חוות דעת על מפרט מחשב לעבודה עם אפטר אפקטס
שלום,
קיבלתי הצעת מחיר למחשב נייח חדש , מטרותיו: עריכת וידאו, אפטר אפקטס ואופיס
מחיר משוער סביבות 7000 -8000 ש"ח.
מעוניינת ברכיבים איכותיים ועבודה חלקה ומהירה. (לא למשחקים וללא צורך ב OC.)
לא מכירה את  את חברת Corsair, האם מוצריה נחשבים איכותיים ויש סיכוי שיאריכו ימים?
מה דעתכם על ההצעה שלהלן:
מעבד  - I7-10700K
קירור - Antec C400
לוח אם-  Gigabyte Z490M Micro-ATX DVI HDMI
זיכרון 64GB דגם Corsair 64GB CMK64GX4M2D3000C16 2X32 3000mhz
ספק כוח - Corsair CX750 80 plus BRONZE 750W
מארז - ANTEC P7 SILENT ATX USB3x2
דיסק SSD ראשי - Western Digital BLACK SN720 1024GB -  לפני שנתיים  נפגעו אצלי שני כונני ספר חיצוניים של החברה ללא סיבה נראיית לעין. האם המוצר הזה נחשב אמין?
דיסק משני -  Toshiba P300 2TB 7200rpm 64MB 3.5
מאיץ גרפי -  GIGABYTE GV-N2060OC-6GD RTX2060 6GB rev 2.0
מחיר ללא מסך:  7790 שח
 האם השילוב נכון?
 האם זה מחיר ראוי ביחס למחיר תמורה?
אשמח על הצעה מקצועית למסך מתאים עם פנל  IPS.
תודה רבה למשיבים.
היי
לפני שאשיב על השאלה, הייתי רוצה לשאול מה הרזולוציה של קבצי הווידאו
ומן התם, לא מדובר רק על אפטר אפקטס אלא גם על פרמייר ?
תודה.
- בשלב זה הרזולוציה היא FULL HD, אני מאמינה שבהמשך יגיע ל 4K.
- כמובן גם פרמייר ופוטושופ בהתאם.
כרגע לא חושבת על העמקה בתלת מימד , אבל הייתי רוצה שתתאפשר האופציה הזו בעתיד.
תודה על הענות.
תחכי קצת... בתחילת חודש יולי הבא, יוצאים מעבדים חדשים לAMD 3600XT, 3800XT, 3900XT.
הם יהיו באותו מחיר שנמכרים היום ויותר מהירים.
דרך אגב, ל-Tracking באפטר עדיף 3700X, יתר השימושים מעבד 10700K קצת יותר מהיר.
או קיי
בהמשך לדבריו המלומדים של   urib לעיל,
יש כמה אפשרויות, כתלות בדחיפות הרכישה.
לפי   ההערכות כיום, בסביבות ספטמבר צפויים להיות מוכרזים מעבדי ryzen3
של AMD, כלומר שהדור הנוכחי שלה הוביל עד לא מכבר על אלה של אינטל גם
ביצירת תוכן, והם עדיין בחירה לא רעה כלל וכלל.
עוד עומדים לצאת כרטיסי מסך, של שתי החברות, וגם שם צפוי שיפור ניכר
בביצועים לעומת הדגמים של היום.
אם הרכישה מחוייבת בטווח הזמן המיידי / קרוב מאוד, יש כמה דברים שכדאי
לשנות במפרט הנוכחי, אם כי המעבד לא נמנה עימם.
השאלה כאמור, מתי מתוכננת הרכישה ?
תודה .
נערך על-ידי napoleon45
זה די חשוב כרגע, לניצול החופשה. אשמח לשמוע נכון להיום מה כדאי לשפר?
ציטוט של vardy
המפרט שקיבלת לא מאוזן, ולדעתי הקירור למעבד לא תומך בסוקט החדש 1200... אולי אפשר להרכיב אבל לא תומך לפי החברה.
64 ג'יגה RAM, לא נותנת קפיצה משמעותית בביצועים ביחס למחיר של 32 ג'יגה RAM.
בכסף שנחסך אפשר להוסיף SSD פשוט נוסף רק עבור "קאש" לפרמייר ואפטר.
10700K מעבד יקר ביחס 3700X של AMD ונותן תמורה של 5-9% ביצועים במיוחד בפוטושופ, תוסיפי לזה קירור יקר ואיכותי...
והגעת למחיר של מעבד 12 ליבות 3900X, בדיוק לזה אני מתכוון "מפרט לא מאוזן".
כרטיס מסך מינימום 8 ג'יגה VRAM מומלץ, לכן עדיף ללכת לכיוון 2060 סופר.
אני מציע למלא את השאלון של האתר על מנת שנוכל לעזור לך...
ציטוט של urib
טוב.
הגיע הזמן לממש את כל הנאמר לעיל הלכה למעשה.
