מפרט מחשב לאוברקלוקינג
שלום לכולם
מה דעתכם על המפרט הבא לאוברקלוקינג (לא משהו רצחני-מקווה להשיג 250 ב 1:1 כלומר 3500Mhz)
PENTIUM 4 2.8c
ABIT AI7
OCZ EL DDR 500mhz Dual Channel Gold 512MB
WD 80/7200 SATA 8MBX2(בשביל raid)
SAPPHIRE RADEON 9800 PRO 256BIT
COOLER MASTER Praetorian PAC-T01-EK
Thermaltake PurePower 480W 2-fan APFC
THERMALRIGHT SP94 FOR INTEL(עם מאוורר 92mm של vantec)
אם יש הצעות לשינויים/שיפורים אני אשמח לשמוע
כבר מתתתתת לקנות אותו
ובבקשה אל תציעו לי amd64 כי אני מעדיף אינטל
יש שם 512X2 או 256X2? זה לא ברור...
בכל מקרה, הלוח הזה מעולה!
גם הזכרונות טובים מאוד, תתחדש!
אני לא בטוח אם לקנות את ה AI7 או את P4P800-E
אישית יש לי נסיון טוב עם ASUS
מה אתם אומרים?
מה אם מארז?? לא צריך להתחרפן אבל צריך מארז טוב עדיף גדול שהייה זרימת אוויר טובה.
וזיכרון כדי לך ללכת על הADATA 500MHZ אם אתה לא רוצה לעבור את ה540MHZ לראם (שזה 3780MZH למעבד) לא צריך ראם כמו הOCZ.
אבל אם אתה מתככן OC יותר רציני אם קירור מים או משהו כזה אז קח את הOCZ. אם אתה לא הולך לעבור את ה3.8 אז הADATA יספיקו לך.
ספק גם ההיתי לוקח משהו קצת פחות יקר.. נראה לי ש430 WATT איכותיים יספיקו לך בהחלט.
הזיכרון של ocz עובד בתיזמונים נמוכים יותר ואני לא מתכנן אוברקלוק של מעל 250 1:1
וגם אין הבדל גדול בין ה ocz וה adata .
בקשר למארז אין לי מושג מה לקחת אז בחרתי משהו מאלומניום עם 4 מאווררים(coolermaster pratorian)
לרון: SF2 מאוורר שקט? חחח עלק.. גם שהוא חלש יש לו רעש דיי מעצבן..
ותשים לב שכל מי שיש לו MAXTOR אומר לקנות WD כי המקסטור שלו מת וההפך. אין מה לעשות הארד דיסקים מתים. בגלל זה יש אחריות של 3 שנים להארד דיסקים.
אני ההיתי לוקח סמסונג בגלל השקט שלהם. ומארז את הsupetalent tower (ממש לא זוכר את הדגם אבל יש רק 1 אז אי אפשר ממש לטעות)
גם הENEMAX לא ממש שקט תאמת.. יש לי אותו על SP94 ועל מהירות גבוה הוא דיי מרעיש.. אבל ששמים אותו על מהירות נמוכה אז הוא סבבה
ה supertalent עדיף על ה coolermaster praetorian ?
(לא מבחינת מחיר אלא איכות וקירור)
למה ספק 480W ???
ספק 350W יהיה מעל ומעבר לכל OC שתכנן אי פעם. 500 ש"ח על ספק זהו בזבוז כסף.
