שאלה לגביי קניית rtx 2080 ti או rtx 3070
אני בספק אם יש תוכנה לתיקון של דבר כזה.
התקלה פה היא בפיקסל עצמו (חומרתית הוא נדפק).
אם יש אשמח להכיר.
  • תגובות 91
  • צפיות 13.3k
אם הוא נשרף אז כמובן שאין מה לעשות.
אבל לפעמים הוא פשוט ״נתקע״ ואז כלים כמו זה https://www.jscreenfix.com/ יכולים לעזור
ציטוט של TheCrow34
ניסיתי את התוכנה שמתי את הריבוע על הפיקסלים כמו שכתוב וזה לא עזר , התוכנה הזאת UDPixel יכולה לעזור?
נערך על-ידי I21I21
באסה..
שווה אולי לנסות להשאיר את זה דולק כמה שעות (אולי כל הלילה?).
כל דבר שמשנה את הצבעים באזור של הפיקסל התקוע עשוי לעזור. יש גם סרטונים ביוטיוב שמתיימרים לעזור
אוקי , אני באמת ינסה את זה כל הלילה, בצהריים ניסיתי את זה רק שעה
אז אולי כל הלילה יעזור
אני יעדכן אתם מחר לגבי זה , הלוואי שיצליח 🤞
סתם שאלה לא קשורה , אני פשוט לא מת על כל התאורה במחשב
יש דרך לבטל את התאורה בכרטיס מסך ובמעבד?
AMD Ryzen 7 3800X
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 AMP Holo
חפשתי באינטרנט לגבי הקירור הזה של המעבד עם האורות ותקנו אותי אם אני טועה , אפשר לבטל את התאורה דרך הביוס?
נערך על-ידי I21I21
בביוס של גיגהבייט אמור להיות איזה שיט של RGB, את הלדים של המאוורר של המעבד אפשר לכבות משם. אם לא אז אפשר פיזית לנתק את הכבל של הלדים, הוא מחובר לכניסה מיוחדת בלוח אם שבדרך כלל נקראת CPU LED או משהו בסגנון.
לגבי הכרטיס מסך... אם זה לא נשלט ע"י הלוח אם תצטרך להוריד את התוכנה של זוטאק כדי לכבות את זה. נמצא פה -
https://www.zotac.com/mm/news/spectra-20-lighting-capabilities
הצלחתי לכבות את האורות של הכרטיס מסך עם התוכנה מהאתר
אבל במעבד לא הצלחתי , ניסיתי להסתכל במארז לגבי כבל שמחובר ל cpu led , יש רק כבל אחד שמחובר לcpu fan
חיפשתי בביוס ולא מצאתי משהו שקשור ל rgb , ניסיתי להיכנס לכל מה שרשום cpu
אולי אתה תדע איפה בביוס זה צריך להיות :
תסתכל בperipherals. אם אין שם אז אין אפשרות מהביוס.
תסתכל טוב על המאוורר וחפש עוד כבל שיוצא חוץ מזה של המאוורר עצמו שהולך לCPU FAN. לא הגיוני שאין עוד אחד.
הסתכלתי מסביב למאוורר של המעבד ורק כבל אחד מחובר לcpu fan
ב CPU LED שליד sys fan 2 , לא מחובר כבל , אני יודע שאם היה לי את הכבלים RGB/USB הייתי יכול לחבר אותם ולהשתמש בתוכנה wraith prism software , אבל אין לי , אולי הפתרון היחידי בסוף זה רק עם התוכנה.
זה ה peripherals , אולי כן יש פה אפשרות ואתה תדע
נערך על-ידי I21I21
אהה וניסיתי את התוכנה UDPixel כל הלילה ולא עזר , דברתי עם היבואן הרשמי , שלחתי להם הכל בווטצאפ ונראה מה יהיה
הזוי הקטע עם המאוורר. לפי מה שאני רואה בגוגל בהחלט יש למאוורר הזה גם כבל RGB. עזוב את הCPU LED, חפש כבל נוסף שיוצא מהמאוורר - אולי הוא מחובר לאיזה כניסת RGB אחרת בלוח אם. אם לא... כנראה שהלדים שלו נדלקים כדיפולט גם בלי לחבר כלום והכבל הוא פשוט בשביל שליטה, במקרה הזה תצטרך לחבר את הכבל הזה לCPU LED ואז להוריד את התכנה של גיגהבייט RGB Fusion ולכבות את הלדים משם (התוכנה זבל, אחרי שכיבית את הלדים תמחק אותה מהמחשב מיד). זה פשוט כי אני לא רואה אצלך את הrgb fusion בביוס איפה שאמור להיות בלוחות של גיגהבייט, כנראה שזה רק בדגמים מסוימים.
נערך על-ידי ch33
https://www.youtube.com/watch?v=zYIcxm7esqg&ab_channel=ReviewingPlaying%26MoreRPM
אצלי זה כמו בסרטון , רק הכבל של cpu fan מחובר ושאר הכבלים שהוא מחבר בלמטה של המאוורר , אין לי , זרקתי וחבל
יש מצב שאתה יודע היכן אפשר לקנות אותם ? הבנתי שזה כבלים USB/RGB ואז אני אוכל להשתמש בתוכנה wraith prism software
נערך על-ידי I21I21
אם זרקת אז זרקת... קח עצה כי עכשיו קנית שוב פעם הרבה חומרה, אל תזרוק דברים, אפילו לא את האריזות קרטון. דחוף הכל לקרטון שהמארז הגיע בו ושים במחסן, זה לא רק עניין של אולי תצטרך בעתיד אלא גם שאם יש בעיה החנות כנראה תבקש ממך למסור את המוצר באריזה המקורית עם כל השיט שהגיע איתו.
לגבי לקנות אני לא בטוח, אם קיים דבר כזה אז כמובן רק באמאזון\איביי וכו'. צריך לחפש. אני לא חושב שזה משהו שתמצא בקלות כי בדרך כלל את הכבלים האלה לא ניתן לנתק. וייתן שאם כן תמצא אז אחרי משלוח כבר יהיה יותר משתלם לקנות קירור אחר באותו מחיר.
צודק , טוב אז עזוב אותך מה העניין הזה
רק אני ממש לא מת על האורות האלה והייתי מעדיף בלי
אבל זה באמת שטויות... אני גם ככה התרגלתי לאורות של המאוורר וזה גם לא מפריע לי , אני ככה כבר שנה אם המעבד הזה
ואני יכול לשמוח לפחות על זה שעזרת לי לכבות את האורות של הכרטיס מסך 😀
אז תודה
נערך על-ידי I21I21
