האם הכרטיס טוב ואיך המחיר?
כרטיס מסך Sapphire RADEON 9800 PRO / 128MB 128bit TVOUT/DVI Bulk+Accessories
אחריות: שנה כולל 2 דיסקים, מתאם DVI, מתאם S-VIDEO, כבל S-VIDEO, כבל RCA.
זה ב1192ש"ח כולל משלוח!
יש בכלל RADEON 9800 PRO כלשהו עם VIVO???
ומה זה DVI בדיוק?
DVI זאת יציאה דיגיטלית למסכים (LCD בעיקר)
כרטיס טוב מחיר טוב אם בא לך להשקיע קצת יותר קח את הדגם של 256BIT אבל לא מחייב גם הכרטיס הזה מצויין
הכרטיס טוב אבל רק חבל שהוא 128 ביט במקום 256 ביט .... יש ההבדל באופן ניכר בביצועים.......
יציאת dvi היא יציאה יותר איכותית מבחינת תמונה מהיציאה רגילה שאתה מכיר של כ.מסך..
המחיר טיפ טיפה יקר.... אני ממליץ לך ללכת על 5900xt (ג'יפורס)...... כרטיס מצויין וייספק אותך בצורה משכנעת ביותר...
זה יקר, מישמיש?!?! זה היה הכי זול שמצאתי, וחרשתי את הרשת! כל עוד מדובר ב980פרו של ספיר, אני לא יודע על יותר זול. וכן, ברור שזה זול יותר כי זה ה128BIT ולא 256. ההבדלים הם של 200ש"ח.
עד כמה שווה ההפרש מבחינת הביצועים (למשחקים כבדים הכוונה)?
ה 128 ביט חלש מאוד, עדיף כבר 5900XT או להוסיף את ההפרש הקטן ל 9800 פרו נורמלי עם 256 ביט.
חלש מאוד? כולם ממליצים עליו מיד אחרי ה256 ובהשוואה ל5900 כולם תומכים יותר ברדאון, אז מה עושים?
חלש עד כדי שהוא לא יריץ לי משחקים כבדים או שאולי הוא לא יריץ את HL2?
מקביל לג'יפורס 4 MX440 בדיוק אותו דבר..
מה זה השאלות האלה הוא עדיין R9800PRO הוא חזק ויחזיק את המשחקים אבל שווה להוסיף 200 שקל לדגם היותר חזק ההפרש ביצועים כן משמעותי
אם כבר משקיעים 1000+ אז שווה להשקיע את ה200 שקל האלה זה לא כזה ביג דיל
ה-9800 pro 128 Bit דומה יותר ל- 9600 XT מאשר ל- 9800 pro רגיל (256 BIT).
אין על מה לדבר פה, תיקח את ה- 256 BIT - זה סתם בזבוז כסף לא לקנות את ה- 256 BIT וכן לקנות את ה- 128 BIt.
חוץ מזה, האלף לייף 2 הוא לא משחק כזה כבד. ה- Geforce 4 Ti 4200 שלי הצליח להחזיק אותו די טוב ברזולוציה של 1024X768 בגרפיקה בנונית.
ה5900XT יותר טוב , בזה אני בטוח , כי ההבדל בלי פילטרים , בינו לבין ה9800פרו הוא באמת הבדל קטן מאוד...
עכשיו , בקשר ל128ביט , תחשבו על זה כמו על 9500פרו , רק עם ליבה יותר טובה , כמה נקודות זה כבר יתן? בואו נגיד שה9800פרו הזה אמור להיות ברזולוציות גבוהות בביצועים של בין 9700NP ל9700PRO... , אבל פחות טוב מ9700PRO.
כרטיס כזה אם 128ביט בלבד יהיה חלש מאוד!! לא שווה לבזבז אליו את הכסף כי ב-200ש"ח יותר אפשר לקנות כבר 9800פרו אם 256ביט!!
אני כמעט בטוח שהGFFX5900XT ינצח אותו בזכות ה256ביט לזכרונות, הכרטיס פשוט יקרוס בפילטרים ליד הGFFX5900XT שנהנה מרוחב פס של 256ביט לעומת הרוחב פס הקטן של 128ביט לרדיאון.
לא, זה בדיוק כמו 9500 פרו רק בתדר מעט גבוה יותר.
בגלל זה מקבילים את ה 9800 פרו עם 128 ביט למשהו כמו 9600XT פשוט כי זה כרטיס שקיים היום - אבל אם העלת את ה 9500 פרו אז הוא 100% זהה ל 9800 פרו עם 128 ביט פרט לתדרי השעון שממש לא מפצים על ה 128 ביט.
בקיצור קח או 5900XT או 9800P 256 ביט. בעדיפות רבה ל9800P 256 ביט
