אוברקלוקינג ל Intel Celeron 1.7Ghz !!!
הוא אפור כי לא שיחררת אותו, לא הבאת אותו למצב של שליטה ידנית
אם זה משהו בביוס נגיד להעביר ל MANUAL או שצריך לשנות מיקום של ג'אמפר בלוח...
אולי באמת הלוח שלך לא תומך באופציית הOVERCLOCKING האמת היא שאני לא כל כך יתפלא הרי זה לוח לא מהטופ..
בכל זאת תציץ בחוברת של הלוח תראה מה אפשר לעשות
  • תגובות 31
  • צפיות 2.2k
תקרא את החוברת הוראות שבאה יחד עם הלוח אם - ותבין הכל !! (אם זה לוח של Intel, אתה לא יכול לעשות OC)
Before installing the processor
This mainboard automaticallu determines the CPU clock frequency and system bus frequency for the processor. You may be able to change these settings by making changes to jumpers pn the mainboard, or changing the settings in the system setup utility. We strongly recommend that you do not overclock processors or other components to run faster than their rated speed.
Waening: Overclocking components can adversely affect the reliability of the system and introduce errors into your system. Overclocking can per-manently damage the mainboard by generating excess heat in components that are run beyond the rated limits.
ממממממ זה מה שהיה רשום בחוברת
:/ אז מה אתם אומרים לא לעשות ?
אמרו בפירוש שזה מבוסס צ'יפסט של סיס אז איך זה לוח של אינטל ??? האאאא??????
ולכל קשיי ההבנה למינהם, אפילו הדגשתי בצבעים
אם תרצו אני גם יצייר פרחים לאווירה נעימה שיותר שיהיה יותר קל לקלוט
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח הרגת אותי לול.............................
תקרא את ההודעה שלי שרשמתי מה שרשום בחוברת של הלוח אם בבקשה ותגיד לי אם אני יכול בכלל לעשות ? :\
תודה רבה על הכל :)
אתה יכול אבל כנראה שתצטרך לג'מפר בלוח למצב "פתוח" או משהו.. אני יודע שיש את זה בחלק מלוחות אסוס לא ידעתי שגם עלית ככה..
בכל מקרה באותו דף שזה כתוב תחפש תרשים של הלוח אם עם מיקום הג'אמפר המדובר..
כנראה באמת צריך קודם איזה שינוי בגמפרים
במקום שאתה יכול לשנות את הDRAM מ100 ל133 זה הדברים היחידים שיש? (זה יכול להיות הOC לבאס....)
זאת קפיצה ענקית להתחיל איתה אבל אם יש מדרגות - 100-105-112 וכו אתה יכול לנסות.
ממממממ כן אפשר לשנות אפילו שיניתי והפעלתי מחדש את המחשב והכל עובד כרגיל בלי בעיות אבל ראיתי שזה לא ה FBS אז החזרתי חזרה ל 100, מה זה הבאס?
של הזכרונות או מה?
תודה..
אפשר לשנות רק ל133?
אם כן, חבל שאין מדרגות
זה OC
לדעתי זה OC ל133X17 = 2266 מהז
או שזה OC רק לזכרונות. תוכל לבדוק את זה עם המחשב יחזיק לך ויגיע לחלונות.
ויכול להיות שזה יהיה יציב
אפשר לשנות רק ל133?
זה OC
זה לא OC ל 2266 כי זה לא FBS זה שונה זה בתור קטגוריה DRAM זה צריך להיות רק לזיכרון או משהו :/ המחשב אכן מגיע לחלונות ועובד מצויין אבל מה זה אומר שזה 133 במקום 100? כלומר במקום שהזיכרון יהיה 4X100 אז זה יהיה 4X133 ?!?!
תודה...
תוריד CPUZ או CPUID ותביא סנפים שנראה במצב של 133
שיניתי את זה ל 133 והמחשב עובד טוב והכל (אני עכשיו עובד עם זה)
אבל אני לא רואה בתוכנה CPUZ איפה רשום 100 או 133 :\
שינית משהו בגמפרים?
מה כתוב באזורים האלו:
שיניתי את ה DRAM Frequency מ 100 ל 133 עכשיו ב CPUZ איפה שהקפת לגבי ה Frequency אצלי זה אפור זה לא מראה את זה בכלל....
מצחיק....
תנסה להשתמש בCPUID (למרות שאני לא מאמין שזה עבוד), או באידה (סיכוי יותר טוב AIDA) או סנדרה.
כנראה שהלוח שלך לא נתמך על ידי התוכנה...
