המלצה לשילוש מבוסס I5/Ryzen5
מחפש המלצה לשילוש המבוסס על מעבד I5 זיכרון 16GB(מספיק לא?)  ולוח אם מסדרה Z.
לא מעוניין ב OC
אגב, גם אופציות של AMD יכולות להיות מעניינות, פשוט מלא זמן לא הייתי בעניינים.
דגש על יחס עלות תועלת, בלי להשתולל ובלי תקציב מוגדר, פשוט לשלם כמה שפחות.
לדוגמא:
מספיק לי 10400 אין צורך לשלם יותר בשביל עוד 300MHZ
חשוב לי לוח אם טוב אבל שוב אין צורך להסחף.
אם צריך להוסיף עוד 100 שקל לזיכרון מהיר יותר שנותן לי תוספת של 3% בכללי, גם מיותר לחלוטין.
מקווה שהסברתי את עצמי.
אגב, חשוב לי להבין למה בחרתם מה שבחרתם.
תודה לעוזרים.
אז למה אתה צריך לוח מסדרה Z?
בכל אופן, לאזורים שאתה מכוון הייתי הולך על Ryzen 5 3600 עם לוח אם עם צ'יפטסט B450 או B550 בהתאם למה שאתה יודע שאתה צריך. אפשר להכיווין אותך אם אתה רוצה המלצות יותר ספציפיות. זיכרון של 16GB במהירות 3000+ MHz יספיק, אלא אם אתה עושה דברים כמו וריטואליזציה, עריכת וידיאו וכאלה ואז הייתי מעלה ל-32GB.
מה התקציב, השימושים והאם יש העדפה לחנות באזור שלך?
בגדול ממה שאתה אומר משהו כזה יתאים לך:
ה3600 הוא חד משמעית המעבד הכי טוב שיש מבחינת עלות תועלת, הלוח אם חדש וייתן לך תמיכה לעתיד והזיכרון מתאים למעבד ולא יקר במיוחד.
מעבדים:
AMD Ryzen 5 3600 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 758
קירור למעבדים:
AMD Wraith PRISM RGB Cooler
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 25
לוחות אם:
Gigabyte B550M DS3H
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 452
זכרונות RAM:
DDR 4 16G (8GX2) 3200 CL16 DARK Za TEAM
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 318
סה"כ: ₪ 1553
מחיר באילת: ₪ 1328
https://www.tms.co.il/140073
נערך על-ידי Moon-Mage
תודה על התגובות
לשאלתכם, המחשב הולך לעשות קצת מהכול (וידאו, אודיו, משחקים, קידוד, הכול).
ביקשתי לוח אם מסדרה Z כי חשוב לי שיהיו מספיק ערוצי PCIE ויציאות USB ו SATA
אני רואה שאתם הולכים לכיוון 3600, ראיתי שהמחירים שלהם זהים, אני מבין שה3600 יותר מומלץ נכון להיום באיזה מובנים?
הוא יותר חזק באיזה תחומים, איך הוא מבחינת צריכת חשמל?
** אוקיי, קראתי קצת בנושא וראיתי את ההבדלים, יתרון קל לכיוון 3600 בכל התחומים (שאפו) וצריכת חשמל דומה**
1550 שקל זה אחלה הצעת מחיר, אני אעבור עליה שוב בפירוט. אני מבין שגם הסדרות של לוחות האם שלהם זהות? Z/B
אגב, לא מצאתי פרטים על כמות ערוצי ה PCIE בלוח אם הזה אבל אני מניח שיש שם 20 ערוצים (16 +4)
אגב2, אני גר בתל אביב אז כמובן שחנויות באיזור יתקבלו בברכה, פעם אחרונה קניתי בפלונטר, קרוב ומחירים נוחים.
נערך על-ידי VanHalen
הוא יותר טוב בכל שימוש אפשרי מ10400 אלא אם אתה קונה לוח ב900+ שקלים ואז כבר עדיף לך לקנות 3700X, ללוח B550 יש תמיכה בPCIE4 מה שאין באינטל בכלל ומבחינת צריכת חשמל הוא מאד חסכוני.
מעבדים - AMD Socket - AM4
100-100000031BOX-PC - AMD - AMD Ryzen5 3600 Gen3 6 Core/12 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.2GHz - With Wraith Stealth Cooler - 65W TDP - Box - With new PC Only...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי - המחיר בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 757/742 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
B550M-DS3H - Gigabyte - AMD B550 Ultra Durable Motherboard with Pure Digital VRM Solution, PCIe 4.0 x16 Slot, Dual PCIe 4.0/3.0 M.2 Connectors, GIGABYTE 8118 Gaming LAN, Smart Fan 5 with FAN STOP,  RGB FUSION 2.0, Q-Flash Pl...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 463/454 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX432C16FB3K2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 1.35v - Fury Series - HX432C16FB3K2/16...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 326/319 ₪
1546.00 / 1515 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=210414
שיחקת אותה איש יקר.
