המעבד עובד תמיד על 50% ויותר
תסרוק אונליין :
http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp
תוריד ADAWARE ותעדכן לפני הסריקה:
http://www.lavasoftusa.com/support/download/
תוריד HIJACKTHIS :
http://www.snapfiles.com/dlnow/dlnow.dll?Inc=No&ID=106738
תלחץ על SCAN ואחרי זה על SAVE LOG ותעתיק ותעביר
זה יעשה רשימה של קבצים רצים/ערכי רישום של קבצים שעולים בהתחלה של הוינדוס
  • תגובות 35
  • צפיות 4.3k
לא לא, זאת לא בעיה של וירוס. זה גם היה לי. היה לי מודם USB והמעבד היה תמיד באחוז יחסית גבוה- 40-60 ולא הבנתי מזה. אחרי שניסיתי הכל זה גם לא עבד ואז עברתי לADSL והמודם שחכרתי התחבר דרך כבל רשת ואז פתאום המעבד צנח ל20% (P3 800?)
בקיצור תחליף לכבל רשת. (ואני לא יודע למה זה קורה...)
השתמשתי בסריקה דרך האינטנט זמן שהוא סרק נורטון מצא סוס טרויני מחקתי אותו זה לא שינה כלום
הורדתי את ה ad awere הוא מצא קוקויס וכמה הגדרות reg גם ניקיתי לא שינה כלום
qtec אצלי אבל המודם מחובר לכרטיס רשת ולא usb
אה.. אז אני לא יודע.. כנראה שהמכשיר סוחב זמן מעבד או משהו.. תבדוק אם יש FIRMWARE חדש אולי זה יעשה משהו...
מה זה firmware ?
מה השוני? אם אתה מחבר דרך USB אז זה מנצל יותר משאבים מהמעבד? ואם דרך כרטיס רשת אז זה פחות?הגיונית זה באמת נשמע נכון כי USB מגיע על הלוח ולכן צורך כוח של המעבד, ואילו הכרטיס רשת עצמאי ולוקח פחות משאבים מהמעבד, זה באמת ככה?
לפעמים חיבור המודם דרך usb גורם לעומס יתר ויכול לגרום אפילו לקריסת מערכת
לדוגמה שילוב של eMule עם מודם usb יותר עומס על ה usb וגורם למסכים כחולים וקריסות הפתרון לזה הוא לחבר את המודם דרך כרטיס הרשת
מותקנים אצלך מנהלי ההתקנים עבור ה USB המתאימים לערכת השבבים שברשותך?
firmware זאת התוכנה שנמצאת בתוך המכשיר. היא בעצם "המוח" שלו, ואומרת לו איך לעבוד.
ברוב המכשירים החדשים יש אפשרות לעדכון התוכנה הזאת. יש מצב שדווקא המודם שלך סובל מבעיה כלשהי וצריך עדכון,
או שיש בעיה עם איך שהמחשב מתמודד איתו (דרייברים)..
בהצלחה
זהו סידרתי את זה!!!!!!!!!!!!
הכרטיס רשת עשה בעיות החלפתי אותו באחר אפילו אותה חברה
עכשיו עובד כמו שצריך המעבד כל הזמן על 3%
תודה לכל מי שעזר...
טוב אחרי שנפתרה לו הבעיה אתם יכולים לעזור לי? - זה פשוט אותו מצב.
המעבד שלי על 25% כל הזמן במצב מנוחה. מישהו יודע למה?
(אם תסתכלו במפרט שלי זה המחשב "FAMILY")
תחליף גם אתה מודם ...
סתם תביא יותר פרטים אי אפשר לנחש ככה
תבדוק וירוסים,spywares,תוכנות בעיתיות וכו' ותביא גם תמונה של ה WTM
טוב יש לי
ECI bfocus 270pr
(adsl)
3 כרטיסי רשת
מעבד p3 800EB mhz 133fsb (מה אומר הEB?)
המחשב נקי מספייוור ומוירוסים.
לפי מה שהבנתי אם מחברים את המודם לUSB אז הוא צורך כוח עיבוד ביגלל שהוא על הלוח אם (אם משהו בסיגנון).......
אבל מה קורא אם מחברים את המודם בכרטיס רשת OB? הריי זה גם על הלוח אם.
בקשר לQtec המורה הפך לתלמיד..... :D
תעשה את כול הצעדים שאמרו שם ותנשא גם אתה לחבר כרטיס רשת אחר או משהו בסיגנון
מעבד 800MHz.............בתח לא כולכך כייף לך לעלות את הWINDOWS
בהצלחה!
בקשר לPosted on המורה הפך לתלמיד..... :D
בהצלחה!
טוב אז קבל כמה תיקונים
המודם שלי כבר מחובר לכרטיס רשת
עם 450mb זיכרון ושני כוננים קשיחים במחשב הזה דווקא 'מספיק כיף' להעלות את המחשב.
לי יש את אותו המודם והוא לא השפיע לי אפילו טיפלה על המעבד... כך שאני לא ממש בטוח שזה בא מהמודם במקרה שלך...
אצלך כמו במקרה שלו זה בא רק כשאתה מחבר את המודם?
ואני דיי בטוח שכבר ניסית את זה, אבל אמרת שיש לך 3 כרטיסי רשת תנסה להחליף בינהם...
ואם אפשר אז קצת יותר פרטים...
עשית מהמודם שלך נתב?
איזה firmware ?
