מחשב חזק לעריכת וידאו
הי חברים,
מחפשים לרכוש מחשב חזק ומהיר לעריכת וידאו (עסק של צילום ועד כה נעזרים בעורך חיצוני).
כרגע תוכנת העריכה שיש לנו הינה פילמורה, בהמשך בטח נשדרג לפרימייר.
צריכים המון המון זכרון מן הסתם, שיהיה גם לאחסון עבודות.
המלצות? כיוון? סדר גודל של מחיר?
צריכה כולל כל האביזרים הנלווים (מסך או שניים, מקלדת טובה, עכבר טוב)..
תודה!!
היי
ברוכה הבאה לפורום !
באיזו רזולוציה המוצר המוגמר ? 4K .  FHD ?
ללא המסכים, המחיר ינוע בין 8000 ש"ח  ועד ...... :)
כדי שיוכלו לעזור לך, נא למלא שאלון.
קליק על המילה המודגשת.
תודה.
הי,
תודה רבה על המענה המהיר וברוכים הנמצאים!
להלן השאלון (שכבר הבנתי מחיטוט בהודעות אחרות שרצוי למלא).
8 כולל אביזרים נלווים ולא יכולה לפרוח מעבר לכך :)
עריכה גרפית ועבודה משרדית.. פרימייר, פילמורה וכד'
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
כן, חוץ מרמקולים כי יש.
לא, צריכים הכל
פחות חשוב, כמה רועש כבר יכול להיות? 🤔🤔
לא
כן וכן, משאירה לכם המומחים את הגרסה המועדפת, אני בסדר עם 10
לא וממש לא משנה, העיקר שיהיה מוכר כהוצאה לעסק (הבנתי שבאילת לא מספקים חשבונית עם שם העסק), אנחנו מיבנה אבל מטיילים בכל הארץ כחלק מהעבודה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
מתי שיהיה הכי כדאי, רצוי בהקדם אבל לא דחוף אם כדאי לחכות..
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
לא
רצוי שיישאר איתנו לאורך כמה שיותר זמן.. וכמובן שחשובה מאוד האחריות.
תודה רבה! תבורכו :)
אה, והרזולוציה של המוצר המוגמר היא עד 4K.
ציטוט של napoleon45
באיזו רזולוציה המוצר המוגמר ? 4k .  FHD ?
זה חשוב לדעת, כי זה משליך על המערכת.
לגבי
ציטוט של טני כליפה
האם המתנה של יותר משלושה חושים אפשרית ?
כי בטווח הזמן  הזה, יצצאו הן מעבדים והן כרטיסי מסך חדשים.
מנגד זה עלול לעלות יותר ....
בכל מקרה, הנה מפרט להתרשמות ....
הסכום לא כולל מסכים ולא מערכת הפעלה שזה כ - 650 ש"ח עבור חלונות 10 פרו.
ומסכים לדוגמה -
נערך על-ידי napoleon45
טוב, הנה מפרט, הכל כולל הכל, עם מערכת הפעלה ו - 2 מסכים :
מילה על המארז - נבחר כי יכול להכיל  עד  6 כוננים קשיחים , אם וכאשר תצטרכו .....
מעבדים - AMD Socket - AM4
100-100000023 - AMD - AMD Ryzen9 3900X Gen3 12 Core/24 Threads - Base Clock: 3.8GHz - Max Boost Clock: 4.6GHz - With Wraith Prism RGB Cooler - 105W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 1930/1891 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
B550-AORUS-ELITE - Gigabyte - AMD B550 AORUS Motherboard with True 12+2 Phases Digital VRM, Enlarged Surface Heatsinks, PCIe 4.0 x16 Slot, Dual PCIe 4.0/3.0 x4 M.2 with Thermal Guard, 2.5GbE LAN, RGB FUSION 2.0, Q-Flash Plus...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 747/732 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U3200316G16A-SR10x2 - XPG - 32GB (2x16GB) 3200Mhz DDR4 PC4-25600 CL16-20-20 DIMM - 1.35V - Red - XPG GAMMIX D10 ...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 682/668 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
ZT-T20610E-10M - ZOTAC - GeForce RTX2060 Super Mini 8GB GDDR6   CUDA cores 2176  Memory Bus 256-bit Engine ClockBoost 1650 MHz  Memory Clock 14.0 Gbps  3 x DisplayPort 1.4  HDMI 2.0  Recommended Power Supply 550W  209.6mm x 1...
שנתיים אחריות + שלוש שנים נוספות ברישום לאתר היצרן
 כמות:  - 1 - 1873/1836 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
ASX8200PNP-1TT-C-PC - XPG - 1024GB (1TB) SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - With New PC Only - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Suppor...
בקניית מחשב חדש בלבד - חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 665/652 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT500MX500SSD1 - Crucial - 500GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 335/328 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM008 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 256MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 2 - 285/279 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P110-Silent-NPS - Antec - Antec P110 Silent - 489x230x520 mm (L x W x H) - 2x USB 3.0, HDMI for VR device, Audio In/Out - NPS  x3 120mm fans (included)  x3 120mm\x2 140mm front fans (optional) x2 120mm\140mm top (optional) 1x ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 382/374 ₪
ספקי כח - ATX
NE650M - Antec - 650W Neo Eco Modular - 80Plus Bronze...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 341/334 ₪
BK004 - be quiet - SHADOW ROCK 3...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 269/264 ₪
מסכים - 24 LCD
U2419H - DELL - 23.8 inch LED IPS - 2019 Model...
שלוש שנים אחריות איסוף והחזרה DELL
 כמות:  - 2 - 965/946 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
FQC-08929 - Microsoft - Windows10 Pro 64Bit English - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 618/606 ₪
10342.00 / 10135 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=205183
