מהירות בעיבוד סרטים כתלות בזכרון
אני מקודד סרטים עם TMPG. האם הוספת זכרון תגביר בצורה משמעותית את מהירות הקידוד. כרגע יש לי 512 RDRAM. האם יש למישהו נסיון עם זה?
לא, זה תלויי כמעט אך ורק במעבד.
מקבל, אז מה דעתך להחליף את לוח האם ולעשות OC למעבד (INTEL 1.6G). שמעתי שזה בעייתי עם RDRAM אבל מה אתה חושב? נראה לי שהמעבד יכול ללכת רחוק (ה 1.8 יכול אז אולי גם ה 1.6). לגבי הזכרונות (RUMBUS) לא ממש בטוח.
איזה לוח יש לך עכשיו ?
המעבד שלך הוא נורט'ווד ("A" - זה עם ה 512K) או ויליאמט (זה עם ה 256K) ?
NORTHWOOD
והלוח ?
כי היו כמה שגם עם RDRAM היו אוברקלוקרים טובים.
בכלל אם זה לא לוח מקורי של אינטל אין לך הרבה מה להפסיד מלנסות.
AMIRAM
הציעו לי לקחת ABIT 7 + 512 DDR A DATA. אבל צריך גם להוסיף קרור ומארז חדש. האם יש אופציה אחרת שאתה מכיר? (למשל רק להחליף את הלוח לאסוס).
והלוח ?
הלוח הוא אינטל מקורי MV850 .  השאלה היא אם החלפת הלוח ל ASUS ו OC תתן את אותה רמת הביצועים כמו קניית ABIT  ו DDR 400. כמובן שיש עוד יתרון לקניית לוח חדש שכן עם הזמן יהיה לי מה לעשות עם הישן וז אוכח פשוט לשדרג את המעבד על ה ABIT ולקבל עוד מחשב כמעט מלא.
עריכה: יש לך לינקים ל OC עם RDRAM?
אתה לא תמצא לוח כזה היום, אם היה לך זה משהו אחר.
אבל אני מאמין שאתה יכול למכור את הלוח יחד עם הזיכרון במחיר די מכובד אז לא נורא כל כך.
אין לי בעיה להשיג לוח של ASUS עם CHIPSET 850. השאלה אם באמת כדאי, כלומר מה זה יתן.
חוץ מזה אין לי בעיה למצוא שימוש לRDRAM.
אם כבר ABIT אז מה עדיף לטווח הארוך IS7 E או IS7 GURU או IS7 G MAX 2. אני מתכנו תוך מקסימום שנה לעשות גם UPGRADE למעבד ואז זה אמור לחיות עוד זמן לא קצר. כלומר האם באמת ההבדל בין E ל GURU או ל MAX שווה את הכסף?
אל תעשה תוכניות לשדרג מעבד בעוד שנה על לוח שאתה קונה היום.
בשביל לעשות אוברקלוק כמו שצריך אתה צריך לוח עם 850E ולא 850.
אין בעיה. יש לי ב 500 שקל ASUS MV850E. אבל מה זה יתן? מעבד שרץ ב 1.9 במקום ב 1.6? והזכרון שיש לי הוא 800. הוא יורץ ב 533? או שגם צריך RDRAM 1066?
למה 1.9 ?
אם אתה מעלה את הבאס ל 133 המעבד פועל ב 2133.
לא שמעתי על לוח כזה של אסוס, ותיזהר לא לקנות לוח שמשתמש ב RIMM של 32 ביט (שני סלוטים במקום 4) כי הזיכרון שלך הוא 16 ביט.
למה 1.9 ?
נכון! סליחה  :-[
בכל מקרה תודה רבה על העזרה.
נראה לי שעדיף קצת לחכות שיגיעו הפנטיומים החדשים עם DDR 2הזכרונות החדשים ואז אולי לקנות איזה ABIT טוב עם מעבד HT כמו 2.4 או 2.8 ולעשות לו OC ל 3 ומשהו אחרי שהמחירים ירדו. מה דעתך?
עריכה: זהו הלוח של אסוס וכן אתה צודק, זה 32 ביט. AMIRAM התותח ;)
http://usa.asus.com/prog/spec.asp?langs=09&m=P4T533
