מה דעתכם על המפרט הבא? 5400 ש"ח
שלום רב
נפלה בחלקי הזדמנות לקנות חלקי מחשב בארה"ב מכיוון שדוד שלי חוזר לאחר 8 שנות גלות ארצה ותור תושב חוזר הוא יכול להביא איתו במכולה את החלקים מבלי לשלם עליהם מכס!
הרכבתי לעצמי את המפרט הבא, שהוא לפי דעתי יוכל לספק אותי לעוד הרבה מאוד זמן!
אני אשמח אם תוכלו לעיין בו ולתת את דעתכם בנושא, מה הייתם משנים,מוסיפים ומתקנים
המפרט:
ABIT IC7 MAX3 INTEL 875P CHIPSET $176.00
INTEL PENTIUM 4 3.2 GHZ (BX80532PG3200D) W/512K CACHE 800MHZ 478-PIN RETAILED (ARCTIC SILVER 5 COMPOUND) $284.95
CORSAIR TWINX1024-4000PRO 2X64X64 500MHZ 2X512MB (MATCHED PAIR) 3-4-4-8 DDR DIMM W/ACTIVITY LEDS & HEAT SPREADER $308.00
ATI RADEON X800 PRO AGP 8X 256MB $419.00
_______
$ 1194.00כולל משלוח
בשקלים: 5,395.69
לפי מה שבדקתי פה בארץ מפרט כזה צריל לעלות משהו כמו 8500 ש"ח
כך שזה יוצא חיסכון אדיר ובעודף אני אוכל לקנות מארז,ספק וקירור משופר לכל העסק
***עריכה***
עקב המלצתכם החלפתי את הR9800XT בRADEON X800 ההבדל באמת לא מאוד גדול הבדל של כ$20-
בהחלט נראה טוב.
אם היה אפשר לשנות משהו,הייתי מחליף את הכרטיס מסך לדור הבא של הרדאון,קרי:X800PRO או X800XT.
בארה"ב הכרטיסים הנ"ל אמורים לעלות אותו הדבר כמו הכרטיס שהביאו לך ואולי אפילו פחות.
מבחינת ביצועים,שני הכרטיסים שהזכרתי אמורים להיות מהירים ב25 אחוז ויותר מהכרטיס שהבאת.
אבל גם אם אי אפשר להחליף אין לך מה להצטער,הכרטיס מסך שמגיע אליך עדיין נחשב לטופ שבטופ,מה גם שהוא מגיע עם DDR 2..
בכל מקרה,תתחדש.
במחיר הזה אפשר לקנות מחשב מבוסס ATHLON 64
RADEON 9800XT זה סתם בזבוז ,רדאון 9800 פרו עדיין תותח ויעלה פחות
וRADEON X800 PRO עולה בערך 48 דולר יותר מ9800XT
מה דעתך על המפרט הזה לא כל כך לאוברקלוק אבל אם מעבד הרבה יותר טוב:
http://www.newegg.com/app/viewProductDesc.asp?description=13-130-457&depa=0 [147$]
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=19-103-413&depa=0 [270$]
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=35-106-038&depa=0 [28.99$]
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=35-126-003&depa=0 [8$]
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=14-102-362&depa=0 [210$]
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=20-146-896&depa=0 [275$]
סה"כ 938.99$
המשחה הטרמית שיש במפרט היא שווה ל ARTIC SILVER 5 והיא לא מתייבשת+לא מוליכה חשמל כמו AS5
ביקורת : http://www.cluboverclocker.com/reviews/thermal_paste/oczultra5/
ביקורת של הלוח :
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=2036&p=1
http://www.vr-zone.com/?i=826&s=1
http://www.tbreak.com/reviews/article.php?id=290
http://www.viperlair.com/reviews/cpu_mobo/msi/amd/nvidia/k8n/index.shtml
Chaintech VNF3-250 הרבה יותר טוב באוברקלוק וגם זול יותר מMSI K8N אבל הכרטיס קול המובנה
לא ממש איכותי ואין לו FIREWIRE
עדיף לקחת את האינטל עם הX800PRO במקום לקחת את הAMD עם החלקים הסוסים וה9800פרו...
המחיר על הקורסאיר ממש נמוך, ב-Newegg הם עולים 355 דולר.. עקרונית הייתי ממליץ לך ללכת על OCZ Gold, אבל מכיוון שהקורסאיר איפה שאתה קונה נמכרים באותו מחיר כנראה שזה לא משנה..
אפשר גם ללכת על A-DATA ולחסוך 100 דולר (1 ג"ב יעלה 216 דולר).
לדעתי בכל מקרה יהיה עדיף דווקא מערכת מבוססת A64.. (עם ה-X800)
תגיד לדוד שלך שיחכה קצת לSOCKET939 ואז יהיה לך מחשב סוף הדרך למרות שגם מה שלקחת לא נחשב בינוני..
;D
אחרי שהחלפת את הכרטיס מסך לX800PRO,המפרט שלך מעולה ואין צורך לשנות בו עוד דבר,גם לא את האינטל לAMD64.
אלא אם כן אתה מוצא בחנות שאתה קונה ממנה בארה"ב מעבד AMD64 עם Socket939 ועם לוח אם תואם , וסביר להניח שבארה"ב מעבדים ולוחות אם בתצורה הזאת כבר הגיעו.
