המלצה למסך לגיימינג - 1500 ש"ח
ציטוט של KF
לגבי Dell S2721DGF = הוא טוב יותר מ- F127Q-P של ג'יגהבייט ?
הוא טוב ממנו מבחינת מהירות פיקסלים ו-Input Lag. אבל שניהם דומים מבחינת איכות תמונה (10BIT) עם יתרון קל לגיגהבייט ב-Contrast.
לדל יש פאנל IPS של LG עם טכנולוגיית ה-nano שלה
לגיגהבייט פאנל של Innolux M270KCJ-K7B
הדל בעלות של 2,000₪ בחנות פלונטר.
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S2721DGF
נערך על-ידי Jabberwock
  • תגובות 47
  • צפיות 7.3k
יש את הדגם ללא ה-P ב-2,447₪ (אין הבדל משמעותי). אבל אין טעם להמליץ עליו שיש כבר את הדל במחיר הנ"ל.
הדגם ללא ה-P תומך בDP גירסה 1.2.
הדל וה-Q היקר יותר של גיגהבייט תומכים ב 1.4
ציטוט של KF
המסך שהצעתי לך לא מתאים?
באמת שראיתי גם מישהו בזאפ שנתן לו כוכב 1 מתוך 5 , אז אני קצת חושש לגבי הדל.
מה גם שהוא ירד מהאתר של פלונטר- לא נמכר שם יותר (והם היו הכי זולים) - כנראה שיש בעיית מלאי.
הגדלתי את התקציב ל-2000 ש"ח, יש חלופות אחרות מעבר ל F127Q שעולה בכלל 2500 ?
27'' QHD
IPS
165HZ ׁ( או אפילו יותר)
1MS
ראיתי דגם :
 Lenovo Legion Y27q-20 27 Inch LED IPS
נערך על-ידי KF
ציטוט של KF
חוץ מזה שהוא לא מרוצה מהדל לא הצלחתי להבין על מה מדובר. עושה רושם שהוא היה רגיל לפאנל VA (התלונן על השחור). ביגלל זה הסברתי לך את הבעיתיות במעבר של הטכנולוגיות. רגילים למשהו אחד, עוברים, ונהיה בעיה. קשה ולוקח זמן להתרגל.
אולי אם היינו מראים לו על איזה הגדרות לשים את המסך כמו בסקירה הנרחבת כאן - https://www.youtube.com/watch?v=D3vbqyjgPpY
הייתה מתיישבת דעתו. אבל אולי לעולם לא נדע. אין מספיק פירוט לכוונת המשורר "יש בעיה במשחקים שהקצב רענון שלהם גבוה".
ציטוט של cool_man
https://www.rtings.com/monitor/discussions/dZnEkHdlrNtXlfNE/20-khz-flicker-related-to-eye-pain-headache
נראה שיש אנשים שכותבים שהדל S2721DGF משפיע על העיניים בצורה לא טובה, גורם להרגשה של עייפות ואימוץ... שווה לבדוק.
זה אכן נראה קצת מדאיג.
מה לגבי ?
או
27 Asus TUF Gaming VG27AQ HDR IPS WQHD
נערך על-ידי KF
הלנובו גם משתמש באותו פאנל.
הפאנל במקור נצפה בפעם הראשונה במסך של LG ה-27GL850. ושם LG עצמם שייכו אותו ל-144HZ. אז יכול להיות ש-165HZ זה מעין המהרה מסוימת. תסתכל ב-reddit יש שם כמה דיונים מאנשים שקנו.
אוקיי , מה לגבי האסוס ?
וה-F127Q הוא 165 טבעי או גם כן מומהר ?
מצאתי את האסוס באמזון , יוצא הכל כולל מיסים 2255 ש"ח
השאלה מה לגבי התקע - זה אמריקאי או ישראלי ?
למישהו יש ניסיון עם הזמנת מסך מאמזון ?
https://www.amazon.com/ASUS-Gaming-VG27AQ-G-SYNC-Monitor/dp/B07WQ4FXY9/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=ASUS+VG27AQ&qid=1603982462&sr=8-1
נערך על-ידי KF
האמת שבזמן האחרון קראתי מלא ברדיט על מה אנשים משתמשים, מה מומלץ על פניו וחוות דעת של אנשים וכו'
אני אהיה כנה שאני לא מבין גדול וקשה לי להגיד שאני יודע להצדיק את הפרטים הקטנים של כל המסכים
אבל ממה שאני ראיתי זה ככה
לגבי Gigabyte והמסכים שלהם. מישהו כתב תגובה יפה בסגנון הבא:
הם רצו לייצר מסך, אז הם הוציאו את AD27QD. ראו תגובות של אנשים, ראו שימוש ואז אמרו "סליחה סליחה, טעינו... התכוונו בעצם להוציא את FI27Q"
זה המסך הטוב שלנו... ואז אותו סיפור ואמרו "סליחה סליחה, טעינו.. התכוונו בעצם להוציא את FI27Q-P... כן"
מבחינת שאר האופציות אז, ראיתי הרבה אנשים כותבים דברים טובים על ViewSonic VX2758-2KP-MHD. בזאפ כרגע המחיר שלו סביבות ה 1750.
אחרי זה, ממה שנראה בעדיפות זה מסכי ה LG, שהוזכרו קודם LG 27GL83A-B וגם LG 27GL850 כאשר שניהם מאוד מאוד דומים, רק ה 27GL850 יש לו באמת 165hz.
וה"מלך" של המסכים האלה כרגע זה Asus VG27AQ.
בעיקרון אפשר לראות את כל זה גם במחירים בזאפ שעולים בדגמים האלה.
לגבי ההזמנה מאמזון, האמת, שמפתיע המחיר, הפרש של כ400 שקל מהמחיר בארץ. וכן כניראה שזה יגיע עם מתאם של ארה"ב אבל מאמין שאפשר פשוט לשים מתאם לישראל כי השנאי הוא אותו שנאי לפי איך שזה נראה.
דבר נוסף לגבי המסכים. נגיד ה asus תומך בעד 165hz. כבל HDMI לא יביא אותך לזה, כי זה מעל המגבלה של HDMI 2.0 אז אתה צריך להשתמש ב Display Port. מה שאני לא הבנתי זה.. נראה שהמסך הוא עם חיבור שתומך ב Displayport 1.2. שממה שהבנתי זה אומר עד 2K ב 144hz, אז.. איך מגיעים ל 165 בדיוק?
בקיצור נראה לי אלך על הדל וזהו .. הוא באמת היחידי שמגיע עם DP 1.4 ובמחיר יחסית סבבה.
וגם F127Q-P אבל הוא כבר עולה 3100 ש"ח.
ציטוט של KF
אל תשכח לכתוב לנו התרשמות לאחר רכישה.
