פורסם 2021 באפריל 45 שנים שלום בעקבות דיון הקודם מחפש מסך למחשב חדש. אני כרגע עם U2715H. הוא טוב אבל בגלל שקניתי מחשב חדש שמבוסס על 5600X + RTX3080 יש צורך במשהו יותר טוב. השאלה שלי האם עדיף להגדיל ל32" ולעבור ל4K אבל כמובן שיהיה פחות FPS אז 60HZ יהיה יותר מתאים או להישאר עם 27" ו1400P אבל להגדיל תדר ל144HZ ואפילו מעלה? לעולם לא התנסתי במסך עם יותר מ60HZ ולא לא היה לי משהו יותר מ27". 80% מהשימוש הוא גיימינג . משחקים בסגנון WITCHER 3 וRDR.
פורסם 2021 באפריל 45 שנים למה לא 4K 144HZ ? ותריצ מה שתוכל ב 4K 144HZ ומה שלא תוריד רוז נערך 2021 באפריל 45 שנים על-ידי aviv00
פורסם 2021 באפריל 45 שנים אני ממליץ לך ללכת על מסך ultrawide 34 אינץ' ברזולוציה של 3440*1440, כמו המסך של שיאומי שנמכר בארץ ב2000, או אם תרצה להוסיף אז כמובן שיש גם מסכים רציניים יותר.
פורסם 2021 באפריל 55 שנים מחבר ציטוט של aviv00 למה לא 4k 144HZ ? ותריצ מה שתוכל ב 4k 144HZ ומה שלא תוריד רוז למה ללכת על מסך כזה אם ברוב מהמקרים אני לא אקבל הרבה מעל 60FPS ב4K ? זה סתם בזבוז ציטוט של Moon-Mage אני ממליץ לך ללכת על מסך ultrawide 34 אינץ' ברזולוציה של 3440*1440, כמו המסך של שיאומי שנמכר בארץ ב2000, או אם תרצה להוסיף אז כמובן שיש גם מסכים רציניים יותר. אני לא מרגיש בנוח עם מסכי ultrawide . מעדיף מסך 16:9
פורסם 2021 באפריל 55 שנים אם אתה רק משחק ולא צופה בסרטים כנראה זה מיותר בכל אופן יש לך כרטיס מסך חזק גם 90 FPS זה מבורך
פורסם 2021 באפריל 55 שנים מחבר ציטוט של Moon-Mage אני ממליץ לך ללכת על מסך ultrawide 34 אינץ' ברזולוציה של 3440*1440, כמו המסך של שיאומי שנמכר בארץ ב2000, או אם תרצה להוסיף אז כמובן שיש גם מסכים רציניים יותר. אחרי שקראתי ביקורות נראה לי אני שאני יורד מ4K ומשנה את השאלה לultrawide 34 אינץ' ברזולוציה של 3440*1440 או 1440p רגיל? אני מוכן להשקיע יותר מ2000 שקל. בתחום ה1440p 16:9 כרגע ההתלבטות היא בין: 1) Gigabyte M27Q 2) Dell Alienware AW2721D 3) MSI Optix MAG274QRF-QD בתחום ה1440p UW כרגע ההתלבטות היא בין: 1) ASUS TUF Gaming VG34VQL1B 2) LG 34GN850-B 3) LG 34GP83A-B הבעיה היא שכרגע אני לא רואה בכלל למכירה את המסכים שציינתי בתחום הUW. 😨 רציתי לשאול אנשים שמשתמשים כיום במסכי UW: 1) תוך כמה זמן מתרגלים לזה שהמסך קעור? זה לא מפריע? 2) כמה מהמשחקים תומכים ברצולציה הזאת ואם אין תמיכה מה עושים? 3) זה לא מפריע לעבודה רגילה על המחשב? יש צורך להזיז את הראש כל הזמן לצדדים? נוח לגלוש?
פורסם 2021 באפריל 55 שנים 1) דקות בודדות(לפחות בשבילי). 2)משחקים מודרניים תומכים. 3) לי לא, אני מאד אוהב להשתמש בפיצ'ר של וינדאוס שגוררים חלון לצד ואז הוא לוקח חצי מסך ואז עם UW זה כאילו יש לך שני מסכים אחד ליד השני. אם יש לך תקציב יש את הG7
פורסם 2021 באפריל 65 שנים מחבר ציטוט של Moon-Mage 1) דקות בודדות(לפחות בשבילי). 2)משחקים מודרניים תומכים. 3) לי לא, אני מאד אוהב להשתמש בפיצ'ר של וינדאוס שגוררים חלון לצד ואז הוא לוקח חצי מסך ואז עם UW זה כאילו יש לך שני מסכים אחד ליד השני. אם יש לך תקציב יש את הG7 קיים רק בגודל 32 ו27 . אין להם UW. קעור יותר מידי לטעתי -1000R. בגודל 32 עדיף לדעתי 4K. בגלל שאין כרגע במלאי את הUW שציינתי. מבקש המלצה ל27 1440P מהרשימה הבאה: 1) Gigabyte M27Q 2) Dell Alienware AW2721D 3) MSI Optix MAG274QRF-QD
פורסם 2021 באפריל 175 שנים אני לא מזמן קניתי את הLG UltraGear 27GL850-B 27 וחייב להגיד שמסך פצצה! 27 אינץ, 2K, 144 עם GSYNC\FREESYNC. ולא קעור כי גם אני לא מתחבר לכל נושא הקעורים למיניהם. ממליץ בחום. בונוס קטן, הוא עם פאנל Nano IPS בלעדי של LG.
