החלפת שילוש או שממשיכים עם ה 2600k?
שלום לכולם
המפרט הנוכחי שלי הוא
i7 2600k
לוח gigabyte p67a-ud4-b3
16gb זכרון
980ti כרטיס מסך
מסך asus pg27a
כוננים
samsung evo 850 500gb
wd gold 10tb
wd gold 12tb
wd red 3tb
ספק
seasonic 860w platinum
המחשב התחיל לגמגמם לאחרונה ולקרוס והאמת שהתחיל להימאס לי לעשות כל חצי שנה פורמט ולהתקין הכל מחדש
אז החלטתי שבמקום פורמט הגיע הזמן להתחדש.
חשבתי על המפרט הבא
מעבדים:
Intel Core i7 10700K / 1200 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1730
קירור למעבדים:
Noctua NH-D15S CPU Cooler
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 343
לוחות אם:
Gigabyte Z490 AORUS PRO AX
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1464
זכרונות RAM:
Trident Z RGB DDR4-3600MHz CL16-19-19-39 1.35V 16GB (2x8GB)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 725
כונני SSD:
Samsung SSD 1.0TB 970 EVO Plus NVMe M.2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1075
סה"כ: ₪ 5337
מחיר באילת: ₪ 4561
https://www.tms.co.il/134046
הרעיון הוא ליצור מערכת אמינה שתחזיק איתי שנים כמו ה 2600k
לא רוצה להתעסק עם מימוש אחריות כי המחשב הוא גם הטלוויזיה \לימודים\עבודה ואני לא יכול לשלוח לוחות \ זכרונות \ מעבדים למימוש אחריות של שבועיים+
נמנע מ AMD כרגע
כי לא מכיר אותם בקטע של האמינות
הרעיון הוא למחשב שייחזיק איתי 2-3 כרטיסי מסך
אני בכוונה הולך על מערכת אוברקיל כי אני לא רוצה להתעסק עם החלפה\מכירה של לוח אם או מעבד, מקסימום לשדרג זכרונות כרטיס מסך וכו'
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 5k+-
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? עריכת סרטונים, גיימינג עתידי
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) רק לוח,מעבד,זכרונות ו nvme ssd
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא כזה חשוב
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. ivory
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)? עד אוקטובר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? כן
אהבתי את קו המחשבה. כמה הערות
אין צורך במעבד מסדרה k. ניתן להסיר את המגבלות התרמיות ב10700f ולהפוך אותו בכמה דקות לאותו מעבד מסדרה k. אותו דבר גם לגבי הi9. גם ככה בימינו oc לא נותן יותר מדי, החברות כבר מוציאות מעבדים לאחר שסחטו ממנו את כל המיץ...
או שתרד במחיר לi7 fאו שתעלה ל I9 f. אישית נראה לי ש i7 מספיק טוב לfuture proof אבל אף אחד לא נביא...
https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i7-10700/20.html
נראה שהלוח שבחרת מאוד יקר. נסה לחשוב האם הוא באמת נחוץ או שאפשר להסתפק באחד שעולה חצי מחיר ונותן 90 אחוז מהפיצ'רים
לגבי זיכרונות וזיכרון אחסון, עכשיו אמזון חזרו לשלוח במחיר נורמלי, תשקול להזמין משם ולחסוך עשרות אחוזים במחיר. התקנה של הדברים האלה היא מאוד פשוטה
ציטוט של ravnadal
נמנע מ AMD כרגע
אמינות לא פחות מאינטל, בפחות צריכת חשמל וחום.
אם אתה מתכנן לעשות משהו עם המחשב שהוא לא רק משחקים אין לאינטל מה להציע לך, אם אתה לא קונה כרטיס מסך ב2000+ שקל בכלל אין לך מה להסתכל על אינטל גם רק למשחקים.
לדעתי AMD אפילו יותר אמין מאינטל.
למשל גיליתי שאם המתח לא יציב תהיה קריסה עם מסך שחור לעומת זאת באינטל יקרו שגיאות במערכת הפעלה / תוכנות והמערכת תמשיך לרוץ.
