גיבוי של bootable drive
שלום,
האם קיימת אופציה להתקין כונן נוסף ולבצע גיבוי אוטומטי כך שאם הכונן הראשי מפסיק לעבוד, ניתן יהיה לעשות boot  ישירות מכונן הגיבוי
כלומר שהגיבוי יהיה לא רק של קבצים מסויימים אלא של כל מערכת ההפעלה שנמצאת על אותו כונן.
האם קיימות דרך חכמה לעשות את זה ? כלומר לא לעשות clone ל HD כל תקופה אלא שתוך כדי עבודה זה יעודכן כשהמחשב ב idle למשל
תודה מראש
חקור ולמד מהו RAID 1 ->
מאוד מעניין תודה רבה,
בדיוק מה שחיפשתי.
אז ממה שהבנתי מהקריאה, אם יש לי כרגע כונן SSD במהירות מסויימת, אני אצטרך להשיג כונן שני מהיר באותה מידה (או רצוי את אותו דגם) , אחרת הכונן האיטי יותר מגביל את המערכת.
היי
רק הערה קטנה.
לגישה שלך בכללותה, יש חיסרון לא קטן.
כמו כל דבר בעולם, יש שני צדדים למטבע.
זה שהכונן כל הזמן מחובר, ולמשה נמצא  באותה מערכת,
יש חיסרונות, והם:
1. בעיה חשמלית יכולה לפגוע בתקינותו.
2. ווירוסים / תוכנות כופר
3. ל - RAID עצמו, בייחוד על בסיס תוכנה, כלומר ללא בקר
יעודי פיזי, יש את הרגישויות שלו.
כדאי לקחת את כל זה בחשבון.
ציטוט של napoleon45
היי
רק הערה קטנה.
יש חיסרונות, והם:
היי
כל הקבצים החשובים שלי, תמונות ומסמכים, נמצאים בכונן HDD נפרד מכונן ה SSD  שעליו רצה מערכת ההפעלה.
את הקבצים האלה אני מגבה אחת לתקופה בשני כוננים חיצוניים וחלק גם מגובה בענן.
רציתי לגבות איכשהו את ה SSD שעליו נמצאת מערכת ההפעלה. כי גם אם שום דבר חשוב לא נמחק, להתקין מחדש הרבה תוכנות אם קורה משהו זו באסה רצינית, מה גם שזה יכול לקרות ברגע הכי לא מתאים.
מחפש משהו ייעודי  שלא יידרוש כל תקופה לייצר image חדש אלא עדכון.
אני לא סגור דווקא על raid1 למרות ששמחתי לשמוע על האופציה . ליצור image של כונן ה ssd על כונן ה HDD עצמאית כל תקופה זו אופציה. אבל השאלה היא איך עושים את זה בצורה חכמה ולא מעתיקים כ 100 ג'יגה כל פעם.
ממה שקראתי יש לוחות אם שתומכים ב Raid וזה לא נעשה בעזרת תוכנה.
אשמח להצעה אחרת אם יש לך
ראשית, חן חן על הגיבוי.
זה קודם כל.
עכשיו, להבנתי, הדרך היחידה באמת לעקוף את
שלושת הסעיפים שמניתי ( בהנחה שאין יותר 😊 ),
זה להתייחס גם לאימאג' של ה - ssd  כגיבוי,
כלומר ליצור אימאג' של הכונן ולשמור אותו במקום נפרד.
היום, בזכות ה - ssd, התהליך מהיר למדי גם עם אימאג' גדול,
וכפראפראזה על הציפור ביד, עדיף כונן עם אימאג' ששמור עליו
והוא במקום נפרד  מהמערכת, מאחד שבמערכת ונמצא בסיכונים שצויינו לעיל.
כי הרי יש בסיס  מסוים של תוכנות ואאיתן אתה עובד.
שמור את זה מחוץ למערכת.
אחרי כן, תשתמש ב - raid  או כל פתרון שנראה לך כהשלמה לבסיס
הבטוח, כלומר, אם קורה חלילה משהו הן לכונן או להעתק שלו,
יש לך נניח 95 אחוז באימאג' ששמור מחוץ למחשב.
נערך על-ידי napoleon45
