איך אני מגביר מתח על המעבד ? -=PIII OC=-
טוב יש לי לוח אם של Matsonic דגם ms7127c .
{VIA Apollo PRO}
מעבד PIII 700 FSB100 ... אני עכשיו עובד על 112FSB והמעבד על 784MHz ...
כשאני מגביר את ה FSB ל 124 המעבד עובד על 868MHz אבל הווינדוס לא עולה .. (ניסיתי כל ווינדוס ) .
עכשיו אפשר להמהיר את המעבד על ידי הגברת המתח אבל כשאני משנה לx8 , הוא משום מה לא עובד על X8 אלה חוזר לX7 .
אז יש לי עכשיו 112x7=786MHz ... אז אני רוצה להוציא יותר מהמעבד .
בקשר לקירור אין לי בעיה , חבר שלי קיבל Volcano 7+ אז לקחתי לו את HSF הקודם שלו מהAMD ... אז עומד לי עכשיו קירור דיי חזק.
והטמפ' על 30 מעלות .. אז אני חושב שאפשר להוציא עוד מיץ ממנו .
כל תגובה תתקבל ... וגם מישהו שממהיר את ה PIII שלו שיספר עד איפה הגיע .
{VIA Apollo PRO}
זה לא מתח מתח נראה כך דוגמה:1.65V
כן ה Vcore 1.65 , אבל איפה לעזעזל אני יכל לעלות אותו למשל ל 1.7 או אפילו יותר ?
עד כמה שאני זוכר אתה לא יכול לעשות את זה בכלל
בלוח הזה יש זיהוי אוטומטי של המעבד , והוא לא נותן לך אופציה לשנות מתחים .
אם כן אז על זה תלחץ + פשוט
אי אפשר לליחוץ כלום ,את ה Vcore ראיתי ב PC Health Monitor ... אתה חושב אם זה היה כזה פשוט לא הייתי מצליח. :P
אז איפה אני יכל לשלוט ב Vcore ??
והאם מישהו פה עשה OC ל PIII ועד איפה הגיע ?
תסתכל בספר אולי רק אולי יש JUMPER
אין שום ש Jumper שפותח את זה ..
תלך לביוס יש אמור להיות רשום את הטמפ' ואתה יכול לשנות השאלה לכמה
אין שום דבר ...
אני שואל איזה שיטות יש עוד להגברת המהירות המעבד חוץ מ FSB ...
אין שום דרך אחרת לעשות אוורקלוק חוץ מלהעלות את הFSB .
;D יש ועוד איך דרכים .
לעלות את המתח בדרכים חיצוניות כלומר לחבר איזה פינים ביחד ליצור מן איזה קצר, שיקבל יותר מתח ..
אבל אני לא יודע איפה למצוא איזה מדריך .
איך שינית את הבאס??
יש לי MS8127c+ (אייאמדי) ולא מצאתי את האפשרות.
איך שינית את הבאס??
אצלך זה בכלל סרט ... יש לך ג'אמפר ששולט אם זה יהיה 100 מגהרץ , או 133 , ושם זה נגמר .
