עזרה בבחירת כרטיס מסך פשוט
אני צריך כרטיס מסך Low-End כזה, שמתאים יותר לעבודה עם תוכנות מוזיקה, גרפיקה פשוטה מאד, אינטרנט וכו' אבל מה, שהטי וי אאוט שלו יהיה מעולה כי אני רואה המון סרטים דרך המחשב, ואני פעם בשנה אולי משחק במחשב.
חשבתי על ה
Radeon 9200 או על ה Geforce 5200
ואמרו לי שיספיקו לי כרטיסים אחרים יותר זולים, השאלה אם כדאי כבר לעתיד לרכוש משהו יותר חזק והכל.
תודה מראש :-)
9200SE
מודה לך על התגובה העניינית והמהירה.
שאלה נוספת לי.
מצד אחד אני יכול לקנות את הכרטיס הזה שזה מצוין.
אבל האם יותר נשתלם לי לקנות Geforce 2 mx 400 של Leadtek שמור , יד שניה 100 ש"ח.??
הGF2 לא יכול לעבוד עם טלויזיה ומסך מחשב בו זמנית. זאת מגבלה של הליבה. אם תוכל למצוא GF4MX של חברה טובה (כמו גיינוורד) אז זה יהיה עדיף.
מה הכוונה?
ה
Geforce 2 mx 200 שהיה לי, יכלתי לראות איתו גם בטלוויזיה וגם במחשב...
מעניין שאתה אומר את זה , יש לי Inno3d GeForce 2 MX400 64MB שנקנה לפני כשלוש שנים והוא מסוגל לעשות את מה שכרגע אמרת שהוא לא מסוגל...
כן... זה מה שטענתי.
קיצר בקשר לזה הוא טועה פה.
ממתי LEADTEK היא לא חברה טובה, אם לא בין הכי טובות? ???
מעניין שאתה מזכיר את זה - לפני כמה חודשים הייתי אצל חבר שלי, שיש לו GF2. הוא חיבר את הטלויזיה למחשב והכל עבד.  אני החלטתי לעשות reset כשהכבל עדיין היה מחובר לטלויזיה ופתאום אותו חבר התחיל לצעוק. לא הבנתי מה קרה, עד שהסתבר שאם מפעילים את המחשב כשהטלויזיה מחוברת לכרטיס המסך, המחשב מפסיק לזהות את כ. הקול. הייתי בטוח שזו בעיה של ה chipset (הדגם שלו היה KT133, אם אני לא טועה), אבל בהחלט יתכן שהבעיה היא מכרטיס המסך (את הבעיה פתרתי ע"י הוצאת כ. הקול, הפעלת המחשב מס' פעמים והחזרת כ. הקול).
לי יש GF4 MX440, עם יציאת טלויזיה ואני רואה טוב מאד (זה שיש לי בעיות אחרות איתו לא ממש קשור ליציאת הטלויזיה שלו).
בכל מקרה, אני ממליץ לבדוק שהכרטיס שאתה קונה יהיה 128bit ולא 64bit. ה 9200SE הוא 64bit, וגם רוב ה FX5200. לדעתי שווה את תוספת המחיר. ה MX440 שלי, שהוא 128bit, עוקף בקלות את ה FX5200 שהוא 64bit במבחני ביצועים (3dMark 2001, AquaMark).
רק נתתי דוגמא לחברה טובה. לא ביטלתי שום חברה אחרת ;)
אממ, במה ה 128 ביט יהיה לי דרוש לצרכים שלי ספציפית?
אני בטוח שבשלב מסויים תפעיל איזשהו משחק או תוכנה גרפית, ואז תרגיש את ההבדל. זה כמו לשאול האם לקנות מחשב עם זיכרון SDRAM או DDR - רוחב הפס של הזיכרון גדול פי 2 עם 128bit, ולכן יש שיפור ניכר בביצועים.
בשביל צפייה בטלויזיה, חשוב יותר תדר ה RAMDAC (אצלי היא 350MHz), בכרטיסים ישנים יותר התדר נמוך יותר (דבר שמוריד את איכות האות בטלויזיה).
