אני רוצה לקנות זכרונות מהסוג החדש שיצא PC-4000 500Mhz ואני רוצה להתיעץ
כמו שכתבתי אני רוצה לקנות במחשב החדש שלי את הזכרונות החדשים PC-4000 500Mhz
אבל אני לא יודע של איזה חברה לקנות.........אז בבקשה אם מישהו מבין בזה אז שימליץ לי על איזה חברה ללכת.
לפי מה שקראתי במדריך הזה שיש בעמוד הראשי של האתר הבנתי שכדאי לי לקנות את הזכרון של A-Data, אבל בכל זאת אני רוצה אמלצות מכם.
נ.ב
אני רוצה לקנות
256X2 Dual Chanel
תודה מראש לכל העוזרים!
באיזה תקציב?
בלי תקציב אי אפשר להחליט
אני מציע שני סטיקים של ADATA כל סטיק של 256מגה 399ש"ח מחיר שווה מאוד ;)
התקציב הוא 900 ש"ח +-
אבל לא יותר כדאי לקנות של OCZ ???
יש פה באתר ביקורת של כמה זיכרונות DDR500 תראה את הביקורת... ;)
בתקציב של 900+ יותר משתלם לקנות 1GB זכרון
A-DATA DDR400 512MB X 2 עולה 1040 ב KSP
הם לא ממש לאוברקלוק אבל יהיה לך יותר זכרון וביצועים יותר טובים
חשבתי שכדאי לי יותר את ה512 dual chanel 500mhz מאשר 1024 400mhz
אין לוח שתומך ביותר מDDR400
זכרון DDR500 ירוץ במקסימום שהלוח תומך
זכרונות DDR500 הם בשביל אוברקלוק
ו512 לא משתווה ל1GB
אין דבר כזה זכרון דואלי ,כל שתי סטיקים זהים יכולים לעבוד בדואל אם הלוח תומך
ו512 לא משתווה ל1GB
אז אתה אומר שלא כדאי לי להשקיע הרבה כסף בשביל ה-500Mhz ועדיף 400Mhz ???
דרך-אגב הלוח M הוא asus deluxe 765 משהו כזה
השאלה היא האם אתה הולך לעשות OC או לא. והאם אתה הולך להשקיע בקירור חזק או לא...
אם אתה רוצה מקסימום ביצועים אז לך אל הגיגה של ה400. אם אתה רוצה לעשות OC גדול אז לך אל ה512 של ה500
מצטרף לשאלה:
אני מתכנן לקנות Abit IS7-E + P4C 3.0, ומתלבט לגבי הזכרונות.
אני בכל מקרה קונה 2x512 של ADATA, השאלה היא האם שווה להשקיע 300 ש"ח נוספים עבור PC4000?
פתרון הקירור שלי הוא Zalman 6500AlCu + מאוורר מארז של זלמן, שניהם רצים במהירות נמוכה, וספק כח HEC475 עם שני מאווררים, שגם תורם משהו לפליטת האוויר מהמארז.
אני לא מתכוון להוסיף עוד מאוררים למארז, ולא מתכוון ללכת לכיוון של קירור מים בקרוב. הנושא הכי חשוב מבחינתי הוא שקט.
אני כן מעוניין לבצע OC מסוים, כל עוד המעבד לא מתחמם מדי.
השאלה היא, עד איפה אני יכול לקחת זכרונות PC3200? בהנחה שהמעבד רץ בבאס 200Mhz כבר מלכתחילה, באיזה שלב אני אאבד יציבות בגלל הזכרונות, והאם השקעה ב-PC4000 תתן לי אפשרות ל-OC יותר משמעותי (שוב, בלי להגיע לטמפ' גבוהות מדי, כי אני לא מתכוון להוסיף עוד קירור)?
לפי מה שאני הבנתי פה, הזכרונות PC4000 פעולים במהירות המירבית שלהם רק לאחר OC ואם לא עושים OC אז הם לא יפעלו במהירות המירבית ואף יפעלו פחות טוב מה-PC3200.
אם המחשב ביחס של 1:1 בלי OC אז הזכרונות יעבדו ב400MHZ. שמעלים ביחס של 1:1 אז הMHZ של הזכרונות מתחיל לעלות. אם ראם של 500MHZ אפשר להגיע עד באס של 250 שזה אומר גם 250FSB למעבד שזה דיי הרבה (תחפילו 250 במחפלה שלכם בזה הMHZ של המעבד)
אז ברור שראם של 500MHZ יגיע הרבה יותר רחוק בOC. הראם של ה400MHZ עובד במהירות שהוא אמור לעבוד והוא לא אמור וגם לא ממש יכול לעבוד בהרבה יותר.
השאלה היא, לאן אני כן אוכל לקחת אותם (400MHz)?
לדוגמא, במפרט הנוכחי אני מריץ P4B 2.4 על Asus P4S8X עם Kingston Value 512 יחיד PC2700, בבאס של 144, יציב. כלומר, אפשר לעשות OC לזכרון קצת מעבר למהירות השעון המוגדרת שלהם.
אז אני שואל, כמה אני כן אוכל להאיץ זכרונות PC3200 במפרט שציינתי, והאם המגבלה שלי בסופו של דבר תהיה טמפרטורה גבוהה מדי או זכרונות שלא עומדים במהירות.
הזכרונות (400MHZ) ההיו המגבלה שלך... אני בספק אם הם יעברו את ה210FSB
