יעוץ לקניית מחשב גיימינג באילת למסך 165 2K
שלום,
לאחר שבועיים של קריאת מפרטים מהפורום והמתנה לירידה או התייצבות מחירים גיבשתי כיוון למפרט.
מחשב לגיימינג שיבוסס על כרטיס מסך 3070  המיועד לפורטנייט,rocketleague,valorant ועוד.
המחשב יירכש בעוד כ 3 שבועות(בר מצווה).
מסך כבר נרכש -Dell s2721dgf 2k 165hz
להלן המפרט:
עדיפות לרכוש הכל מחנות אחת באילת.
1-מעבד AMD Ryzen 5 3600 + קירור
2-לוח אם, התלבטות בין :
b450M ds3h ל b550M ds3h - לא ממש מצאתי הבדלים למעט תמיכה ב M.2 SATA  ו USB 3.2. האם יש טעם לשדרג ל 550? האם שניהם תומכים ב ssd nvme?
3-זכרון :
DDR 4 16G (8GX2) 3200 CL16
4-כוננים:
A-DATA SSD 512GB XPG GAMMIX S5 NVMe M.2 2280
התלבטות אם לשלב SSD ו HDD או לקחת 1 טרה SSD. האם יש הבדל במהירות אם המשחקים יושבים על SSD או HD רגיל?
5-כרטיס מסך
Gigabyte GeForce RTX 3070
יש גרסה eagle וגרסה gaming- לא ממש הבנתי הבדלים
6- ספק ומארז
לגבי ספק- מצריך 750W? אשמח להמלצה לספק יציב ומארז תואם. מה ההבדל בין ברונז לגולד?
אשמח לתיקונים/שיפורים/הערות
.תודה מראש
למחשב כזה במחירים של אילת הייתי מוסיף את ה 300 שקל למעבד 5600X.
אם הולכים על 5600X אז נכון לכרגע רק לוחות מסידרה 500 יתאימו.
הבעיה בלוחות 450 זה שה VRAM שלהם מחורבן , הם לא נבנו להתאים לסדירה 3000 , במיוחד לא עבור המעבדים עם יותר מ 8 ליבות.
אם הולכים על מעבד 3600 אפשר ללכת על לוח 450 כל עוד לא מתוכנן שידרוג של המעבד בשלב מאוחר יותר.
ההבדל העיקרי בין לוח 550 ל 450 זה תמיכה ב PCIE 4 שכרגע רק SSD מאד מהירים ויקרים מסוגלים לנצל אותו , בעתיד אולי נראה כרטיסי מסך שמסוגלים לנצל אותו אבל נכון לכרגע אין כרטיס שמסוגל לנצל את זה.
לגבי ספק, 750 זה ספק מאד מוגזם למערכת כזאת וחבל על הכסף. לא צריך ספק יותר מ 650 אפילו 550 יספיק.
ה3600 לא כל כך מומלץ בכל מקרה, ה10600KF יותר טוב ממנו ועולה רק טיפה יותר כרגע וה10400F טוב כמעט כמוהו ועולה הרבה פחות ואם התקציב מאפשר אז כמובן שה5600X יהיה הכי טוב.
אם התקציב מאפשר הייתי הולך על משהו בסגנון הזה מTMS באילת:
קטגוריה מוצרים כמות מחיר
מעבדים AMD Ryzen 5 5600X AM4 Box 1 ₪ 1271
לוחות אם Gigabyte B550M DS3H 1 ₪ 391
זכרונות Apacer DDR 4 16GB (8Gx2) 3200 Panther Golden w/Heatsink 1 ₪ 260
מארזים ANTEC NX240 Case 1 ₪ 171
ספקים למחשבים נייחים Gigabyte PSU 750W PFC Gold 80+ Modular G750H 1 ₪ 331
דיסקים SSD Addlink SSD 1.0TB S72 M.2 2280 NVMe 1 ₪ 476
כרטיסי מסך Gigabyte GeForce RTX 3070 GV-N3070EAGLE-8GD - בקניית מחשב חדש בלבד 1 ₪ 2644
סה"כ ₪ 5544
אם לא אז תעדכן מה בדיוק התקציב ונוכל לעזור יותר.
בקשר לשאלה על הSSD, זה לא משפיע על הFPS, אבל זה משפיע על זמני הטעינה בצורה ניכרת.
נערך על-ידי Moon-Mage
ציטוט של Moon-Mage
מעבדים AMD RYZEN 5 5600X AM4 Box 1 ₪ 1271
סה"כ ₪ 5544
תודה רבה..
יש פה חריגה מהתקציב.