עוד כמה רגעים, ברשותכם .....
או קיי
ראשית, כמה הבהרות כלליות.
1. אינטל מזדקנים ....   :) ( זה ל - urib ) -
אמנם התושבת הוחלפה, ל - 1200, אבל, אבוי לבושה, המימדים בלוח אם נשארו כמו של 1151,
וכל יצרניות גופי קירור נשמו לרווחה ....
2. לגבי המפרט ההתחלתי גופו -
אובכן, הרוב כבר נאמר ע"י  urib, שכהרגלו הביא דברי טעם.
נכון לעכשיו, ההבדלים בביצועי המעבדים בין שתי החברות
די דומים ומקבילים, בטווחי מחיר פר מעבד ( כלומר בלי לקחת את הקירור והלוחות בחשבון ),
כלומר ביצועים די דומים, עם יתרון קל בא' לאינטל ויתרון קל בב' ל - AMD.
הסיבה העיקרית, אם לא היחידה להעדיף את אינטל, זה עניין ה - THUNDERBOLT 3
שעדיין עדיף עם אינטל.
אבל כאמור, שתי הפלטפורמות, הן אינטל והן AMD  טובות באותה מידה בטווח מחירים קרוב.
ואחרי כל המגילה הזאת, הנה מפרט שמייצג את הנאמר לעיל.
בשלב הראשוני, בטח ובטח עם קבצי FHD , זיכרון של 32 גיגה יספיק ללא שום בעיות.
והיה ויהיה צורך, אין בעיה להכפיל אותו.
לוח אם ( הדבר הראשון שלא אהבתי במפרט הקודם ), גם נותן בסיס טוב לשדרוגים,
והיה ויהיה בהם צורך.
זה מוצג בצורת רכיבים, ללא החנות, כפי שהוצג בהתחלה.
מארז כדאי להשאיר P7 SILENT, כפי שמופיע במפרט המקורי.
ממש תודה על עזרתכם, עם ההבהרות אני אוהבת להבין  את הסיבות לבחירה.
אני רואה שהקרור מחברה לא מוכרת לי....
וכן ראיתי שהעדפת את SEAGET במקום WD, האם זה בעניין המחיר או האיכות?
שוב תודה שאתם כאן , הצלחה !
המחיר של 10700K+קירור מתקרב למחיר של 3900X 12 ליבות.
בנוסף, לוח B550 יאפשר לשדרג לדור הבא של הרייזנים סדרה 4000.
לאינטל אין תמיכה כרגע ל-PCI 4.0.
אני ממליץ לך לשקול מפרט מבוסס AMD 3900X.
ציטוט של vardy
הקירור, דווקא מחברה מוכרת בתחום.
בקשר לכונן קשיח, זה לא הכי עקרוני וקריטי,
פשוט הדגם הספציפי נחשב למוצלח וגם במחיר טוב.
התרופה לכל כונן, וביחוד לקשיח היא רק אחת -
גיבוי של החומר החשוב בכונן אחר, ובמידת האפשר,
ביותר מעותק אחד במיקום נפרד.
ציטוט של urib
בקשר לנאמר כאן ^^^^^
זה המחיר של המעבד, אבל גם לו צריך להוסיף קירור  .....
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1040906
וכאמור, זה כן נותן יתרון מה בביצועים, אבל בסה"כ
ייקר את המערכת .
כל עניין ה -  PCI 4.0 שזה מהירות כונני ה - SSD  לא ממש קריטי,
וגם עולה לא מעט ביחס לכוננים דוגמת אלה שבמפרט.
בטח אין בהם יחס עלות / תועלת עדיף, וזה בשלב זה של הדברים,
בגדר טוב כשיש, לא MUST .
שורה תחתונה - אם הקניה עכשיו, לעניות דעתי, המפרט שהצגתי
מאוזן ובעל תמורה למחיר טובה.
תמיד יש יותר טוב באופק ובעצם גם כרגע, רק זה יוצא יקר יותר
ובשיפור ביצועים קיים, אבל לא דרמטי.
בעצם, קיבלת מפרט טוב משמעתית באותו תקציב.
לשיקולך אם את מעוניינת להגדיל את התקציב
גם אם בצידו שיפור מה בביצועים, כי המערכת כרגע
היא גם כך אוברקיל ל  -FHD  ובסדר גמור ל -  4K.
הבנתי,
שוב אלפי תודות ושבת שלום !
בבקשה, בכיף !  :)
ציטוט של urib
והנה המפרט עם המעבד הנ"ל, וכמובן לוח אם בהתאם.
כל השאר נשאר זהה -
זה נותן בסביבות 10 אחוז יותר בביצועים הכלליים, אבל בעייתי מבחינת TB3, שם אינטל עדיף.
בכל מקרה, בשני המפרטים, התוכנות ומערכת ההפעלה לכונן ה - SATA SSD,
והעבודה על ה - NVME.
