החל מ-1,400 שקלים: מחירי ה-PlayStation 5 וה-Xbox Series S/X בישראל
אחרי ההכרזות הבינלאומיות המעניינות אנחנו מקבלים גם את הנתונים שבאמת רלוונטיים עבורנו - מתי נוכל לראות אצ קונסולות הדור הבא של סוני ומיקרוסופט בחנויות בישראל, וכמה יעלה התענוג המתקדם הזה
לכתבה
"אז מי מארבעת הפלטפורמות הללו היא הבחירה הטובה ביותר לגיימינג ב-2020 ואילך? בואו לספר לכולם מה דעתכם בתגובות"
הפלטפורמה החמישית שלא הוצעה היא זו שתהיה הבחירה המועדפת בקרב המבינים. מחשב PC. גם כל הכותרים בחינם (למי שיודע איך), ואיכות גראפית שעדיפה משמעותית. בדר"כ במדרגה אחת או שתיים מעל.
קונסולות קונים העצלנים....  והלא מבינים.
נערך על-ידי nec_000
הפלטפורמה החמישית המדוברת דווקא כן הוצעה, כבר בפסקת הפתיחה של הכתבה :)
ציטוט של nec_000
אישית אני לא בעד זה, כי חשוב לשמור על המפתחים אשר עובדים קשה בשבילנו...
אבל זאת אכן אפשרות שקיימת שלא ניתן להתעלם ממנה.
הסיבה שלי לעדיף PC על קונסולה, זאת האפשרות לעבוד על המחשב, מודים, אמולטורים, K+M, ומשחקי אינדי שבכלל לא מגעים לקונסולה.
נוסיף לזה שבקרוב יגיעו עוד משחקים אקסלוסיביים של סוני בדרך...
נערך על-ידי urib
ציטוט של nec_000
איזה עולב של תגובה. אתה אשכרה מציע לאנשים לגנוב?
מה ההבדל בין זה לבין לקחת לך את הנייד כשאתה יושב בבר?
נערך על-ידי captaincaveman
זה מאוד תלוי איך משתמשים ביכולת הזאת, יש לפיראטיות הרבה היבטים שונים.
למשל, אני משתמש בה לצורך בדיקת משחקים, אם המשחק באמת טוב אני רוכש אותו!
במיוחד שאנחנו מתקרבים למחיר של 70$ למשחק AAA.
1. זה לא מה שהוא אמר/רמז
2. זה עדיין ממש לא סבבה. כמו שזה לא סבבה לגנוב טלפון מחנות כדי לנסות אותו ואז לחזור לשלם אם אהבת אותו. ואם לא? אתה מוחק?
3. מה לגבי זה שבזמן שהורדת אותו ב-torrent client המועדף עליך, עזרת לעוד כמה אנשים להוריד אותו? אז בעצם הרמת ארגז מלא סמראטפונים מהחנות, לא אחד.
שורה תחתונה, לא רוצה להוציא 70$? אל תשחק במשחק.
ממש רוצה לשחק בו ולא רוצה להוציא 70$? חכה שנה וקנה אותו במבצע.
אל תגנוב.
בנוסף, יש דמואים, ביקורות כתובות ביקורות וידאו... לא חסרות דרכים להתרשם ממשחק בלי לגנוב.
ציטוט של captaincaveman
לא לכל המשחקים יש דמואים, ביקורת לא יכולה להחליף חוויה אישית מהמשחק.
להזכירך, CDPR בעצמם טענו שהפיראטיות תרמה למכירות של המשחק W3.
כמו שכתבתי, פיראטיות קיימת השאלה איך אתה משתמש בזה. אם היה דמו לכל משחק AAA, לא היה לי צורך להשתמש בפיראטיות לצורך בדיקה.
כבר קרה לי המון בעבר שרכשתי משחקים על פי ביקורות והתאכזבתי מאוד, לא רק העניין הכספי.
בדיוק כמו שאתה עושה נסיעת מבחן לרכב חדש לפני רכישה.
עם הבדל אחד קטן. נסיעת המבחן היא חוקית, הורדה פיראטית היא לא.
לפי הדוגמה שלך, כל מוצר שלא מאפשר בחינה לפני זה סבבה לגנוב.
