דעות על מפרט ,amd 4500-4600
כל דעה\עצה לשיפור תתקבל בברכה
1 COMPUCASE CI-6a21 400w ATX SUPER MIDI (Black & Blue) TOWER CASE 478.29 ש"ח
1 WD 120GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA 639.21 ש"ח
1 .SAPPHIRE RADEON 9800 PRO 128MB (256bit) + TV - RETAIL 1,577.91 ש"ח
1 ABIT NF7-SL ver 2.0 (nforce2) - ATX 531.93 ש"ח
1 512MB TwinMos DDR PC3200/400 (TMD7608F8E50D) - original 603.45 ש"ח
1 AMD ATHLON XP (BARTON) 2600 - 512K Cache, 333FSB (RETAIL - 3 Yea 616.86 ש"ח
1 Logitech Pilot Wheel Mouse Optical BLACK (oem) - ps2/usb 89.40 ש"ח
1 Genius KB-21 Multimedia PS2 HEB/ENG/Rus keyboard - ps 75.99 ש"ח
3 generic - 80mm fan 80.46 ש"ח
סך הכל לתשלום: 4,693.50 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 4,552.69 ש"ח
לדעתי לקחת זכרון שמבוסס על צ'יפסט של M-TEK שהם לא משהו...
נסה אולי להחליף לסמסונג או OCZ הפשוט.
חוץ מזה נראה סבבה!
לא עדיף לקחת AN7 במקום NF7 ? ...
נראה שאתה מתכנן oc .
1.אם כן אז תקנה את המעבד בלי קירור ותקנה קירור נורמלי.
2.בכל מקרה תחליף את הזיכרון.
תתחדש ;)
מקלדת תה יכול לקחת את גרסת ה HEB/ENG אלא אם אתה מתכוון להקליד ברוסית
זכרון 512 לא יסחוב משחקים כבדים אם אתה יכול לחרוג מהתקציב אז תוסיף עוד 512
מאורר 80MM לא נראה לי יתאים , למארז הזה יש שני מקומות למאוררי 120MM ובא אם אחד
זה לא כולל הרכבה ,אני מניח שזה בסדר אם תה מכיר מישו שירכיב לך או שתה מתכנן להרכיב בעצמך
אבל אם שכחת להוסיף הרכבה אז כדאי להוסיף
זיכרון 512 זה מצוין!
זה יפעל משחקים על הגדרות הכי גבוהות
איך שאמרתי יש  משחקים 1-2 שצריך 768 זיכרון- בשביל 2 משחקים צריך לשלם עוד 700 שקל:? יותר טוב עם יהיה לך כסף תקנה עוד שנה עוד זיכרון של 512 :-X
256 זה גבולי אבל 512 זה מצוין!
ויותר מומלץ עם תיקח כרטיס מסך של חברה אחרת שלא תייה לך בעיה עם 128B :-\
הספק במפרט זה חזק מדי ומיותר. ספק 300W עם מארז יעלה 150 ש"ח פחות ויחזיק את המערכת הנ"ל ללא בעיות.
לא מתוכנן OC
ככה שהזיכרון יהיה בסדר אני לא חושב שיש טעם להוסיף כסף בשביל זה
וכרגע כמו שהוא אמר לא נראה לי שיש טעם לקנות עוד 512 זה לא קריטי כמו ההבדל בין 256 ל512
דווקא את הספק לקחתי במיוחד בגלל שחשבתי ש300 לא יהיה מספיק...
הולך להיות גם כוננים אופטיים וצריך להשאיר אפשרות לשדרוג בעתיד
אני דווקא ראיתי באתר יצרן שיש 2 מקומות ל80 מאחורה ומיקדימה
אתה מכיר את המארז הזה ,ויכול להגיד לי בוודאות שזה 120 ולא 80?
הכרטיס הוא 256B רשום במפורש
ואני מרכיב לבד כמובן
כל הכיף ;D
למה מעבד כל כך חלש? למה לא להשקיע במעבד חזק יותר (עדיף 64) ולשדרג משם?
בתחלס אם המחשב הזה למשחקים , ולפי הכרטיס מסך שלקחת אני מאמין שכן..
כדאי שתחסוך עוד קצת כסף , לפחות עוד אלפייה , ותשקיע כמו שצריך במעבד
64bit.
וגם להוסיף עוד סטיק של 512 יתרום לביצועים.
אל תמהר לקנות מחשב כרגע , בזמן הקרוב הולכים לצאת צ'יפים חדשים וסוקט חדש.
תחכה לראות מה יקרה.
זה מה שאני עושה לפחות.
בהחלט מה שאני גם ממליץ. אם לא ללכת על סוקט חדש אז לפחות לקנות את הנוכחי בהרבה יותר זול .
בניתי לך מפרט שמתאים לתקציב שלך ולצרכים שלך.
המפרט:
CPU : AMD Athlon XP 2600+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 617.57 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 571.16 ] 1
Memory : OCZ 512MB DDR-RAM 3200 Premier Series Memory [ ¤ 753.91 ] 1
Hard Disks : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 652.75 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1564.18 ] 1
Keyboards : Genius KB-21e Multimedia NEW Eng/Heb PS2 Silver-Black Keyboard [ ¤ 79.94 ] 1
Mouse : Logitech Wheel Mouse Optical OEM - BLACK ! [ ¤ 86.89 ] 1
Cases : Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 419.2 ] 1
Subtotal : ¤ 4645.59
תהנה  ;)...
כבר הזמנו והתקציב מספיק לחוץ אין אפשרות לחסוך עוד
ואין טעם לחכות כל הצ'יפים החדשים יכנסו תוך מינימום חודש
ובן דוד שלי די לחוץ על זה...
