צריך ייעוץ על זיכרון
כרגע יש לי מחשב חדש לוח
Asus p4p800 se Deluxe
האם הוא טוב לאובר ???(אני שואל סתם לידע כללי היא לפרסקוט שלי אי אפשר לעשות OC - כי אז אני אשאר בלי מחשב)
יש ליכרגע סטיק אחד של זיכרון 256 MICRON
שהתיזמונים שלו
General
Size 256 MBytes
Channeles # Single
Performance Mode disables
Modules Information
DIMM#1 - Micron Technology DDR-SDRAM PC3200 - 256 MB
Timing
Frequency 199.9 MHz
FSB:DRAM 1:1
CAS# latency 3.0 clocks
RAS# to CAS# Delay 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (Tras) 8 clocks
כל השדות אחרים ריקים
ואני שומע לאחרונה הרבה אנשיםמדברים על ADATA PC 4000
האם כדאי יותר לקנות שתי סטיקים שלהם ????
מישהו ????
אני רוצה זיכרון מהיר..... את המיקרון שיש לי אני יכול להחליף אצל הספק שממנו קניתי את המחשב
בתוספת תשלום כמובן (אם למה שאני רוצה להחליף יקר יותר)
אני רוצה CAS 2.5 כי ה 2 יקר.....
מה אתם מציעים ??? להחליף ל ADATA(2X256(
או להוסיף עוד סטיק של מיקרון ??
לפעם הבאה אל תקפיץ את התארד, תשתמש באופצית העריכה אם צריך
אם תוסיף בכותרת קצת יותר פירוט על הזכרון שאתה רוצה זה יהיה טוב..
אל תשלב זכרונות זה יכול להגביל אותך. תדבוק בסוג אחד ואם אתה רוצה תקנה שניים מאותו סוג לDUAL (אם יש לך מעבד אינטל זה יעזור, AMD בקושי ישנה משהו הדואל..)
3-3-3-8 זה לא משהו, אני מאמין שהזכרונות האלה יכולים ליותר..
אם המעבד שלך עובד על FSB 200 אני ממליץ לקנות זכרונות DDR400 שיעבדו במצב סינכרוני (1:1) אין צורך ביותר
ADATA ממש טובים ויעבדו לך על 2.5-3-3-7 בלי בעיה
אני מנסה לעלות ל250 באס ...בגלל מהירות הזכרונות 400MHZ שמתי את הזכרונות ביחס של 5:4
ככה שהם נשארים ב 400MHZ ונתתי להם מתח של 2.65
ואז הם יורדים אוטומטית מתזמונים של 8-3-3-3 ל7-3-3-2.5
אבל לא מחזיקים שם.
למה אתה נוגע במתח?
הם עובדים במהירות מקור בזמונים רגילים.. לא צריך לגעת בהם
מה זה נקרא לא מחזיקים איך אתה יודע שהזכרונות הם הבעייתיים
250 בבאס זה הרבה מעוד.
מעבד 2.4 הייה על 3.0MHZ
מעבד 2.6 הייה על 3.2MHZ
מעבד 2.8 הייה על 3.5MHZ
מעבד 3.0 הייה על 3.75MHZ
מעבד 3.2 הייה על 4.0MHZ
לא כל מארכת יכולה לסחוב את זה וצריך קירור דיי רציני כדי להגיע לזה. צריך להעלות מעט מעט כל פעם כדי לראות מה הגבול של המעבד והלוח וכמובן לעקוב תמיד אחריי הטמפרטורות ולא לעבוד את ה40-45 במנוחה
אני מקבל הודעת שגיעה של מסך כחול ....משהו עם זיכרון
אז הנחתי שזה הזכרון.
ולפי מה שקראתי בפורום הבנתי ש250 זה לא כל-כך הרבה ואפשר לסחוב את זה עם קירור סביר.
וכן המעבד מגיע ל3.0MHZ.
Vatos-Locos שיניתי את היחס מ1:1 ל5:4 כי אם הייתי משאיר 1:1 הזכרונות היו מגיעים ל500MHZ !!!
ובגלל ה5:4 גם התיזמונים יורדים.
אני יודע שהנושא הזה נטחן פה כבר הרבה פעמים,
אבל מישהוא אולי יכול להמליץ לי על תיזמונים נורמלים שהזיכרונות האלה יכולים להחזיק?