במקרה כזה גם אני הייתי הולך על הAMD הנ"ל כיוון שמבחינת חידושים ויכולת אפשר להשוות את המעבד AMD64 Socket939 למכונית דגם 2005 לעומת האינטל והAMD64 עם Socket754 שנחשבים לצורך הדוגמא הזאת,למכונית מדגם 2004...
דבר ראשון אני מודה לכולכם,לכל מי שהואיל לענות לי פה בת'ארד!
דבר שני באתר שממנו אני קונה ישנם כבר שני מעבדים שמתאימים לסוקט 939 אבל אין אף לוח תואם!
אני מתכוון להזמין מהאתר: www.mwave.com הוא מאוד דומה ל newegg ולפי מה שהבנתי מאוד אמין!
אני מזמין אתכם להכנס אליו ולנסות למצוא דרך להוזיל קצת את העלויות...מכיוון שכל העסק אמנם יכול לעמוד בתקציב שלי אבל בדיוק כמוכם אני ישראלי ואני לא רוצה לשלם "סתם" ו"לצאת פראיר"
רן תודה שהגבת דעתך הייתה חשובה לי!
כן אני מכיר את החנות הזאת, אם אני לא טועה הם גדולים מחשבי barebone במיוחד
בבקשה:
{AMD ATHLON 64 3200+ RETAIL BOXED 64-BIT SOCKET 754 W/COOLING FAN{$282.00
{ABIT KV8-MAX3 VIA K8T800 CHIPSET{$132.00
{OCZ OCZ4001024PDC-K DUAL CHANNEL DDR400 1024MB KIT (512MB X 2) 2.5-3-3-7{$194.00
{ATI RADEON X800 PRO AGP 8X 256MB{$419.00
$1,027.00
ככה גם חסכת מעל 160 דולר,וגם קיבלת מערכת יותר טובה המבוססת על 64BIT.
שמתי לב שלקחת PC4000 עם מעבד 3.2. מהזיכרון אני מבין שאתה רוצה לעשות אוברקלוק ל250 FSB מה שאומר 4 ג'יגההרץ. אי אפשר להגיע לכזאת מהירות על קירור אויר. אז אתה יכול או לקחת זיכרון PC3700 עם תזמונים יותר טובים, או, מה שעדיף, להחליף את המעבד ב3.0 או 2.8 ואז ב250 FSB הוא יעבוד ב3.75 או 3.5 ג'יגההרץ בהתאמה. יש יותר סיכוי שתתקרב לקצה גבול המהירות של הזיכרון ומה שהFSB יותר מהיר, באותה מהירות שעון של המעבד, הביצועים יותר טובים.
אם אתה רוצה מע' מבוססת A64 קח משהו כמו PC3500 יחד עם לוח 250GB ומעבד 3000+ - 3400+, לפי מה שנכנס לתקציב. כל עוד אתה לוקח את הX800 פרו, אין לך מה לדאוג.
לא יודע מתי דוד שלך מגיע לכאן אבל אם תרצה אז לקנות מע' מבוססת 939 שים לב שAMD תוקעת מחירים על המעבדים שם. ה3500+, שהוא המעבד הכי איטי שעובד ב939, יעלה לך 500$ בקנייה של 1000 יח', אז בטח קצת יותר בקנייה של 1. אבל כזאת מע' תחזיק להרבה זמן ותוכל אפילו (!) לשדרג אותה, מה שנהייה יותר ויותר קשה בלי להחליף את הלוח אם, המעבד והזיכרון. הFXים נהיים פחות אטרקטיביים עם כניסתו של ה939 בגלל שהיתרון היחיד שלהם על ה את'לונים 64 הוא המגה זיכרון מטמון, עכשיו גם לאת'לונים יש דיואל צ'אנל וHT מהיר כמו לFXים. הבעייה זה שכנראה שAMD יודעת את זה ובאמת יש כבר הבדל די קטן במחיר בין האת'לונים המהירים לבין הFXים שעובדים ב939.
תודה רבה על המפרט אבל נראה לי שכרגע אני אמשיך לדבוק במפרט הראשוני...
יש לי רק בעיה אחת...
כל העסק הזה יוצא הרבה מאוד כסף! בהתחשב בזה שאני יצטרך לקנות פה בארץ מארז,ספק וקירור הולם
אם לא תהינה לי אפשרויות אחרות שאינן נופלות מבחינה איכותית אני אקנה את המפרט הזה!
אבל אם תהינה לי אפשרויות אחרות שמבחינת ביצועים לא יפלו בהרבה מן המפרט הראשוני אני אשמח לחסוך קצת כסף!
אני חושב שרובכם תוכלו להסכים איתי ש5,500 ש"ח רק בשביל לוח,מעבד,זכרונות וכ.מסך זה דיי הרבה כסף
כרגע לא מתוכנן אוברקלוק...אני צריך ללמוד יותר טוב את הנושא הזה ואז יכול להיות שאני אתחיל לבדוק את היכולות האמיתיות של המפרט!
כרגע אני רק רוצה מפרט טוב+ שיחזיק לי הכל ומהר ללא OC