ברור לי שאפשר להרכיב מערכת של AMD עם ביצועים דומים בהרבה פחות אבל הייתה לי חוויה רעה מהמותג ומבחינתי יצרן שמאכזב אותי מוחרם לכל החיים אלא אם אין ברירה. לא ידעתי לדוגמא שבAMD יש עניין שצריך לדעת בדיוק איזה זכרונת להתאים להם. אני לא מחפש להתחיל ללמוד עכשיו חומרה ולהשקיע זמן בקריאת מאמרים וביקורות כדי לדעת בדיוק איך לבנות מחשב של AMD מוצלח. מבחינתי אם המחשב טוב למשחקים הוא טוב להכל זה לא שאני מהנדס תוכנה או מישהו שצריך כוח עיבוד מטורף.
לגבי אמזון והזכרונות בדקתי סתם מחירים ואם מחשבים את העלות משלוח המע"מ וההמרה של הדולר אין כמעט הבדל וכמובן שמפסידים את האחריות
https://www.amazon.com/Samsung-970-EVO-Plus-MZ-V7S1T0B/dp/B07MFZY2F2/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=samsung+evo+plus+1tb&qid=1595884265&sr=8-2
סה"כ 236 דולר וגם מפסידים קצת על ההמרה לדולרים.
לעומת https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=30019
יש לך איזה דוגמא למוצרים שאפשר לקנות באמזון ביותר זול? הרי ברור שאני עובר בקנייה הזאת את ה75$ לפריט.
שאלה לא קשורה. האם צפוי לצאת דור חדש נוסף עד סוף השנה?
תודה על המידע אבל בימינו שמשחק אומלל כמו call of duty דורש 175gb לקנות כונן של 500GB נראה פחות ריאלי.
לגבי הזכרונות לא רע בכלל אבל הכיוון הוא ל3600MHZ עם CL16 לפחות ואנחנו עדיין לא שם מבחינת מחיר אולי אם הייתי בונה משהו יותר תקציבי זה היה רלוונטי. מה שכן זה נותן כיוון אולי לחכות קצת גם לירידת מחירים וגם לBLACK FRIDAY ואולי אז ייצא איזה סייל משתלם שעונה על הדרישות תודה על העזרה
כנראה שקנייה מושכלת לא תצא מהדיון הזה.
https://www.amazon.com/Corsair-Vengeance-PC4-28800-Desktop-Memory/dp/B07RM39V5F/ref=mp_s_a_1_3?dchild=1&keywords=corsair+16gb+ddr4+3600mhz&qid=1596021485&sprefix=corsair+16gb+ddr4&sr=8-3
יש גם בתדר של 3600 מתחת לרף המס
שמע בסוף זאת בחירה שלך.
גם sata ssd יתן לך ביצועים כמעט זהים בזמני טעינה של משחקים. אין בעיה לשים nvme של חצי טרה לווינדוס ולתוכנות קריטית והשאר על ssd רגיל.
לטעמי עדיף להיות יצירתי עם הזיכרונות ולעשות פשרות קטנות מאוד שיחסכו מאות שקלים שינותבו למעבד יותר טוב או קירור או ציוד היקפי וכו
3600 cl18 פחות או יותר זהה ל3200 cl16
ציטוט של chaikr
גם sata SSD יתן לך ביצועים כמעט זהים בזמני טעינה של משחקים. אין בעיה לשים nvme של חצי טרה לווינדוס ולתוכנות קריטית והשאר על SSD רגיל.
הכיוון שלי הוא יחסית HIGH END. כמו שנאמר קניה מושכלת לא באמת תהייה וזה לא באמת הכיוון למצוא פה את ה sweet spot של עלות מול תועלת. כל שאר הציוד ההיקפי כבר קיים אצלי ככה שזה לא שיקול.  אני מתעדף קצת אחרת את הרכיבים , השקעה בלוח אם יקר זה לא כי אני צריך הרבה חיבורים\יציאות ופ'יצרים.  כמו שאמרתי המינימום לזכרונות זה 3600 cl16. אני דיי סגור על המעבד הזה וגם על הקירור ההתלבטות שלי כרגע זה עד כמה רחוק ללכת מבחינת לוח אם והזכרונות.
יש לי הרגשה שהוידיאו הזה יסביר חלק מהסיבות
ככל הנראה הקנייה תתבצע באילת להפחתת עלויות ככה שאני מרשה לעצמי לחרוג.
