אז מה הוחלט-R9800PRO או ALBATRON FX5900XT???
הפכתי פורומים וקראתי השוואות ישנות עוד לפני שה-R9800PRO יצא (אני מדבר על ה128MB בשניהם) ואז הכל היה השערות וניחושים.
האם אפשר לדעת כיום מה עדיף למשחקים כמו פאר קריי, ספלינטר סל ודומיהם?
האם המנצח יחזיק גם לHALF LIFE2 ?
ההבדל במחיר הוא משמעותי (כ400ש"ח) ולכן הדילמה.
זה מיועד למחשב AMD חדש שעיקרו יהיה למשחקים, ולכן זה חשוב.
FX5900 הרגיל פחות טוב בבערך 10 אחוז מרדאון 9800 פרו אז FX5900XT המוחלש עוד פחות טוב
קח רדאון 9800 פרו מ www.comp-il.co.il יש אותו שם ב 1,379.99
אבל אם זה יותר מדי כסף בשבילך אז קח INNVOVISION FX 5900 מ www.noacomp.co.il
ב1220 וזה לא המוחלש
הם אשכרה רושמים שם NO HALF LIFE. אני יכול להבין את זה כלשונו?! הם מודיעים בפירוש שזה לא יעלה את HL2???
9800P
בלי יותר מדי שאלות
9600XT יריץ HL2 יותר טוב מ5900.
לא ממש הבנתי מה אמרת
על איזה כרטיס דיברת בקשר ל HL2 ותביא לינק לאיפה שרשום
שלחת אותי ל www.comp-il.co.il
ושם http://www.comp-il.co.il/products.asp?Cat2Cat1ID=888&Cat2ID=1699
רשום במפורש על הפירוט של כל אחד: NO HALF LIFE!!!
אז מה זה הנפנוף הזה של RoyShefy:"בלי יותר מדי שאלות-9800P!" ?!?!
מאיפה הבטחון הזה אם באתר הם רושמים ככה?
הוא אומר בלי יותר מידי שאלות כי אתה משווה בין 2 כרטיסי מסך שברור שה9800 פרו לוקח בפער.
ושכתוב שאין האלף לייף זה כנראה שבבאנדל של הכרטיס לא מגיע המשחק האלף לייף כי זה גירסת OEM...
לא חילקו ולא מחלקים HL2 עם R9800P.
לגבי הת'ראד, R9800P.
חחחחח כתוב "no Half life" כי אין בזה את הקופון של האלף לייף. הכרטיס יריץ את המשחק מצוין. אפילו ה- Ti 4200 שלי הצליח להריץ אותו.
ואי עכשיו שאני מסתכל שם, אני קולט את ה- 9800 PRO התותחי והפצצתי של HIS עם Arctic Cooler - זה עוד 30 שקל - תקנה את זה!!! זה מצוין לאוברקלוקינק וזה שקט מאוד!
שני הכרטיסים יריצו לך HL2 מעולה. איך ש-HL2 ירוץ תלוי יותר בשאר המפרט שלך.
9800P יותר שווה מה-5900XT
לא אמרתי האלף לייף 2 , שיערתי שבבאנדל של גירסת הריטייל נותנים את המשחק הראשון.
האם בשביל 210 ש"ח יותר שווה לקחת את הR9800P בגלל שהוא 256BIT לעומת "הזול יותר" שהוא רק 128BIT? או שזה נכון שכיום אין שום צורך ב256?
אתה מתבלבל בין דברים שונים
256BIT/128BIT בכרטיס מסך משפיע הרבה על ביצועיו
לעומת זאת 256MB בכרטיס מסך זה לא הכרחי ואין שום משחק שצריך יותר מ128MB
כדאי לך להשקיע ל R9800PRO אבל אם אתה בכל זאת רוצה את הFX אבל מה שלא יהיה אל תקח של INNVOVISION !!!
יש לה כרטיסים דפוקים וגרועים מניסיון ,היה לי אחד שלהם והמאוורר כל הזמן נדפק וגם אחרי שהחליפו לי אותו הוא שוב נדפק...ושוב...ושוב
