פורסם 2021 במרץ 125 שנים **עדכון*** הבעיה טופלה, הייתה בעיה בתשתית ספק האינטרנט שלי שלום, יש לי מחשב נייד מסוג ASUS VIVOBOOK14'' X412F בבדיקת אינטרנט של אפליקציית SPEEDTEST וגם בבדיקה של בזק , המחשב עובד רק עם 35-30MB לעומת האייפון/אייפד שבאותו מיקום בבית ובבדיקה עם אותן אפליקציות קולטים 65-60MB יש לי נתב BE של בזק במהירות תשתית מקסימלית של 100MB יכול להיות שלמחשב יש איזשהי מגבלה של קליטת אינטרנט ? איך פותרים דבר כזה ? האינטרנט במחשב איטי בכמה רמות מהמכשירים האחרים שציינתי תודה מראש. נערך 2021 באפריל 184 שנים על-ידי KfirmiZ תקלה נפתרה
פורסם 2021 במרץ 125 שנים לא אמורה להיות בעיה בלפטופ אני לא אומר שאין בעיה, אבל על הנייר לא צריכה להיות. הכי קל, בגלל שזה נייד, ללכת למישהו אחר, חבר, שכן, קרוב ולבדוק אצלו מה המצב. כלומר, האם הבעיה בראוטר ( לא מתאים לנייד ) או בנייד בל זאת.
פורסם 2021 במרץ 125 שנים מחבר ציטוט של A-10 לא אמורה להיות בעיה בלפטופ אני לא אומר שאין בעיה, אבל על הנייר לא צריכה להיות. הכי קל, בגלל שזה נייד, ללכת למישהו אחר, חבר, שכן, קרוב ולבדוק אצלו מה המצב. כלומר, האם הבעיה בראוטר ( לא מתאים לנייד ) או בנייד בל זאת. ישנה אפשרות כזאת שהראוטר לא מתאים לנייד ? הרי במכשירים אלחוטיים אחרים האינטרנט נקלט מצויין
פורסם 2021 במרץ 125 שנים הראוטר בטח לא עובד בתקן AC אלא בתקן N , אבל גם עם תקן N צריך לקבל מהירות גבוהה יותר מ 30 , אלא אם יש מגבלה בכרטיס רשת שלך . תבדוק במקום אחר ותיהיה חכם יותר .
פורסם 2021 במרץ 135 שנים מחבר ציטוט של Yehudaa הראוטר בטח לא עובד בתקן AC אלא בתקן N , אבל גם עם תקן N צריך לקבל מהירות גבוהה יותר מ 30 , אלא אם יש מגבלה בכרטיס רשת שלך . תבדוק במקום אחר ותיהיה חכם יותר . איך אפשר לשנות את זה ? ושאלה נוספת, בהגדרות המחשב אין לי חיבור רשת קווי (מצרף תמונה), אם אני מזמין מתאם מכבל רשת לTYPE C אני פשוט מחבר וזה אמור לעבוד או שבכלל אין לי את האפשרות להתחברות קווית במחשב?
פורסם 2021 במרץ 135 שנים תקנים AC או אחרים זה משהו שלא קשור להגדרות , אלא ככה בא לפי איך שבנו את הכרטיס רשת או ראוטר . TYPE C , אני לא יצא לנסות צריך לשאול מי שמבין בזה , אבל כעקרון כל כרטיס רשת USB אמור לעבוד טוב .
