מחפש מפרט גיימינג ב-6K
אהלן חברים,
אני צריך לבנות מפרט עבור מחשב גיימינג לילד בר מצווה.
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?  תקציב של 6,000 אפשרות חריגה של 500 אולי טיפה יותר אם זה באמת שווה את זה
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? בעיקר בעיקר גיימינג, אולי בעתיד ירצה לעשות יוטיוב וכאלה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא, יש הכל
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) אין כלום, צריך להרכיב הכל
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? אין צורך שיהיה שקט במיוחד אך גם שלא יהיה רועש ולא נעים. ממוצע.
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? פחות מחפש סופרטנקר כי זה ישב ליד או על שולחן מחשב, רצוי שיהיה RGB מגניב שניתן לתכנת וכל זה (Aura וכאלה)
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אשמח להרכבה בחנות כל עוד זה במחיר הגיוני
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מעדיף שלא מ-KSP אחרי כל מה שאני שומע עליהם בחודשים האחרונים.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)? בזמן הקרוב מאוד, כמעט מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)? אם אפשר למצוא משהו שהוא USBC במארז או USBC Thunderbolt זה יהיה מעולה לעתיד
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? כן כמה שאפשר
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: חשוב שהמארז יהיה יפה, אם אפשר עם RGB שיכול לדבר עם מוצרים אחרים (כמו GPU)  זה נחמד, חשוב לשמור על אופק שידרוג זיכרון בעתיד אז נגיד סטיק אחד של 16 ג'יגה יהיה מעולה. ושה-PCIE ומה שמפעיל אותו (לא סגור אם זה מעבד) יתמכו ב-PCIE GEN4 כדי לאפשר שידרוגים בעתיד
זהו, תודה רבה!
מה הנתונים של המסך של הילד... רזולוציה, קצב רענון?
ציטוט של urib
1080 60hz
אבל תמיד יכול להיות שיבוצע שידרוג בעתיד
מעבדים - AMD Socket - AM4
100-100000071BOX-PC - AMD - AMD Ryzen7 3700X Gen3 8 Core/16 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.4GHz - With New PC Only - With  Wraith Prism with RGB LED - 65W TDP - Box...
במלאי - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1296/1270 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
TUF-GAMING-X570-PLUS-WIFI - ASUS - AMD AM4 socket - X570 Chipset - WIFI  4x DIMM Max 128GB  1x M.2 Socket 3 with M Key Type 2280/22110 (PCIE 4.0 x4 and SATA modes)  Realtek ALC S1200A 8 Channel High Definition Audio CODEC  4x USB 2.0 p...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1075/1054 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMK16GX4M2E3200C16 - Corsair - 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL16-20-20-38 - Vengeance® LPX - Black...
אחריות: שלוש שנים בארץ   לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 480/470 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
AGAMMIXS11P-1TT-C - XPG - 1024GB (1TB) SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - Read 3500MB/s , Write 3000MB/s Maximum 4K random read/write IOPS : up to 390K/380K - NVMe 1.3 - MTBF: 2,000,000 hours - Operating temperature: 0°C - 70°C - Stor...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 749/734 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
NX800-NPS - Antec - NX800 - Mid Tower - Glass Window - 3x 3.5 - 4x 2.5 - 2x 200mm ARGB, 1x 120mm ARGB fan included - Max GPU Size 350mm - 470x230x500mm EATX - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 384/376 ₪
ספקי כח - ATX
HCG-650G - Antec - 650W 80Plus Gold Fully Modular...
עשר שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 418/410 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
26ISL6HP39SS - GALAX - GeForce RTX2060 Super - 1 Click OC PCIe 8GB GDDR6 256BIT - DP, HDMI, DVI - Dual Cooling Fan  Memory Bandwidth GB/sec 448  Memory Speed 14 Gbps  CUDA Cores 2176  Boost Clock MHz 1665  1-Click OC Clock ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1888/1850 ₪
6290.00 / 6164 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=192079
נערך על-ידי urib
