מפרט ב-7500 ש"ח +/- ללא מסך - יש איזה צעות שיפור \ תגובות?
אם אין איזה משהו לא טוב כאן אני רק צריך אישור אחרון מאבא שלי ואני מזמין
עריכה :
ועוד שאלה  :
יהיה הרבה רעש מהמחשב
Note :
אני רוצה שהיה עבמחשב
AMD 64
ושהלוח אם יהיה
nForce3 250
עם תקציב של 7400 שח בלי מסך היית יכול להרכיב מחשב הרבה יותר טוב אבל...
תחליף את הזיכרונות (התזמונים לא נמוכים מספיק) ןגם יקרים למדי
קח
twinmos 512X2 400Mhz CL2 זה בא עם קירור ויש לו תזמונים מאוד נמוכים והוא עולה פחות
למה לעזעזל אתה צריך 7 מאווררים בדיוק????
לפי כמות המאווררים ששמת נראה שאתה מתכנן אוברקלוק.לידיעתך:מערכת 64BIT אינה טובה כ"כ לאוברקלוק.
אין לך צורך גם לעשות אוברקלוק במערכת כ"כ חזקה ,מה גם שאם אתה עושה אוברקלוק אתה מאבד את האחריות מה שלא מומלץ כמובן במערכת יקרה כ"כ..
בניתי לך מפרט די דומה למה שבנית בלי כל המאווררים המיותרים,ועם רכיבים יותר טובים,ואפרט בהמשך:
{AMD ATHLON 64 3000+ BOX{1360
{Albatron K8X800 ProII{869
{OCZ 1024(512x2)MB DDR PC3200 400mhz Premier Series{1381
{Western Digital SATA 120GB 8MB{622
{NEC ND-2500A 8/4/12//32/16/40 Bulk DVD±R/RW Black{555
{MITSUMI 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 BLACK{71
{RAIDMAX Scorpio 868 Black 420 Watt{535
{Logitech® MX500 Optical Mouse{282
{Microsoft® Multimedia Keyboard Black{125
סה"כ:7296 ש"ח(מפרט מפנדה,לא כולל הרכבה שאמורה לעלות במעבדה שלהם כ185 ש"ח).
אז מה יש לך כאן יותר טוב?
א.לוח אם הרבה יותר טוב מזה ששמת במפרט שבנית,עם כרטיס קול מעולה ביותר לתמיכה של עד 7.1 רמקולים.
ב.צורב DVD משובח של NEC.
ג.זיכרון מצוין של OCZ.
את שאר הרכיבים השארתי לך כמו שהם,רק תוודא שהספק המגיע עם המארז המצוין של Raidmax הוא לא ג'נרי.
תתחדש ;)
אם אתה אוהב שקט אז עדיף דיסק קשיח של סמסונג הם הכי שקטים
המארז הזה אם ספק ג"נרי היו הרבה דיונים על זה עדיף מארז אם אירור טוב ללא ספק ולהוסיף ספק איכותי
או שאתה יכול לקנות תמארז הזה ללא ספק אצל www.pch.co.il
הזכרון של PMI יקר יותר מדי אתה יכול למצוא זכרון אם אותם תזמונים בבערך 100 שח פחות
אם תקח עכבר הרבה יותר זול ורק סידירום ,יהיה לך עודף לצורב דיוידי
LG 4082B עולה 560 בksp והוא מצויין יש ביקורת ב www.cdrlabs.com והוא הרבה יותר טוב מnec 2500
המארז שחור והכוננים לבנים זה לא ממש משתלב
עדיף EPOX 8KDA3+ מאשר Albatron K8X800 ProII הבדל של בערך 60 שח
והאיפוקס מבוסס ציפסט חדש יותר וגם מצויין באוברקלוק
רון,במידה ולא מתוכנן אוברקלוק,איזה לוח עדיף מבחינת ביצועים נטו האפוקס שהזכרת או האלבטרון(כשאני אומר ביצועים אני מתכוון גם להבדלים בכרטיסי קול).
ההבדלים בביצועים בין הציפסטים לא כל כך גדולים http://www.xbitlabs.com/articles/chipsets/display/nforce3-250.html
לאלבטרון פרו 2 כרטיס קול איכותי אבל הוא גרוע באוברקלוק בגלל הציפסט מצד שני אולי פותח התראד לא מתכנן אוברקלוק אבל אם יקנה תלוח הזה ויחשוב על זה בעתיד זה יהיה מאוחר מדי
הספק כח שמגיע עם ה-Raidmax הוא לא באמת 420W!!
נראה לך שמארז + ספק 420W איכותי היה שווה רק 130 ש"ח מהמארז ללא הספק?
ברור שלא..
זהו ספק 230W או משהו בסגנון שפשוט שמו לו מדבקה חלופית (בדוק).
שימו לב עידכנתי לפי העצאות איך זה עכשיו ?
הייתי צריך להוריד 40GB מHARDISK כדי להיות בתקציב.
ואני לא מתכנן אוברקלוקיג
אם אתה לא מתכנן אוברקלוק אז קח את הלוח אם ששמתי של Albatron.יש בו כפי שנאמר גם כרטיס קול יותר טוב.
הלוח אם הזה יותר זול מהEPOX ששמת,לכן בעזרת הפרש המחיר שנשאר אתה יכול לחזור לאופציה של הרדיסק 120GB.
כפי שנאמר כאן,הספק של הRaidmax הוא לא חזק בכלל,לכן מומלץ לקחת מארז של Chenbro שהוא לא פחות טוב מהRaidmax ועולה פחות ממנו ב200 ש"ח.
בהפרש מחיר זה אתה יכול לקחת את הספק 300W של HEC שעולה כ180 ש"ח,או לעלות בעוד 50 ש"ח ולקחת את הספק של 350W של טרמלטק ב250 ש"ח.
שני הספקים נמצאים באתר שממנו נבנה המפרט,והם איכותיים בהרבה מהספק שבא עם הRaidmax.
הלוח אם הזה יותר זול מהEPOX ששמת.
יוכל להיות שהוא יותר זול אבל זה VIA לא nForce 3
עוד משהו - עידכנתי שוב פעם.
המפרט שלך עכשיו מעולה,תתחדש ;)