ופתרון נוסף, קנה ב-STEAM ותבטל תוך שעתיים (אם אני לא טועה) אם לא מצא חן בעיניך.
אם הבדל אחד קטן. נסיעת המבחן היא חוקית, הורדה פיראטית היא לא.
ופתרון נוסף, קנה ב-Steam ותבטל תוך שעתיים (אם אני לא טועה) אם לא מצא חן בעיניך.
לא מסכים איתך, אם אנ יכול לנסות תוכנה ל-30 יום עם כל הפיצ'רים ורק אז להחליט אם לרכוש, אז מה הבעיה לעשות את זה בתעשיית הגיימינג?
יותר מזה, שיאפשרו לשחק רק כמה שלבים...
לכן, מי שמעודד פיראטיות זאת התעשייה עצמה! כי הם לא מאפשרים לך כצרכן לבצע רכישה הוגנת.
ב-STEAM לא כל המשחקים נמצאים.
בקיצור אני לא גונב, הטורנט כבר קיים בשרתים גם ככה... בסופו של דבר אם מצא חן בעניי המשחק אני קונה!
לא מצא חן בעניי... שיפט+DEL ונגמר הסיפור.
מדהים אותי שאנשים כמוך באים לטובת התאגידים ולא הצרכן הפשוט.
ציטוט של urib
אתה כן. ולא משנה איזה הסבר אתה נותן לעצמך כדי לישון טוב בלילה.
מוכן להתערב שהיו מספיק משחקים שהורדת ולא קנית אח״כ כי הם היו סבבה אבל לא וואו, או כי בזמן ששיחקת כמעט סיימת את המשחק או אלף ואחת סיבות אחרות.
ועדיין, אם יש רמות של גניבה, אז לפחות לפי הדברים שלך אתה פחות נורא מ-nec שפשוט אומר לגנוב משחקים (כותרים בחינם למי שיודע איך). אני מניח שגניבה היא חלק מההתנהלות הכלכלית החכמה שהוא מטיף לה, בצורה מתנשאת ומלאה בהאדרת עצמו.
שכל אחד יעשה מה טוב לו, אני אישית לא הולך לזרוק 60-70$ עד שאני לא מנסה את המשחק בעצמי.
מספיק אכלתי אותה עם המשחק RDR2 שאכזב אותי למרות הביקורות, ועוד קניתי כמו דפוק את הספיישל.
לאיש המערות ,
אחרי שכותר משחק מכר X מיליון עותקים ומילא את קופת מפתחיו בהררי כסף,
המשך התעשרותם ממני באמצעות קניית הכותר המליון ואחד מהם מעניינת אותי כקליפת השום.
הם לא מסכנים החברה האלו בתעשיה הזו. ידוע הדבר שעל כל X מיליון מכירות יש Y מיליון מורידי חינם
וזה חלק מוכר אצלם בספרים, כשהם מתחילים את הפרויקט בכלל. הם יודעים כמה מהשוק קונה וכמה לא.
מצד שני, כסוציאליסט (בחלק מתכונותיי, לא כולן) הרבה יותר מעניין אותי הוא דווקא כיסם של אלו
שאין להם יכולת (בגלל מסכנותם), ולשם הנני מנתב ככל שמוצא לנכון את תרומתי (סביב השנה).
בסכומים יותר משמעותיים ממה שעולים כותרי משחק, וגם בשעות התנדבות. החודש האחרון מעל 100
שעות מזמני נתתי למי אין לו, באהבה. נסה לאמוד את ערכם בכסף.
ההבדל בין גישתי לשלך הוא שאתה שם כסף בכיסם של אלו שיש להן מולטי מליונים והם אינם מסכנים,
ואתה סבור, שזו צדקנות ומוסריות. אתה מגדיל להטיף לאחרים להיות כמותך, אם לא מבקש לחתוך להם את הראש.
בשעה שאני מנתב את הכסף שלא לכיסי העשירים, אלא לכיסי הענייים האמיתיים, תרשה לי להמר בנפחי
סכום וזמן שאתה לא מתקרב להם בקניות המשחקים שלך. אתה גבור מקלדת מרשים.
לך תטיף למי שרוצה לשמוע אותך. אני לא ברמה הזו.
