צריך עזרה בהרכבת מחשב שקט
תצורת המחשב הנוכחית שלי  לא טובה לי ואני רוצה להתחיל להרכיב מחשב שיתבסס על ביצועים  שקטים
מפרט המחשב:
Gigabyte GA-7N400L
AMD Athlon XP 2600+ Barton @ 2244MHZ (204X11) Coolermaster Aero7lite
WD Caviar JB 120GB
2X256 400MHZ Generic , 333MHZ GeiL
ATi Radeon 9500Pro with VGA Silencer3 @Core: 340 Mem :301
vantec nexus fan contoller
יש לי מארז סימבדה  מעצבן ורועש (רעש של מאווררים, רעש של זמזום) אני מעוניין במארז שקט (התקציב למארז בלי ספק - משהו כמו 500 שקל)
חשבתי על antec sonata , אבל אנימעוניין במארז בעל מימדים קטנים :
antec overture , מארז שוכב, שמתאים ל standart atx וכרטיסים רגילים, קראתי עליו ביקורת שבה נאמר שהקירור במארז הזה גרוע והמעבד שם הגיע לעליה של איזה 20 מעלות הבדל בין מארז סגור לפתוח...
הבעיה שהמעבד הנוכחי שלי לוהט... 60-70 מעלות
אז השאלות שלי הן ככה:
1)מה דעתכם על המארזים שבחרתי?  איזה עוד מארזים שקטים אתם ממליצים?
2)איזה מאווררים שקטים למארז אבל בעלי דחיפת אוויר טובה מומלץ לקנות? אני לא ממש יודע מי שקט ומה לא
3)מכיוון שהמעבד שלי חם בצורה בלתי רגילה חשבתי לקנות אחד חדש, אבל דגם mobile ולו רק בגלל שהוא פולט פחות חום, כדאי? האם בכלל מומלץ לעבור לP4 Northwood הוא יהיה קר יותר?(מה גם שיש לו את החדש של TT ללא מאווררים)
4)במחשב הזה יש לי AERO7LITE - והדבר הזה פשוט רועש לי מדי (גם במינימום יש לו שריקה שמרגיזה אותי) , במחשב השני שלי יש זלמן 6000 , שהלך לו המאוורר:
האם כדאי לקנות מאוורר לזלמן ולהשתמש בו למחשב השקט , או לקנות היטסינק חדש?
איזה מאוורר מומלץ לזלמן (גודל 92ממ,120?)
5)אם אצטרך לקנות ספק למארז, מהי הבחירה השקטה והזולה (ספקים של 500 שקל הם קצת מעבר לתקציב ...)
המוטיב הוא מחשב חזק אבל שקט, מנושא הOC כנראה שארד ...
כל עזרה והמלצה תתקבל בברכה, את המחשב ארכיב אט אט ,לא אוכל לקנות הכל ביחד :-(
את הקירור תחליף לThermelRight SP97 עם מאורר ג'נרי... , יהיו לך מעלות מעולות , גם תקנה משחה טרמית טובה... , ויהיה לך איזה 45מעלות במאמץ מקסימום... , ודרך אגב , תוריד 10מעלות מהקריאת טמפרטורה של הלוח , הלוח הזה קורא 10טמפרטורות למעלה כי החיישן יותר קרוב לליבה...
מה שעוד , הייתי במקומך קונה איפוקס 8RDA3I ואיזה מעבד מובייל טוב... , אבל גם המעבד הזה מעולה בינתיים!..
האם ההארדיסק עושה רעש?, ומה בקשר לסיילנסר על הכרטיס?
מארז תחליף לANTEC SONATA , אין לך ברירה... , הם יתנו לך נגיד 300שקל זיכוי על הספק שלו... , אם בכלל..., אם הם נותנים זיכוי על הספק אז תקנה אותו , מארז מאוד שקט וטוב...
אבל דבר ראשון שתעשה , זה לקנות SP97+מאורר ג'נרי , או ENERMAX 92MM , ואתה מסודר... , אם עדיין רועש לך , תחליף את המארז...
