ניתוקים באינטרנט הוט - פאקטלוסים וקטיעות בזום
שלום,
דירה במושב בצפון (ליד עפולה) , תשתית הוט ספק הוט נט.
כאשר עושים שיחות זום השמע נקטע מדי כמה דקות, לאחר שפותחים מיקרופון לרוב לא שומעים את התשובה מהצד השני לכמה שניות.
מבירור זה קורה גם בכרמיאל ובכללי לתשתית הוט.
DNS של גוגל ו (1.1.1.1 או 2.2.2.2) לא פתר.
VPN שרת ישראלי של AVIRA SHEILD גם לא עזר.
שיחות רבות עם הוט והוטנט (כולל הבדיחה שהם קוראים לה "מחלקת הנדסה") לא עזרו ואמרו שאצלם לא רואים כלום. ראוטר הוחלף כבר פעמיים (HOTBOX4).
על הרשת יש 2 מתאמי מוקה בשביל ממיר YES (לא קשורים למחשבים שמהם מתנהל הזום).
HOTBOX4 שמשמש רק כמודם, xioami ax6 מחובר אליו (השיומי מקבל כבל WAN מאחת היציאות LAN של ההוט בוקס).
כל כבלי ה LAN הם לפחות cat5e ומעלה, כבלי ה-RF מחוברים כמו שצריך.
אם מישהו יודע בנוסף לעשות עידכון קושחה לראוטר של הוט אשמח להכוונה 🙂
אופציות שראיתי באינטרנט
  1. לבדוק אם קיים פילטר טלוויזיה בארון תקשורת
  2. עדכון קושחה לראוטר
  3. לדבר עם הספק– לבקש להגדיר חייגן חדש
  4. החלפת כבלי RF ל 6 RG
  5. VPN
LOG
19/11/2020 19:52:52      Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM
 19/11/2020 19:53:12      Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM
 19/11/2020 19:53:32      Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM
 19/11/2020 19:53:53      DHCP FAILED - Request sent, No response;CM-MAC=d0:---------------;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 20/11/2020 12:32:43      Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=d...
 20/11/2020 12:33:03      Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=d...
 20/11/2020 12:33:23      Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=d...
 20/11/2020 19:40:13      Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=d...
 20/11/2020 19:40:33      Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=d...
 20/11/2020 19:40:53      Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=d...
 20/11/2020 20:51:49      Resetting the cable modem due to docsDevResetNow
 20/11/2020 21:05:32      Resetting the cable modem due to docsDevResetNow
 Time Not Established      No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=-------:60;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 Time Not Established      DHCP FAILED - Request sent, No response;CM-MAC=--------;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 Time Not Established      No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=--------;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 21/11/2020 03:49:14      No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=-----------;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
 Time Not Established      No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=d0:---------------;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 Time Not Established      DHCP FAILED - Discover sent, no offer received;CM-MAC=d0:---------------;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 21/11/2020 11:16:53      No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=d0:---------------;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
 Time Not Established      Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4
 Time Not Established      DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=d0:---------------;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 21/11/2020 22:27:50      Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.8;CM-MAC=d0:---------------;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
 21/11/2020 22:27:51      Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.9;CM-MAC=d0:---------------;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
 22/11/2020 11:21:19      SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=d0:---------------;CM-QOS=1.1;CM-VER=3...
 22/11/2020 11:21:19      MDD message timeout;CM-MAC=d0:---------------;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
 22/11/2020 11:21:20      SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=d0:---------------;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
 22/11/2020 11:21:23      SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=d0:---------------;CM-QOS=1.1;CM-VER=3...
 22/11/2020 11:21:25      SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=d0:---------------;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
 22/11/2020 11:21:29      SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=d0:---------------;CM-QOS=1.1;CM-VER=3...
 22/11/2020 11:21:31      SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=d0:---------------;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
 22/11/2020 11:21:32      SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=d0:---------------;CM-QOS=1.1;CM-VER=3...
 22/11/2020 11:21:56      Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=d...
