דיי!! נמאס לי אני לא יודע איזה כרטיס מסך מתאים למחשב שלי וכולם משגעים אותי!!
התקלקל לי הכרטיס מסך!!
קניתי מחשבר שלי אחד חדש!!
ועכשיו התחילו הבעיות!!
AGP 2 4 DDR SDRAM כל אלה משגעים אותי!!!
אז אילו הדברים שמצאתי להם תשובה:
AGP - לא משנה מה אני לוקח.. אם הלוח אם מתאים ל 4 ואי קונה 8 אז זה יעבוד כ 4.
עכשיו הבעיה שלי היא אם איזה זיכרון אני צריך לקנות
DDR או SDRAM
הלכתי לחנות איפה שקניתי והם אמרו לי שאם הלוח אם שלי תומך ב RDRAM אז צריך RDRAM.
הלכתי וחיפשתי שעות ולא מצאתי כרטיס מסך כזה בכלל עם זיכרון RDRAM!!!!!!!!!
אז מה לעזזל אני צריך לשים?!
זה הלוח אם שלי
D850GB
http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/d850gb/
זה דיי דחוף כי אני יכול להשיג את הכרטיס בזול ואם זה ככה ימשיך אז תיהיה בעיה!!
ואני יצתרך להוסיך עוד איזה 75 שקל בשביל הכרטיס הזה!!
ובינתיים אין לי מחשב חוץ מהפנטיום 2 הישן הזה!!!
אין שום, אבל שום, קשר בין הזכרון של המחשב לזה של הכרטיס מסך...
בכל מקרה, אין כרטיס חדש (בוא נגיד מGF2 ומעלה ומהרדאון 7500 ומעלה הערך) שנמכרים עם זכרון SDRAM... כולם נמכרים עם DDR, יש כאלה עם
DDR2 ויש אפילו עם DDR3.
בכל מקרה, זה לא מה שאמור להשפיע על הקנייה, כי אתה מתכוון לקנות כרטיס חדש ולא ישן...
אולי אם תתן תקציב נוכל לעזור לך לקנות אחד שיתאים לצרכיך בצורה הטובה ביותר.
אין שום קשר בין הזיכרון שמשתמש בו הלוח אם לבין הזיכרון שמשתמש בו הכרטיס מסך.
הכרטיסים היום עובדים עם DDR.
אתה יכול לקנות כל כרטיס מסך שאתה רוצה. אם הלוח שלך תומך בAPG X4 והוא כן אז כל כרטיס שיש היום בשוק יתאים למחשב שלך.
*החנות שאתה הולך עליה הם אנשים דפוקים שלא יודעים על מה הם מדברים! תתרחק מהם
יופי תודה!!
חשבתי שההודעה הזאת לא התפרסמה כי נתקע לי האינטרנט בדיוק שלחצתי שלח
אז בטעות יש עוד אחת..
אני ינסה למחוק אם אני לא יצלחי שמנהל ימחוק בקשה
אממ אני לא רוצה להשקיע הרבה כסף בזה.... כי אני אולי קונה מחשב חדש בקרוב...
את זה אני קונה ב315 שקל.... זה מחיר דיי זול בשביל כרטיס מסך כזה...
עכשיו עוד דבר אחד... שאני מנתק את הכרטיס מסך, אז יש את החיבור לAGP
יש כזה חיבור שהחיבור מחולק ל 3 כמו שלי ויש שמחולק ל 2 כמו לחבר שלי\
זה משנה מה אני קונה??
http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-009010.htm
לפי מה שהבנתי אי אפשר לחבר.. מה ההבדל בין 2 ל 3?
זה אומר שאם הכרטיס מסך שלך ישן ויש בו רק 2 חריצים שלא מתאימים לAGP אי אפשר להשתמש בו עם הלוח הזה (אלא אם תשתמש בפטיש :P )
אלו כרטיסי מסך ישנים יחסית של AGP 2X שלא נתמכים ע"י הלוחות כיום
בתמונה התחתונה יש כ. מסך שעובד ב3.3V. כרטיסי מסך מודרניים יותר עובדים ב1.5V. החליטו לשנות את התושבות בינהם כדי שהלוח לא ישרף אם מכניסים כ. מסך לא מתאים.
אין בעיה להכניס כרטיס של 1.5V לסלוט של 3.3V, רק ההיפך אי אפשר.
אם תכניס כ. של 1.5V לסלוט של 3.3 זה לא יגרום לשריפה מיידית של הכרטיס?
ממש לא...
יש לי פנטיום 3 שעובד עם GF2MX 64MB שיש לו AGP4X והלוח הוא 2X(מה אומר 3.3V) והכל עובד מצויין , גם ניסיתי פעם להכניס לשם את הFX5200 שלי שהוא 8X והוא גם עבד , אבל על 2X...
אני הפעלתי ג'יפורס 4 TI4200 על סלרון 366MHZ :-\
הסכנה היא לא בשריפת הכרטיס, הם מתוכננים לתמיכה לאחור, הבעיה היא דווקא הפוכה שהפעלה של כרטיס שצורך 1.5V על גבי לוח שמספק 3.3V שורפת את הלוח (לא הכרטיס בסכנה).
לכן הסלוט מונע את האפשרות.
אבל איך בדיוק זה קורה?!
הרי הכרטיס מקבל יתור מתח שהוא מתוכנן אליו אבל אתה אומר שהוא לא בסכנה אלא דוקא הלוח, למה?
הכרטיס לא מקבל יותר מהמתח שהוא אמור , הוא מקבל כמה שהוא צריך , הלוח מזהה כמה מתח הוא צריך ונותן לו בהתאם.... , ואם הוא יכול לתת 3.3V , זאת אומרת שהוא גם יכול לתת 1.5V.
קודם כל, מה שאמרת לא נכון
דבר שני, זאת בכלל לא הייתה השאלה שלי
>ףודה לכולם שעזרתם לי... הנושא נפתח קצת יותר מהשאלה ששאלתי אבל לא נורא.
היום אני אמור לקבל את הכרטיס מסך ואני מקווה שגם את המסך
שלי כי הוא בתיקון כבר בערך שבועיים והביאו לי חרא מסך חלופי.
