המעבד עובד תמיד על 50% ויותר
כשהמודם כבוי הכל בסדר איך שאני מדליק אותו המעבד קופץ לאחוזים גבוהים של עבודה
ה system idle procces מראה 90% שזה בסדר
אבל ה cpu usege מראה על 60 % שזה לא הגיוני
גם אחרי שאני מפרמט הכל אותו דבר
איך לסדר את זה?
  • תגובות 35
  • צפיות 4.3k
תעלה תמונה של כל התהליכים שיש לך בTask Manager, כמו כן יש לך איזה תכונות כבדות או משהו בסגנון, כמו כן בדוק אם יש לך איזה תולעת או משהו כזה.
הוא רשם שגם אחרי שהוא מפרמט זה קורה לו...
אבל תגיד אחרי שאתה מפרמט אתה מתקין פיירוול נורמאלי ואנטי וירוס , ואז אתה מתחבר לאינטרנט? או שאתה ישר מתחבר אחרי הפירמוט?
נשמע לי שהמודם שלך מחובר ל USB נכון?
תחבר את המודם דרך כרטיס רשת
מה השוני? אם אתה מחבר דרך USB אז זה מנצל יותר משאבים מהמעבד? ואם דרך כרטיס רשת אז זה פחות?הגיונית זה באמת נשמע נכון כי USB מגיע על הלוח ולכן צורך כוח של המעבד, ואילו הכרטיס רשת עצמאי ולוקח פחות משאבים מהמעבד, זה באמת ככה?
למה מודם USB זולל מכוח המעבד? חשבתי שדווקא מודם רשת זולל מכוח המעבד.
המודם מחובר לכרטיס רשת אחרי שאני מפרמט בהתחלה אני מתקין פירוול של norton
ואחרי זה מתחבר
הנה תמונה של ה task meneger תשים לב ה sysetem idle proccess לא נמצא בהתאמה ל cpu usege
29955498
תיקון
אחי אם ה SYSTEM IDLE PROCESS הוא 99 זה אומר שהמעבד במצב מנוחה... חחחחחחחח :)
קצת מוזר הא?... תעבור לכרטיסיה PERFORMANCE ותראה בצד שמאל באמצע למעלה את רמת השימוש במעבד בזמן אמת.
זה הקטע שה system idle procces מראה על 95-99%
וכשאני מסתכל בזמן אמת הוא כל הזמן יושב לי על 50% ויותר....
סרקתי את המחשב עם ה tds
אין הוא לא מצא כלום
יש מצב שהגירסה של הווינדוס דפוקה
או שהכרטיס רשת עושה בעיות.????????
עדכנת את TDS לפי שסרקת?
עשית סריקה מלאה או רק העלית TDS ונתת לזה לסרוק תקבצים שכרגע רצים ?
תעשה PROCESS MEMORY SCAN
סריקה מלאה אחרי update במצב בטוח איך שאמרת
עכשיו עשיתי סריקה גם ל PROCESS MEMORY SCAN
ולא מצא כלום