התקציב סביבות 4500 עם גלישה קלה מאחר ונרכש מסך יקר שצמצם את התקציב.
במידה וההפרש ביצועים ממש משמעותי אשקול למתוח למפרט שהצעת.
קראתי הרבה מפרטים שהרכבת פה בפורום(על בסיס 3600) ולפיהן ניסיתי להרכיב.
ה 10400 עדיף על 3600 למטרת סוגי המשחקים שציינתי? הבנתי רק אם עושים OC וגם מצריך לוח יקר.
מה הערך המוסף לגיימינג,שאקבל מ 5600 או 10600 על הדגמים הזולים יותר?
לגבי SSD,מקצר זמני טעינה של משחקים או רק מערכת הפעלה?
ציטוט של lompy
לשדרג מ 3600 ל 5600 יגמר ב 300-500?במקרה כזה ראיתי שהמפרטים שהרכבתם פה הולכים עם זכרונות 3600mhz/
ציטוט של royban
לא ,הוא לא עדיף, הם פחות או יותר אותו דבר,ה 3600 קצת יותר טוב. ה 10400 לא מאפשר OC. עם לוח אם בסיסי, הזיכרון הכי מהיר שאפשר לשדך ל i5 זה 2666.
עם לוח Z490 יקר אפשר לשים גם זיכרונות יותר מהירים.
ציטוט של royban
ה 5600 הוא מעבד הרבה יותר חזק מה 10600 וגם יותר יקר , מה שתקבל זה 10-15% יותר FPS , כמה תשים לזה לב זה שאלה אחרת.
אם עושים OC ל 10600 אפשר להתקרב לתוצאות של 5600 אבל זה מצריך לוח Z490 יקר וקירור מתאים.
ציטוט של royban
שניהם
ציטוט של royban
עדיף , אבל לא סופר קריטי. אני בכלל לא בטוח שיש הבדל משמעותי במחיר בין הזיכרונות.
בתכלס אם תיקח 2 דגמים של אותה חברה 3200 CL16 ו 3600 CL18 זה בטח אותם זיכרונות מתחת להיטסינק.
לוקחים זיכרון 3200 , משחררים את התיזמונים ואז אפשר להריץ אותו ב 3600.
אז בעצם, לפי מה שהבנתי, 5600 ייתן לי 10-15 FPS יותר מה 3600?
ה 3600 לא ממש יגביל את היכולות של ה 3070 rtx?
ב TMS הפרש בין המעבדים הוא 500 ש''ח, יחד עם הלוח יוצא 600-700 ש''ח.
בסופו של דבר רוב הביצועים הרלוונטיים נקבעים ע"י כרטיס המסך ולכן אני ממליץ לך לוותר על ה3600 ולהכניס 3070(שקול ל2080TI) בגלישה ממש קטנה מהתקציב הייתי הולך על זה:
מעבדים Intel Core i5 10400F / 1200 Tray 1 ₪ 589
קירור למעבדים Arctic Alpine 11 Pro Rev 2 1 ₪ 40
לוחות אם Gigabyte B460M DS3H 1 ₪ 328
דיסקים SSD Gigabyte SSD M.2 PCIE NVMe 1TB 1 ₪ 446
סה"כ ₪ 4808
המעבד הזה כמעט שווה ל3600, אבל משמעותית זול יותר ואז אפשר להכניס את ה3070 למפרט.
ציטוט של Moon-Mage
סה"כ ₪ 4808
לפי TMS אילת
i5 10400f+b460m יוצא 920 ש''ח
3600 +b450 יוצא 1020 ש''ח
סה''כ הפרש של 100 ש''ח אם לא פספסתי משהו.
מבחינת ביצועי גיימינג,הם שווים?
ממש קרובים, אם אתה יכול להשקיע את ה100 אולי זה שווה, אבל גם ככה אנחנו מעל התקציב.
ההפרשים ב2K בין כל המעבדים הם מאד מאד זניחים בכל מקרה, ספק אם אדם יוכל להבדיל בין מערכות עם מעבדים שונים.
ציטוט של Moon-Mage
מאחר והמסך נרכש עכשיו ולא יוחלף בזמן הקרוב,הנתון שאמרת מעודד.
מסקרנות,בתקציב כזה פחות או יותר,לדרישות כאלו,איזה מערכת היית רוכש?
הייתי הולך על ה10400F עם ה3070, לא נראה לי סביר שאפשר יהיה להרגיש הבדל בינו לבין ה3600 ב2K.
ולצורך העניין לי יש במערכת 3600, אבל בזמנו לא היתה אלטרנטיבה זולה כמו ה10400F.
תודה על העזרה
