פורסם 2021 במרץ 295 שנים ציטוט של sanchouz ב99% מהמקרים לא יעבוד במקביל. זה אומר שכדאי לרדת ל10600K? אז למה אתה צריך 32GB זיכרון? זה מחשב אישי, כן? לא שרת. ניחא על ה-SSD והמארז. ציטוט של sanchouz מה אתה אומר על מאוור הזה? Arctic Cooling Freezer 34 מאוורר יותר איכותי. פחות רועש ב-RPM נמוך. אבל המחיר הזה יקר ואם אתה קונה 10600KF מספיקה הגירסה של המאוורר היחיד. אפשר לחסוך עוד עם Hyper 212 Spectrum. ציטוט של sanchouz מה אתה אומר על ספק הזה? Corsair RM750x 750W יותר איכותי מה-HCG. אבל לדעתי לא משתלם. שניהם עם 10 שנות אחריות.
פורסם 2021 במרץ 305 שנים בתור אחד שבנה מערכת ממש לא מזמן לאחר סקר שוק מעמיק והלך על אינטל יש הרגשה שעשיתי טעות. גם אני בא מתקופה שאינטל שלטו וזה היה עדיין בראש שלי שהם יותר טובים לגיימינג , אמינים יותר וכו'. קניתי מעבד 10700k ולמרות שהיה מבצע ב newegg עליו לדעתי לא יצא שווה, דור 10 לא תומך ב pcie 4 פחות יורגש עכשיו בעבודה\משחקים אבל בעתיד כשתרצה לשדרג כרטיס מסך זה יישנה. כבר עכשיו זה משנה לדוגמא אם לקחת כונן nvme שתומך ב pcie4 והמעבד מסדרה 10 יגביל אותך לpcie3 כמו שקרה לי שלקחתי samsung 980 pro והשארתי חלק מהביצועים על השולחן. הדור החדש של אינטל מאכזב עכשיו בדיוק יצאו ביקורות על כל הסדרה החדשה של אינטל. בAMD אין את הבעיות האלה רק לעבור מחסום מנטלי קטן שAMD נחותים כי זה כבר לא נכון. רק לעשות קצת שעורי בית על תאימות הזכרונות וזהו תהייה לך מערכת יותר טובה. אין שום סיבה לקנות את אינטל גם לא לגיימינג אגב מערכת הפעלה אני קניתי מ KINGUIN קונים OEM KEY ואח"כ מפעילים אותו בטלפון עם איזה נציג הודי (חייב לדעת אנגלית) יצא כ150שקל
פורסם 2021 במרץ 305 שנים ציטוט של ravnadal והמעבד מסדרה 10 יגביל אותך לpcie3 כמו שקרה לי שלקחתי Samsung 980 pro והשארתי חלק מהביצועים על השולחן. זה ( ההגבלות בביצועים ) תלוש מהמציאות. שום הגבלות ושום דבר דומה. אתה סתם אוכל את הלב. אולי AMD טובים יותר במשחקים, לא נכנס לזה, אבל לא בגלל PCIE4. לא זאת כוונת המשורר בממשק הזה ....
פורסם 2021 במרץ 315 שנים מחבר תודה לכל המגיבים. מצד אחד זה עוזר ומצד שני זה מבלבל אותי יותר. לאור הביקורות הלא טובות של הדור 11 של אינטל ואחרי שקראתי המון השוואת בין דור 10 לRYZEN החלטתי ללכת על AMD . זה המפרט החדש. נכנס בתקציב .מה אתם אומרים? האם כדאי משהו לשנות? נערך 2021 באפריל 15 שנים על-ידי sanchouz
פורסם 2021 באפריל 15 שנים המפרט נראה סבבה, אני אישית הייתי מוותר על SSD של 2TB והולך על 1TB ומקסימום מרחיב בהמשך. הספק מאד יקר, הוא גם טוב, השאלה היא האם אתה צריך אותו; אני אישית הייתי קונה antec HCG 850W ממקום אחר שיעלה פחות. הלוח גם מאד יקר ולא טוב יותר מלוחות אחרים באותו טווח מחיר, אתה יכול לחסוך מאה+ שקל ולקחת את הB550 tuf gaming של אסוס.
