו בסגנון הזה, המארז עם חלון אבל הוא מגיע עם קירור מצוין. הSSD איטי יותר, אבל לא ברמה שתוכל להרגיש בשימוש רגיל. בגדול זה בערך אותו דבר רק עם 5600X שלוקח משמעותית פחות חשמל מ11600K (ועקב כך גם הרבה יותר קריר) ונותן ביצועים שווים או טובים יותר. וואו תודה אעביר להם את זה. משהו שלא ציינתי, הוא שקט? אז מבחינת ביצועים ואריכות ימים הוא אותו דבר? נערך 2021 ביולי 21 על-ידי BLACKBOX ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Moon-Mage פורסם 2021 ביולי 21 Share פורסם 2021 ביולי 21 (נערך) המעבדים בערך אותו דבר רק שה5600X לוקח פחות מחצי מהחשמל של האינטל. לי יש בבית שני NX800 ואני מאד מאד מרוצה, הקירור טוב והוא מאד שקט יחסית לקירור. עריכה: עוד נקודה אחת, הספק כוח הזה דיי בינוני ומטה, אם תרצה לשדרג בעתיד יכול להיות שתצטרך להחליף אותו ולכן הייתי שוקל להוסיף 100~ שקל ולקנות Antec hcg 750 במקום. נערך 2021 ביולי 21 על-ידי Moon-Mage ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
BLACKBOX פורסם 2021 ביולי 22 מחבר Share פורסם 2021 ביולי 22 ציטוט של Moon-Mage המעבדים בערך אותו דבר רק שה5600X לוקח פחות מחצי מהחשמל של האינטל. לי יש בבית שני NX800 ואני מאד מאד מרוצה, הקירור טוב והוא מאד שקט יחסית לקירור. עריכה: עוד נקודה אחת, הספק כוח הזה דיי בינוני ומטה, אם תרצה לשדרג בעתיד יכול להיות שתצטרך להחליף אותו ולכן הייתי שוקל להוסיף 100~ שקל ולקנות Antec hcg 750 במקום. אוקיי תודה דיברתי איתם, הבחור מסטארט טוען שדווקא הקירור שלו יותר חזק ועכשיו אני מבולבל ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Moon-Mage פורסם 2021 ביולי 22 Share פורסם 2021 ביולי 22 לא יודע מה הוא טוען, המעבד של אינטל צורך לפחות פי שתיים חשמל, משמע מתחמם פי שתיים אז גם אם הקירור חלש יותר(זה אותו דגם פחות או יותר) זה לא באמת משנה. ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Recommended Posts
הצטרפ/י לדיון
