מפרט בסיסי ב-6000 ש"ח להריץ Far-Cry חלק?
רציתי לדעת אם זה אפשרי  - האם אפשר להרכיב מפרט ב6000 שקל , ללא סי די רום , ללא מסך וללא מקלדת ועכבר , שיריץ את פאר קריי חלק לגמריי בלי תקיעות בכלל! (אפילו במקומות עמוסים) ושהמפרט יכלול בתוכו כרטיס מסך 9800 פרו!
המפרט הוא בשבילי...
אם אי אפשר לעשות דבר כזה אז אני ייקח 2600 מובייל עם אובר קלוק קטן וX800 PRO...
אבל תנסו את הבקשה הראשונה בלי האובר קלוק.. זה דיי אתגר...
תודה!
בבקשה:
CPU : AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12 [ ¤ 1457.03 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-K8VT800 VIA K8T800 Motherboard (Athlon64, DDR400, 5.1 Sound,SATA RAID, LAN, USB 2) [ ¤ 611.95 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 512MB 3200 Value Memory [ ¤ 630.93 ] 2
Hard Disks : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 598.16 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1564.18 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 323.49 ] 1
Subtotal : ¤ 5816.67
אני מדבר איתך על מקסימום פילטרים ופרטים , אתה חושב שזה יחזיק???
לא הבנתי משהו קטן
בהנחה שאי אפשר להכניס בתקציב הזה R9800P איך אתה מצפה להכניס X800P??
רציתי לדעת אם זה אפשרי - האם אפשר להרכיב מפרט ב6000 שקל , ללא סי די רום , ללא מסך וללא מקלדת ועכבר , שיריץ שהמפרט יכלול בתוכו כרטיס מסך 9800 פרו!
אם אי אפשר לעשות דבר כזה אז אני ייקח X800 PRO
זה כמו להגיד אם ב100 אלף שקל אני לא יכול לקנות דירה אז אני ייקנה וילה
יוו. בעוד 500 שקל אפשר ללכת על מארכת אינטל 2.6 אם X800P ובעוד 700 שקל אפשר ללכת על AMD300064 אם X800P.
אני מעוד ממליץ לך לחסוך קצת.
בתקציב של 6000 ק"ח אם אני לוקח 9800 פרו כמובן שאני ייקח מעבד חזק , ואם אני ייקח X800 PRO אז אני ייקח מעבד חלש (אבל עם יכולת אובר קלוק...)
עריכה: השאלה פה בעצם האם לקחת מחשב עם מעבד 64 של AMD ו- 9800 פרו בלי לעשות אובר קלוק שאני בספק אם הוא יריץ פאר קריי בצורה חלקה , ולא לסכן את האחריות , או לקחת X800 PRO עם 2600 מובייל ולעשות אובר קלוק וככה אני בטוח שהוא יריץ חלק וסכן את האחריות...
הכרטיס מסך הוא גורם מכריע כשמדובר במשחקים, לכן לדעתי עדיף מעבד זול עם יכולות אוברקלוק כגון: מובייל האצה קטנה ל3200 ולשלב עם X800 יניב תוצאות טובות יותר במשחקים.
בקשר לשאלה על 9800פרו עם A64 ברור שיריץ! הוא תותח ה9800פרו והמעבד הזה בכלל ידוע כביצועיסט במשחקים, ככה שגם אם אתה לוקח את האפשרות הראשונה או השנייה אתה מרוויח.
זאת דעתי , חכה לתגובות נוספות.
מה דעתך על האופציה הבאה:
{Athlon 64 3000+ (S-754) (box){1320
{MSI K8T-FSR (s754),sata,GBL{580
{A-DATA 1024(512X2)MB DDR 400{1040
{Western Digital 80GB SATA{440
סה"כ:3380(KSP,לא כולל הרכבה)בתשלומים:308X12.
ELSA FALCOX X80 ATI RADEON X800PRO 256MB{2590
Compucase Midi Tower CI-6A19 Black{336
סה"כ:2926(פנדה,לא כולל הרכבה).
תשלום כולל:6306 ש"ח.
מעבד 64BIT
הלוח אם MSI מצוין עם GBL ועם כרטיס קול משובח.
הזיכרון מעולה וההרדיסק SATA.
את כל אלה אתה קונה מKSP והולך לחנות פנדה,היחידים שיש להם את הכרטיס מסך המדהים שרצית,ומרכיב הכל בתוך המארז המצוין של Compucase.
הרכבה אמורה לעלות 190 ש"ח בערך,אם אתה גר באיזור נתניה אני ארכיב לך את המחשב חינם,רק בשביל לראות את הביצועים של הX800PRO..
תתחדש ;)
אני גר בחדרה אבל אתה גם מוכן לקחת אחריות אם תהרוס לי משהו בזמן ההרכבה....? כי החנויות לוקחות על זה אחריות... ודבר שני אתה בטוח שהספק כח הזה יחזיק הכל?
הספק אמור להחזיק הכל,אבל די בקושי.
העלת נקודה חשובה בקשר לאחריות על ההרכבה,באמת עדיף לך להרכיב הכל בחנות,למרות שבדרך כלל אני לא הורס רכיבים כשאני מרכיב.. :)
בכל מקרה בקשר לספק,אתה יכול לשאול בחנות פנדה שאצלה בחרתי לך את המארז אם זה אפשרי להרכיב את הספק 350W של טרמלטק במקום הספק HEC 300W שבא עם המארז Compucase.
הפרש המחירים בין שני הספקים אם הם נקנים בנפרד עומד על 70 ש"ח בערך.
ההצעה שלו היא הכי טובה , תקנה בKSP , הם מביאים מעבד BOX , הם חייבים לתת לך אחריות גם אם הוא נשרף... , תקנה ואם אתה רוצה תבוא כאן לכפר סבא , אני ירכיב לך , ואפילו יעשה לך כאן אופטימיזציות ויתקין לך פאר קריי וכמעט כל משחק שתרצה...
העיקר שתהנה...
מה הקשר שהוא בוקס אז מחליפים? מה אם זהOEM אז לא מחליפים אם נשרף??
ואני לא בטוח אם הלוח אם שהוא הציע טוב...
BOX הכוונה:בא עם מאוורר ואריזה מקורית של המעבד.
OEM:בלי מאוורר ובלי אריזה מקורית.
ועכשיו אני אכתוב על עצמי בגוף שלישי כדי להישאר אובייקטיבי.. ;)
הלוח אם שJC_Denton שם לך הוא מעולה עם כרטיס קול מעולה ועם אפשרויות אוברקלוק מורחבות.אין לך מה לדאוג בקשר למחירו הזול יחסית,אם תסתכל גם בחנויות אחרות אתה תראה לוחות אם מעולים כדוגמת זה של האלבטרון PRO שעולים אף פחות מהלוח אם הזה.
אני יודע מה זה box ו-OEM אבל הוא אמר שאם זה בא בוקס אז מחליפים לי אם נשרף... אם מה אם זה OEM אז זה בלי אחריות.
