בעיה אם ALX 800 אולי?
  • תגובות 54
  • צפיות 2.8k
אין מה לומר סליחה אנשים לא הערכתי נכון את ה-ALX800 :-\
חברה ראיתי את הביקורת
אז איך אתם מסבירם שאני עכשיו על 51 52 מעלות ואם אובר קלוק
מתח 1.65 לא יותר
מאורר של SF2 3200 המהירות סיבוב
זה ממש מעצבן שיש אנשים שמגיעים איתו ל45 מעלות ואני לא יורד מ 50
יש למישהו תשובה???????
יש לי בדיוק אותה בעיה
זה ממש מעצבן
אבל אולי בגלל שהחדר של חם מהרגיל
אני שוקל להחליף ל
ST
אבל אני מחכה שכמה ישראלים יכתבו ביקורות
סיבות אפשריות
1.מארז לא מאורר כל כך טוב 2 אחד מכניס ואחד מוציא זה לא ממש איורור טוב אלא סביר וזה שהמארז פתוח לא משפיע יותר מדי
2.קיץ,אתה לא היחיד אם טפרטורות גבוהות לאחרונה הרבה אנשים שאלו בקשר לזה..
כן יש לי באמת מאורר אחד מכניס אחד מוציא
אבל אני מוסיף בקרוב אחד מול המעבד מאוור של 120 ממ
אין משהו שאני יכול לעשות חוץ מזה???
אני יכול לומר לך ישי לי את אותה הבעייה בדיוק. גם אני קיבלתי במשלוח האחרון בפנדה את אALX800 התקנתי עליו אנרמקס 80 וחוץ מזה יש לי את המארז הזה: http://www.pchardware.co.il/docs/pd1801150928.htmואת הלוח אם הזה:Gigabyte GA-7N400V-L nForce2
Motherboard (Dual DDR, AGP8X, GF4MX Video, Sound, LAN, USB 2.0) בכל אופן, הוספתי מאוורר אנרמקס 92 למעלה וגם אחד בדלת בצד. כמו כן המארז הגיע עם מאוורר אחד מכניס 80 ג'נרי והוספתי עוד אחד אנרמקס 80 ועוד יש לי מאוורר אחד מוציא מאחור 80 ג'נרי. בקיצור יש לי מסוק!
אה וכמעט שכחתי, כל החוטים מסודרים.
המעבד הוא על FSB200 (מקורי 166) והמעבד במאמץ מגיע ל55 מקס'.
כבר הרמתי ידיים!
אני לא יצליח להוריד עוד, לא נראה לי שיש מה לעשות.
אחי תראה את הביקורת הזאות על הגוף קירורhttp://www.pctip.co.il/reviews/Thermalright2004.php
וחוץ מזה יש לי הרגשה ואני לא בטח שיש בעיה בדיודה בלוח שלי ושלך כאם אתה אומר שיש לך איורור מצוין
אז יש לי את אותו בעיה שלך ויש לי פחות איורור פחות משלך
ועוד משהו אני לא מבין למה אף אחד לא מגיב כאן יותר אני רוצה בבקשה תשובות
הרי אתם אלה שמשבחים את הגוף הזה ואמרים לנו איך לסדר את האוירור ומה עכשיו שאין מה לעשות אתם מתעלמים
זה לא בסדר מנהלים
אני מבקש בבקשה שתיתנו לנו כאן עזרה תמיכה או איך שתיקרו לזה!!!
ידידי היקר.
ברשותי לוח של GIGABYTE דומה לשלך (7N400 PRO2 ) וגם לי היתה בעיה דומה.
בדקתי ב GOOGLE ונראה לי שמצאתי תשובה לשאלתך:
Posted by BLah (Member # 17119) on 22. December 2003, 01:30 AM:
When I used my old ECS K7S5a board, the CPU would be around 39-41 most of the time, whereas now with my GA-7n400L board, it sits around 48-50. Why are the temps so different? Does the Gigabyte board run this much hotter?
And even more surprising is that with my ECS board, I overclocked it to 143 at times... same temperature. Now with the Gigabyte board... it's just at 133/133 and the temp is already at 48.
Anybody know?
thanks
GA-7n400L
F6 bios
Dual channel DDR (256 * 2)
AMD Athlon XP 1700+ (Tbred B)
GeForce 4 MX 440
Aopen 300W PS
Zalman CNPS 6000Cu CPU cooler
Posted by mushroom (Member # 31887) on 22. December 2003, 07:07 AM:
it's normal on Gigabyte's boards. They read the temperature from on-die diode so that the cpu temp. is about 10-15 degrees higher than on other boards. hope gigabyte will solve that in next bios releas
כמו שנכתב הטמפ' הנ"ל הן די נורמליות ולכן אתה לא אמור לדאוג יותר מדי.
הטמפ' בלוחות של GIGA גבוהות בכ 10 מעלות מלוחות אחרים בגלל הדרך בה נמדדת הטמפ' (on-die diode)
מקווה שעזרתי
בואנה גם אני קניתי מפנדה
וגם אני ממש לא מרוצה
(לא מהשירות אלה מהמוצר)
אני לא יודע למה אבל פה(באתר החברה)
http://www.thermalright.com/a_page/main_product_alx800.htm
עכשיו אני שם לב שיש שני סוגים(לפני התמונות ) לי יש תסוג של ה ORIGINAL
עכשיו למי שיש פה ALX800 וטמפ טובות גם לו יש ת
ORIGINAL?
או את הREV
ויש בכלל הבדל בניהם?
שימו לב בביקורת ההיא הם משתמשים ב REV
REVA יותר טוב כי הוא לא מחולק באמצע כמו במקורי... אני לא מבין למה פנדה מוכרים את זה עדיין :P
יו זה מעצבן
האתר שלהם לא עולה
מתי שצריך
יוווווווווווווו
בכל זה
אני לא יודע עם ההבדל יכול להגיע ל10 מעלות פחות
*אני מרגיש שחלץ הדם שלי עולה*
ORIGINAL?
או את הREV
באונה אתם רוצים להגיד לי שיש אולי הבדל של 10 מעלות בין האורגינל לגירסה של ה rev
אני לא יודע בגלל זה אני רוצה שאנשים שיש להם סוג אחד או סוג שני
יכתבו תטמפ' שנוכל להבין מה פשר הבעיה
מנהלים אם זה בקשה לא מוגזמת בכלל אז פללייז תשימו את ההודעה שלי בסטיקי לכמה ימים
כדי שאולי אנשים יתנו תוצאות של ההבדלים למה שיש להם
שכול זה יוכל לעזור לי ולעוד כמה אנשים פה
ובכלל לכולם שרק רוצים לקנות שיראו אם הגוף הזה באמת שווה הגירסה של הREV או האורגינל
אז אם אתם יכולם בבקשה תעשו טובה קטנה לאנשות כאן!!!