ד"א : האם תהיה מוכן למכור לי את הAero7Lite בכ 50-60שקל?
ד"א 2 : אני הייתי מציע לך לנסות להפחית את כמות הרעש במארז שלך כרגע , כי יש לך מחשב פשוט מעולה! , אל תחליף חומרה , תחליף קירור , ואתה יודע מה? , אם יש לך כסף , אולי תעשה קירור מים... , זאת תהיה האופציה הכי טובה שיש...
נראה לי של-KoM יש את ה-Overture ואתה יכול לשאול אותו עליו.. עקרונית הוא אמור להיות שקט..
מארזים אחרים שממש נועדו להיות שקטים אני לא מכיר חוץ מאלה של אנטק..
אגב המפרטים בצד לא עובדים מאז השידרוג אז אין לנו מושג מה יש לך..
כמובן שהרעיון הוא להשתמש בכמה שפחות מאווררים.. צ'יפסט מקורר פסיבית.. כרטיס מסך אם ניתן (לא יותר מה יש לך)
גם הכוננים הקשיחים עושים דיי הרבה רעש.. לי יש מגירות אלומיניום כדי לאטום את הרעש הזה. (אבל הזמנתי מחו"ל).
בעיקרון עוד לא ראיתי 120 מ"מ ממש שקט.. גם ה-Papst שלי לא שקט לגמרי אם אני לא מוריד לו את המתח.
הוספתי את המפרט להודעה...
stinger:מאוורר ג'נרי? לא נראה לי .. יש לי כמה כאלה והם רועשים בלי הפאנבס, האנרמקס 92 שקט?
ההרדיסק למרבה הפתעתי שקט למדי (אני לא שומע את המנוע, והטעינה שלו לא רעה (במיוחד שמשווים אותו למקסטור הקודם שלי)
סיילנסר על הכרטיס? התכוונת לכ.מסך? יש לי עליו vga silencer3
לגבי האירו7 כנראה שיש לי מה לעשות איתו (מחשב שלישי)
אני לא סובל את המארז הנוכחי הוא פשוט קופסת פח רועשת וחסרת תועלת , אפילו מודינג לא שווה לעשות לו
הצעת לי לקנות גוף קירור חדש, אבל האם לדעתכם אוכל להסתפק בזלמן 6000 (אומנם צריך לקנות לו מאוורר)
SP97+ENERMAX92MM= 400 שקל, המחיר הזה לקירור אוויר פשוט מטורף לדעתי..
biodome:
אחכה שkom יגיב אני מקווה
כמה שפחות מאווררים - בגלל זה כדאי מארז עם 120ממ חורים לא? הצ'יפסט בג'יגבייט מקורר פסיבית, הPAPST - אפשר לקבל עליהם יותר פרטים?
הנה קירור ב178 שח אם ביצועים לא פחות טובים מאשר הSP97. אבל אם אתה מזיז את המחשב הרבה אז שקח מזה..
קירור כבד ביותר ויכול לגרום נזק למעבד אם המארז מכבל כל מני מכות של תזוזה.
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_159&products_id=2266
אם המחשב נייח אז סבבה. קח את הקירור הזה ותהנה ממעלות מעולות
בעיה:
אין לי חורים בלוח בשביל להרכיב את ההיטסינק הבן יונה הזה...
בא להעיף ת'בורד המסריח הזה :-\
עוד רעיונות?
אכן יש לינ את המארז הנ"ל, ואכן הוא שקט מאדד. כתוצאה מעובי הברזל הגדול יחסית יחד עם ספק חלש ומאורר 92 מילימטר אחורי לאיורור המארז נשלט טמפרטורה הוא מצליח להיות שקט מאד ואפילו ממש להשקיט גם מאוררים רועשים יחסית.
אוקי קובי, אם כך יש לי כמה שאלות
האם הoverture מקרר טוב? (והאם כדאי לי להחליף למעבד קר יותר?)
האם הכרטיס מסך שלי (שעליו יש VGA SILENCER ) יכול להיכנס שם בלי בעיה?
תודה על התשבות אנשים..
