איפה כדאי לקנות 9800 פרו
מה ההבדל ? רק ביופי?
  • תגובות 43
  • צפיות 2.9k
לא , גם ב OC
למרות שאפשר לקנות את הסיילנסר שהוא הרבה יותר טוב
סרט קצת משונה... היום באתי לאסוף את ה9800 פרו (Sapphire) שלי מזיגזג ועכשיו אני מבחין בכך שה PCB שלו זהה לחלוטין ל PCB של 9800XT.
די מובן מאליו שלא קיבלתי את גירסת ה XT של הכרטיס, אבל פעם ראשונה שאני מבחין ב PCB שכזה בכרטיס מסידרת הפרו של ה9800.
מדובר ב 9800 PRO בגירסת ה 256 ביט, עדיין לא יצא לי להתקין אותו מאחר והלוח בהחלפה ואני יושב כרגע על עגלה שדוהרת במהירות של 350 מגהרץ בלבד.
אולי אני אקנה מזיגזג, רק תגיד לי אחרי כמה זמן המשלוח מגיע? או שהיית צריך ללכת לקחת את זה? (אה ובלי קשר יש לי שאלה בנוגע ללוח אם אתה יכול להביא לי אייסיקיו או משהו?)
וואי מזל טוב אחי תגיד מה היה לך לפני הכרטיס הזה? זה לא היה 9700פרו או שאני מתבלבל בין עוד משתמש...
אני מת למכור את הכרטיס שלי ולקנות 9800פרו אם PCB של 9800XT ...  :-[
לא זה לא אני יש לי בינתיים MMX 440 עלוב ומסכן...
אני לא עשיתי משלוחה, באתי לחנות - שילמתי ולקחתי.
ביצעתי הזמנה באמצעות האתר, הכרטיס לא היה במלאי בשעת ביצוע ההזמנה, אך לקח להם מעט זמן להזמין אותו עבורי, אתמול אספתי אותו. ;D
11/06/2004 << ההזמנה נאספה ע"י הלקוח >>
01/06/2004 ההזמנה מוכנה - ניתן להגיע ולאסוף
31/05/2004 ההזמנה נמצאת בטיפול
30/05/2004 ההזמנה נקלטה וממתינה
להסדרת פרטי התשלום
28/05/2004 ההזמנה התקבלה וממתינה לטיפול
בנוגע ללוח האם, תרגיש חופשי לדסקס עימי על כך באמצעות שירות ההודעות הפרטיות של הפורומים.
רוקפורד מה היה לך לפני זה??
תספר איך הוא באוברקלוק אולי אני קונה גם אם אני יצליח למכור את שלי ב-1100ש"ח... ;D
או איזה 1000ש"ח ככה....
לפני... יותר מדי כרטיסים...
Radeon 8500 64Mb שיכור, 9700 פרו בעל גירסת PCB ראשונית ביותר שנלקח מחבר למטרות בדיקה וקצת FarCry, כרטיס 9800 לא-פרו בן איזה קצת שנמצא כעת בשאטל שנמצא בבית של חבר שלי שסוגר כבר 28 בכלא (צבאי...) ועכשיו זה.
אוברקלוק... מאחר ומדובר בליבת ה R360, עם צריבת ביוס של XT וקירור אוויר נאה (סיילנסר בגירסתו השלישית), סביר להניח שניתן לסגור איתו בין 430 ל 450 עם הליבה. לא ממש הולך לנסות את זה, אין זמן, אין כוח, מיותר.
סורי שאני נדחף אבל הייתי חייב לשאול כמה דברים
בתור אחד שהולך לרכוש כרטיס דומה בקרוב..
לא כל הR9800 PRO 256 BIT מגיעים במהירות הנ"ל 360/680??
למה לקנות בזיג זג כשבחנות אחרת הכרטיס עולה 200 ש"ח פחות?
האם זה בטוח לצרוב ל9800PRO ביוס של XT??
האם כל כרטיסי הר9800 מבית ספיר מגיעים עם זכרונות HYNIX??
TNX
TNX
1.כל 9800פרו 256ביט מגיעים במהירות 380@340
2.יכול להיות שהכרטיס שנימכר שם הוא 128ביט... או שזה 256ביט בגירסה OEM
3.לא זה לא בטוח לעשות צריבת ביוס אם אתה עושה את זה לא נכון או שיש הפסקת חשמל אתה יכו להרוס את הכרטיס
4.יש גם כאלה שמגיעים אם PCB של 9800פרו רגיל שמגיעים אם זיכרון סמסנוג ויש גם כאלה אם הייניקס
רוקפורד תגיד איך תוצאות ה-3DMARK ??
אהה ה-9700פרו שלי הוא אל PCB גירסה 3 שזאת האחרונה!! :)
מה בכלל ההבדל בין RETAIL ל- Bulk?
לגבי מי ששאל קודם על המחיר החדש של ספיר בKSP (כי רשום באתר "CALL"):
הרגע דיברתי איתם ומסתבר שיש עיכוב במשלוח של ספיר בכלל ובשבוע הקרוב לא יגיעו שום מוצרים שלהם, כך שתמשיכו לחכות.
בטח הם יעלו תמחיר ^@*^%#@^#)@
בדיוק שאני רוצה לקנות -_-
הלוואי שאני אקבל R360 עם הייניקס על PCB של פרוווווווווו :P
אתה יכול לשאול אותם לפני שאתה קונה...
אני נוסע לחו"ל בחופש לאירופה אולי כדאי לקנות שם X800PRO?
וכמה זה עולה שם?
אז אלה הפרטים על הכרטיס שלי מAIDA
(R9800 PRO 128MB 256BIT SAHPIR )
עכשיו מה זה המהירות ליבה ומה זה מהירות זיכרון מביין הנתונים וחוץ מזה האם הכל כשורה בנתונים??
תודה.
[attachment deleted by admin]
התמונה לא יצאה טוב.. כרגיל