 14/1/2020 23:30:54      Client IP: 192.168.1.21; Client MAC: ---------------;Host name: Dors-iPad
 14/1/2020 23:42:01      Client IP: 192.168.1.21; Client MAC: ---------------;Host name: Dors-iPad
 16/1/2020 18:50:04      Client IP: 192.168.1.21; Client MAC: ---------------;Host name: Dors-iPad
 18/1/2020 00:41:42      Client IP: 192.168.1.24; Client MAC: ---------------;Host name: danis-MBP
 18/1/2020 04:19:14      Client IP: 192.168.1.24; Client MAC: ---------------;Host name: danis-MBP
 1/3/2020 15:26:07      Client IP: 192.168.1.104; Client MAC: ---------------;Host name: ---------------
 29/6/2020 12:31:08      Client IP: 192.168.1.12; Client MAC: ---------------;Host name: DESKTOP----------------
 6/7/2020 20:08:28      Client IP: 192.168.1.13; Client MAC: ---------------;Host name: DESKTOP----------------
 14/7/2020 15:30:29      Client IP: 192.168.1.28; Client MAC: ---------------;Host name: DESKTOP----------------
 14/7/2020 15:38:09      Client IP: 192.168.1.28; Client MAC: ---------------;Host name: DESKTOP----------------
 17/8/2020 11:56:53      Client IP: 192.168.1.11; Client MAC: ---------------;Host name: DESKTOP----------------
 17/8/2020 12:03:47      Client IP: 192.168.1.11; Client MAC: ---------------;Host name: DESKTOP----------------
 21/11/2020 23:13:53      Client IP: 192.168.1.14; Client MAC: ---------------;Host name: DESKTOP----------------
 21/11/2020 23:13:55      Client IP: 192.168.1.14; Client MAC: ---------------;Host name: DESKTOP----------------
 22/11/2020 11:46:59      Client IP: 192.168.1.37; Client MAC: ---------------;Host name: MiWiFi-RA69
 22/11/2020 22:52:29      Client IP: 192.168.1.37; Client MAC: ---------------;Host name: MiWiFi-RA69
 22/11/2020 23:00:33      Client IP: 192.168.1.37; Client MAC:---------------;Host name: MiWiFi-RA69
 23/11/2020 08:46:02      Client IP: 192.168.1.37; Client MAC:---------------;Host name: MiWiFi-RA69
 23/11/2020 08:53:31      Client IP: 192.168.1.37; Client MAC: ---------------;Host name: MiWiFi-RA69
 23/11/2020 09:58:19      Client IP: 192.168.1.37; Client MAC:---------------;Host name: MiWiFi-RA69
 23/11/2020 10:51:36      Client IP: 192.168.1.37; Client MAC:---------------;Host name: MiWiFi-RA69
גם אני מהצפון יש לי בעייה דומה במשחקים
PACKET LOSS וניתוקים
עשיתי בדיקות עם PINGPLOTTER
לבדוק אם הרשת הפנימית שלי תקינה
יש 0.1 LOSS אם אני שולח 100 פינגים בשנייה
זה לא צריך לגרום לניתוקים
נערך על-ידי aviv00
יש למישהו פתרון?
Welcome to the club
אני חווה תופעות דומות, באיזור המרכז ברמת גן. כיוון שגם הטלפון הקווי של הוט - אין לי טלפון. אחרי 4 פעמים של החלפת הוטבוקס, הצלחתי לקבל מהם הודאה שיש בעיית תשתית והיא בטיפול (3 שבועות כבר "בטיפול").
לפחות כעת כאשר מתקשרים לתמיכה טכנית 6910*, יש מענה אוטומטי שמדווח על תקלה.
האם אצלך יש מענה דומה בעת פנייה למוקד?
תודה רבה 🙂
ההוט בוקס הוחלף כבר פעמיים וטכנאים היו פה לפחות 5 פעמים.
אתה ממליץ פשוט להזמין לפה על פיעם טכנאי?
ציטוט של DeXter211
תודה רבה 🙂
ממש לא! הכוונה שלי היא שאם בעת התקשרות לטלפון של התמיכה הטכנית מתקבלת הודעה מוקלטת "שיש בעיות תשתית בסביבתך ואנו מטפלים בה, ואין צורך לדבר עם נציג" - פירושו שלא יעזרו לך ביקור טכנאי או החלפת הוטבוקס.
עדיין יש את התקלה ומגיעים לפה כל הזמן טכנאים וזה לא עוזר.
כשאני מתקשר הם אף פעם לא אמרו שיש תקלב אזורית
פתרון מאוד פשוט, להתנתק מהוט.
להתרחק מהם כמו מאש..
