התלבטות בהתאמת מסך לכרטיס מסך
שלום לכולם,
אחרי לימודים ארוכים אני מתכנן לקנות מחשב וכבר קניתי כמה חלקים
אני מתלבט לגבי מסך וכרטיס מסך המון. אני מאוד נעול על מסך כלשהו של 3440*1440 100HZ ולקנות כרטיס מסך 5700XT או 2070S. השאלה שלי היא כזאת: אם נגיד אני עם המסך של 100HZ ומשחק נגיד נגיד ב 75FPS, האם זה טוב? או שבשביל להנות מכל ה 100HZ צריך לשחק ב 100FPS ומעלה? אני יודע ששני אלו הם דברים שונים אבל כמה משנה שם הסינכרון בכמות הפריימים לרענון הזה?
תודה מראש לעוזרים
5700XT 2700S יתאימו לרזולוציה הנ"ל, רק קח בחשבון שרצוי שהמסך יתמוך ב-G-sync  freesync.
מסכי 1440X3440 איכותיים מאוד יקרים! יש סיבה שאתה לא מעוניין במסך 1440X2560?
יש סיבה למה הם יקרים וזאת חווית משחק מהנה מאוד. יש לי כבר 2560*1440 כבר שנים ואני מעוניין לשדרג.
יש לך תשובה על מה ששאלתי על ה- FPS לעומת קצב רענון?
ציטוט של mMmSaK
כתבתי לך הפיתרון זה טכנולוגייה G-SYNC  freesync, ככה יש לך התאמה מלאה בין היכולת של הכרטיס לקצב הרענון של המסך.
לא כל המשחקים מגיעים ל-FPS גבוה כמו המשחק CSGO, לכן יש את הטכנולוגיות האלו.
לגבי המחיר היקר, לדעתי זה נובע מזה שיש פחות דרישה כמו מסכים סטנדרטיים.
ממש לא. אם לא היה ביקוש זה היה זול. על טכנולוגיה משלמים וזה מה שיש. למרות שזה לא כזה  יקר אם אתה לוקח מסך של COOLERMASTER אתה יכול לקנות ב 2500 שקל פלוס מינוס
יש על קצב רענון הרבה סרטונים ביוטיוב..
בגדול כן, אם אתה רוצה להנות מה100hz אתה צריך להריץ מעל 100 FPS
אפילו מסבירים שכמה שיותר FPS למרות קצב רענון זה עדיין עוזר - למשל המסך נעול על 60 ואתה מריץ את המשחק על 144 זה עדיין יהיה יותר טוב מלהריץ 60 FPS על 60 HZ.
ציטוט של mMmSaK
תמצא לי מסך 1440X3440 רחב עם זמן תגובה פחות מ 5ms, פנל IPS, קצב רענון 144HZ, בפחות מ-3000 ש"ח בארץ.
וכמובן תומך G-SYNC  freesync
ציטוט של urib
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CMI-GM34-CW
פאנל va ולא IPS אבל עדיין מסך מעולה. נדמה לי שיש לו פריסינק
נערך על-ידי mMmSaK
ציטוט של mMmSaK
מחיר טוב אין ספק... אבל אם אני  כבר משקיע במסך 3440x1440 לא הייתי מוותר על G-SYNC  freesync
ציטוט של urib
למה אתה צריך לוותר? יש לו פרי סינק 2
משהו מוזר... אני לוחץ על דף המוצר ואני מקבל דגם של 1080P?
95% DCI-P3 יפה מאוד!
תקשיב על הנייר מרשים ביותר במחיר הזה, אבל... לי אישית אין ניסיון עם Cooler Master במסכים, מכיר אותם מצוין במוצרים אחרים.
ונשאר לבדוק אם המסך נתמך גם ע"י NVIDIA ברשימות מסכי...freesync
ציטוט של J Bailey
עדיין לא הבנתי. שווה לקנות מסך של 100HZ אם המחשב יתן תפוקה של 80FPS נגיד? (נניח שיש G-SYNC או FREESYNC). אם אין את אחד מהשניים האלה אז לא כדאי?
ציטוט של urib
מה שאמרת עכשיו שאין לך התנסות עם מסכים שלהם זה כי לא היה להם עד לפני זמן קצר ולכן המחיר הנמוך יחסית. בהחלט שווה את זה. אני לא סוכן מכירות שלהם ואני לא בא לשכנע אותך לקנות אותו. תעשה מה שאתה רוצה. רק הסברתי למה אני מעדיף כבר רזולוציה כזאת ולא 2K.
שוב אני אסביר, כרטיס 2070S תקבל טווח של 70-110FPS תלוי במשחקים ובהגדרות גרפיות.
יהיו משחקים שיתאימו לקצב רענון של המסך, ויהו כאלו עם FPS נמוך.
אם אתה רוצה ללכת על בטוח אז כרטיס 2080S או 2080TI יתאימו יותר לקצב הזה.
בסופו של יום, מדובר על רזולוציה שלא רחוקה מ-4K.
G-SYNC  freesync לדעתי זה Must במסך כזה.
לגבי המסך, תבדוק בכלל שהמסך נתמך ע"י NVIDIA כי אם לא תרכוש 5700XT וזהו.
