שאלה באוברקלוקינג + טמפרטורות
קודם כל, שלום! הודעה ראשונה שלי כאן תחת הניק הזה :hi:
אוקיי עכשיו הבעיה ככה, יש כמה דברים שלא הבנתי במדריך של הכ.מסך...
ההגדרות הם בביוס או רק ברג'סטרי של הווינדווס? אם אני אפרמט את המחשב אז האובר קלוקינג "יעלם"?
ודבר שני, יש לי כ. מסך ASUS G Force2 64 DDR GTS , לא נגעתי לו בהגדרות או משהו והטמפ' שלו קרובה מאוד ל 50 מעלות!!! זה לא קצת מוגזם?! וכן, המאוורר שלו תקין...
תודה מראש...
לא, הטמפרטורה גבוהה ורגילה למדיי עם המאורר המקורי... ::)
אכן, ל-43 ככה...
עם קריסטל אורב תראה גם 33...
ועם קריסטל אורב משופר.. אתה גם תרד מזה.
רגע, ומה עם השאלה הראשונה שלי...?
ו...כמה בערך עולה לקנות אמצעי קירור בינוניים לכ.מסך?
למה שלא תבדוק ? ::)
תקשיב,
אני יכול לעשות את זה אבל לי אישית אין מושג בכלל בכל מה שקשור למאווררים ואני גם לא סומך על בעל חנות שיגיד לי מה הכי טוב בשבילי
אז בגלל זה שאלתי פה
ורציתי באמת להגיד תודה על התשובה הכ"כ נחמדה שלך...
בקיצור ...
NO SOUP FOR YOU ...
*Off the topic*
אני רק התחלתי לקרוא על כל ה-OC ועל הקירור, ורק רציתי לשאול, איך אפשר לדעת מה טמפרטורת הרכיבים במחשב, נגיד כ.מסך.. ?
נ.ב
אם זה משנה, יש לי G-Force2 MX 400..
לא להכל אתה יכול, בהחלט לא, אתה חייב חיישן פנימי כלשהו, או אילו חיצוני, וגם תוכנה שתקרא את הטמפרטורה...