פורסם 2021 באפריל 15 שנים מחבר ציטוט של Moon-Mage אני אישית הייתי מוותר על SSD של 2TB והולך על 1TB ומקסימום מרחיב בהמשך. אני מתלבט האם ללכת על 2TB של הSSD שבחרתי שעולה 1050 ש"ח או ללכת על PCie4 של SN850 שעולה 950 ש"ח.? ציטוט של Moon-Mage הספק מאד יקר, הוא גם טוב, השאלה היא האם אתה צריך אותו; אני אישית הייתי קונה Antec HCG 850W ממקום אחר שיעלה פחות. מעדיף ללכת על אותה חנות. ואני גם מאוד מחזיק מSEASONIC . יש לי עכשיו את הספק שלהם ואני ממש מרוצה מימנו. נערך 2021 באפריל 15 שנים על-ידי sanchouz
פורסם 2021 באפריל 15 שנים ציטוט של sanchouz אני מטלבט האם ללכת על 2TB של הSSD שבחרתי שעולה 1050 ש"ח או ללכת על PCie4 של SN850 שעולה 950 ש"ח.? מעדיף ללכת על אותה חנות. ואני גם מאוד מחזיק מSEASONIC . יש לי עכדיו את הספק שלהם ואני ממש מרוצה מימנו. השקעה באיחסון מהיר היא נכונה רק אם אתה מתעסק עם קבצים ענקיים כל הזמן, לדוגמה מעתיק קבצי raw ממצלמות 4K, בכל שימוש אחר לא תוכל להרגיש שום הבדל בין SSD NVME PCIE3X4 לPCI4 ולכן אני אישית לא הייתי משקיע בכוננים "מהירים" יותר. סבבה, הם מייצרים ספקים מצוינים, הספק הזה פשוט מאד יקר ולא ישפיע על ביצועי המחשב כמובן.
פורסם 2021 באפריל 25 שנים ציטוט של ravnadal אגב מערכת הפעלה אני קניתי מ KINGUIN קונים OEM KEY ואח"כ מפעילים אותו בטלפון עם איזה נציג הודי (חייב לדעת אנגלית) יצא כ150שקל יקר. אני לא הייתי סומך על נציג הודי כלשהו. יש איתם מלא רמאויות תצפו ביוטיוב בסירטונים יש מכת מדינה עם הרמאויות שם. אפשר להכניס לבד את הקוד, רק צריך קודם כל לעדכן את מערכת ההפעלה דרך Windows Update ואח"כ הקוד יעבוד בלי שום בעיה.
פורסם 2021 באפריל 45 שנים בשורה תחתונה מפרט שכזה למסך 60HZ דיי אוברקיל, כי לא משנה כמה FPS תקבל מעל 60 זה יהיה דיי מיותר. ממליץ לפנות או לחסוך קצת סכום נוסף למסך של לפחות 120+ HZ. אני עם 75HZ והפער מורגש מאוד מ 60 וגם מ 120 ו 144 בהתאם (מעל כבר דיי מיותר).
פורסם 2021 באפריל 45 שנים מחבר ציטוט של liav12 בשורה תחתונה מפרט שכזה למסך 60HZ דיי אוברקיל, כי לא משנה כמה FPS תקבל מעל 60 זה יהיה דיי מיותר. ממליץ לפנות או לחסוך קצת סכום נוסף למסך של לפחות 120+ HZ. אני עם 75HZ והפער מורגש מאוד מ 60 וגם מ 120 ו 144 בהתאם (מעל כבר דיי מיותר). השאלה שלי האם עדיף להגדיל ל32" ולעבור ל4K אבל כמובן שיהיה פחות FPS אז 60HZ יהיה יותר מתאים או להישאר עם 27" ו1400P אבל להגדיל תדר ל144HZ ואפילו מעלה? לעולם לא התנסתי במסך עם יותר מ60HZ ולא לא היה לי משהו יותר מ27".
פורסם 2021 באפריל 45 שנים ציטוט של Moon-Mage אני קניתי בדולרים בודדים ולא הייתי צריך לדבר עם אף אחד. גם אני ראיתי בדולרים בודדים אבל לא היה נראה אמין. מאיזה אתר קנית? ציטוט של sanchouz השאלה שלי האם עדיף להגדיל ל32" ולעבור ל4K אבל כמובן שיהיה פחות FPS אז 60HZ יהיה יותר מתאים או להישאר עם 27" ו1400P אבל להגדיל תדר ל144HZ ואפילו מעלה? לעולם לא התנסתי במסך עם יותר מ60HZ ולא לא היה לי משהו יותר מ27". אם היית שואל אותי הייתי מתעדף תדר רענון על רזולוציה. עדיף 2K עם 144hz אולי אפילו יותר מאשר 4K 60hz גם יותר פרקטי לטעמי נערך 2021 באפריל 45 שנים על-ידי ravnadal
