קניית מחשב עד 7,000 כולל מסך.
7,000 לכל היותר
בעיקר גיימינג, גם תכנות.
כרגע יש לי מסך 60hz של benq. מעוניין לשדרג ל144hz.
לא
חשוב שיהיה שקט.
לא ממש, בכלל לא חשוב לי הנראות של המחשב אלא חשוב מה שבפנים
לא
היה לי בעיות עם tms. לכן לא מעוניין לקנות דרכם. איך Startpc, אמינים? מומלץ?
הכי מהר שניתן
לא
כפי שציינתי, צריך מסך חדש שינצל במלואו את המחשב החדש
* אם יותר זול - לא חשוב לי שיהיה יותר מטרה אחד, וגם אם יותר משתלם אז אפשר 200GB SSD ועוד טרה של דיסק קשיח
*מעוניין בrtx 3070
בניתי את המפרט הבא בstartpc אין לי ממש ניסיון בבניית מחשבים, אבל זה בערך הסוג מפרט שאני מעוניין. אשמח עזרה לתיקון/שיפור:
מעבד: 999 ₪ - SIX Core i5 10600KF 4.1Ghz-4.8Ghz Comet Lake S1200 Tray
קירור אוויר למעבד: 131 ₪ - ANTEC A400 RGB
לוח אם: 384 ₪ - * מבצע * - Gigabyte B460M DS3H
זכרון: 281 ₪ - XPG 16G (2X8G) DDR4 3000Mhz CL16 GAMMIX D10 BLACK
כרטיס מסך: 2947 ₪ - * הרכבת מחשב * GIGABYTE GeForce RTX3070 8G D6 Up To 1725Mhz Gaming OC
דיסק קשיח: 232 ₪ - GIGABYTE 256GB SSD NVMe Read / Write 1700 MB/s / 1100MB/s 5 Year
דיסק קשיח: 197 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
ספק כוח: 399 ₪ - GIGABYTE G750H 750W GOLD MODULAR 3 YEAR
מארז: 204 ₪ - * חדש * - ANTEC NX500 TEMPERED GLASS RGB
גוף קרור למארז: 29 ₪ - * מבצע * - Antec TwoCool 120mm Fan
מסך מחשב: 999 ₪ - Benq ZOWIE 24'' XL2411P 1ms 144Hz 3D
מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 6802 ₪ לאשראי: עד 12 תשלומים 6938 ₪ או עד 36 תשלומים 7074 ₪
תודה מראש ושבוע טוב
לדעתי אתה מקריב פה יותר מדי דברים כדי לדחוף 3070 לתקציב כשבפועל 3070 הוא אוברקיל לגמרי למסך 1080p, גם ב144 הרץ.
אני הייתי יורד ל3060 Ti ומשתמש בכסף שחסכתי כדי להתפנק ב1 טרה SSD ולקחת ספק כוח קצת יותר טוב ובטוח. אתה אולי חושב שזה לא משמעותי אבל אתה לא תוכל לחזור לדיסקים מכניים אחרי שחווית מחשב נקי מהם לגמרי, ואין באמת סיבה בתקציב כזה ב2020 לקבל רק 250 ג'יגה של SSD כך שרוב המשחקים והתוכנות יושבים על HDD.
או שאולי אפילו הייתי משתמש בהפרש בשביל מסך QHD 144hz טוב במקום מסך FHD זול . גם שם ה3060 Ti חי טוב מאוד (ה3070 באמת לא תמורה טובה במיוחד למחיר).
לשיקולך.
נערך על-ידי ch33
ציטוט של ch33
לשיקולך.
האמת אני דיי נעול על ה3070.
לגבי טרה SSD אם זה מומלץ אז לא בעיה מבחינתי לשדרג. זה לא כזה משמעותי מבחינת הבדלי מחיר חשבתי שפשוט צריך SSD רק למערכת ההפעלה.
מה רע בספק? יש ספק אחר שהיית ממליץ?
מבחינת שאר הדברים (הסוג עצמו של הrtx 3070, הסוג זיכרון, סוג מארז..) האם בסדר?
יש אולי מפרט לדוגמה שתוכל לשלוח לי?
וכמובן, תודה רבה
אם נעול אז נעול.
אני לא יודע אם הספק רע, אני פשוט לא מכיר אותו וגיגהבייט זה לא שם דבר בתחום.
מארז - טעם אישי, לא מכיר את המארז הספציפי הזה אבל מה יכול להיות. אם חשוב לך זרימת אוויר טובה כנראה שלא תהיה במארז הזה וכדאי לקחת משהו מאוורר יותר.
מערכת הפעלה חייבת להיות על SSD אבל גם במשחקים אתה תהנה מזמני טעינה הרבה יותר נמוכים.
הנה קצת שינויים -
קירור אוויר למעבד: 109 ₪ - * חדש * - CoolerMaster Hyper 212 SPECTRUM RGB
זכרון: 281 ₪ - XPG 16G DDR4 3000Mhz CL16 GAMMIX D10 BLACK
דיסק קשיח: 509 ₪ -  WD Blue 1T SN550 NVMe  R/W Up To 2400 / 1950MB/s 5 Year Warranty
ספק כוח: 456 ₪ - Antec 750W HCG-750M 80+ GOLD Full Modular High Current Gamer
מארז: 322 ₪ - * חדש * - Phanteks Eclipse P300 AIR Tempered Glass Black
גוף קרור למארז: 58 ₪ - * מבצע * - Antec TwoCool 120mm Fan (כמות: 2)
מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 6065 ₪
לאשראי: עד 12 תשלומים 6186 ₪ או עד 36 תשלומים 6307 ₪
נשאר מסך. הBenQ אמור להיות בסדר, אבל הוא פאנל TN ובמחיר דומה יש את הAOC 24G2 שהוא IPS (איכות תמונה טובה יותר, זוויות צפיה טובות יותר). הבאסה שהוא לא במלאי בסטארט כרגע, אבל שווה לבדוק איתם מתי חוזר או אפילו לקנות בנפרד במקום אחר. אבל זה משהו סובייקטיבי וכדאי לחקור בעצמך את ההבדלים בין IPS לTN כדי להבין אם זה משנה לך.
נערך על-ידי ch33
ציטוט של ch33
אם נעול אז נעול.
הנה קצת שינויים -
לוח אם: 384 ₪ - * מבצע * - GIGABYTE B460M DS3H
תודה מלך
איך המסך
MSI OPTIX G241 24'' 144Hz IPS
נערך על-ידי koobanos
הערה קטנה: הייתי עובד ל 2 סטיקים של זכרון כדי לנצל אותו יותר טוב. - גם אותו מחיר.
יש 4 סלוטים בלוח אם - ככה שאם תרצה להרחיב תמיד תוכל להוסיף עוד 2
נכון, חשבתי שבחרתי את אותו דגם שהיה במפרט המקורי, אשכרה אותו מחיר לשקל. בהחלט לך עם הדגם במפרט המקורי, לא שלי.