פורסם 2021 במאי 64 שנים מחבר ציטוט של Sarm1x אני לא מזמן קניתי את הLG UltraGear 27GL850-B 27 וחייב להגיד שמסך פצצה! 27 אינץ, 2K, 144 עם GSYNC\FREESYNC. ולא קעור כי גם אני לא מתחבר לכל נושא הקעורים למיניהם. ממליץ בחום. בונוס קטן, הוא עם פאנל Nano IPS בלעדי של LG. 1. תגיד עשיתה לו כיול עם מכשיר יעודי? 2. איך לשחק איתו בחושך (אני לרוב משחק בחושך) ? כי לפי האתר RTINGS הקונטרסט שלו לא משהו - 735 : 1 3. יש זליגות אור? בנוסף לארחונה יצאו כמה ביקורות טובות על מסכים הבאים: 1. Acer Predator XB273U GX 2. Gigabyte AORUS FI27Q-X למישהו יש חוות דעת אישית אליהם? איזה יותר מומלץ? נערך 2021 במאי 64 שנים על-ידי sanchouz
פורסם 2021 במאי 94 שנים ציטוט של sanchouz 1. תגיד עשיתה לו כיול עם מכשיר יעודי? 2. איך לשחק איתו בחושך (אני לרוב משחק בחושך) ? כי לפי האתר RTINGS הקונטרסט שלו לא משהו - 735 : 1 3. יש זליגות אור? בנוסף לארחונה יצאו כמה ביקורות טובות על מסכים הבאים: 1. Acer Predator XB273U GX 2. Gigabyte AORUS FI27Q-X למישהו יש חוות דעת אישית אליהם? איזה יותר מומלץ? 1. לא, יש לך תוכנת קיול של המסך עצמו. 2. וואלה סבבה לגמרי אני לא ראיתי שום בעיה, למרות שאני הרוב משחק באור אז ככה שלא בדקתי לעומק את עניין הקונטרסט. 3. לא נתקלתי בזליגות אור. לגבי שני המסכים שרשמת פה, לא מכיר אותם אבל אני יודע שגם ASUS מאוד טובים.
פורסם 2021 ביוני 64 שנים מחבר מישהו התנסה במסך 43 אינץ'? למשל Acer Predator CG437K או AORUS FV43U באיזה מרחק צריך לשבת מה"טלויזיה" הזאת? נערך 2021 ביוני 64 שנים על-ידי sanchouz
פורסם 2021 ביוני 244 שנים מחבר אחרי עוד כמה בדיקות מתלבט כרגע בין 3 מסכים בגגודל 32" 1440P: 1. FI32Q 2. XB323UGP 3. M32Q מה אתם ממליצים?
פורסם 2021 באוגוסט 114 שנים ציטוט של sanchouz מישהו התנסה במסך 43 אינץ'? למשל Acer Predator CG437K או AORUS FV43U באיזה מרחק צריך לשבת מה"טלויזיה" הזאת? לאשכול - 4K 60HZ זה מעולה אם משחקים משחקי Single Player ולא בעיקר יריות (לדוגמה The Witcher 3 וכו'). 4K יהפוך את המשחק למאוד יפה, ולפעמים תרגיש שאתה לא יכול לשחק במשחק מסוים עם רזולוציה קטנה מזה כי תפספס פרטים קטנים חשובים במשחק. זה מאוד לא כיף עד בלתי אפשרי לשחק משחקי יריות / multiplayer עם זה ותהיה בחסרון מול שחקנים אחרים. לציטוט - לא להתקרב לacer כי אני רואה שאין לו HDMI 2.1 שזה ממש ממש גרוע. זה אומר שיהיה צריך להוריד באיכות התמונה משמעותית כדי לשחק 120HZ. המסך השני כן יש לו HDMI 2.1 והוא סבבה לגמרי. אבל הבעיה היא שיש לו פאנל VA. ובאותו מחיר יש מסך LG C1 בגודל 48 עם מסך OLED מהמם. בעיה עם הLG שזה מסך פשוט ענק מידי. אני עם מסך 43 פשוט ושולחן בעומק 80 ס"מ ככה שאם אני מתרחק טיפה מהשולחן זה לא גדול מידי. למשחקי יריות לדוגמה אפשר להפעיל רזולוציה לגובה נמוכה יותר ככה שזה יהיה בדיוק כמו מסך Ultrawide (רק לא קעור).
