קיבלתי את המיצובישי המדהים שלי!! בעיות - : \
רואים מדהים! יפה, מלא צבע, בהירות שלא מורידה מהאיכות! אבל... ברזולוציה 1600X1200 רואים מטושטש.
ואני לא רוצה לכוון את הפוקוס בשביל הרזולוציה הזו, כי יכול ליהיות שאני ארצה להשתמש ברזולצויה אחרת אולי, אני לא יודע!
יש איזו תוכנה או משהו אחר שיעזור לי עם הפוקוס?
ד"א- פשוט לא רואים טוב ב1600X1200, הכל פשוט לא נראה טוב, זה כמו לשים מסך "17 על 1600X1200..
אני אנסה לסדר את זה.
איזה דגם זה בכלל?
DIAMOND PRO 930SB.
אם איזה תוכנה אני יכול להעלות את ההרצים מעל מה שהווינדוס נותן?
המסך שלי הוא מגיע ל75-160 KHZ זה מה שכתוב בחוברת.
RefreshFix יש אותה כאן באתר...
ובקשר לתוכנה שתסדר לך את הפוקוס וכאלה תחפש באתר הראשי שלהם בטוח יהיה שם דבר כזה.
סידרתי!
הבורג פוקוס הוא בצד שמאל של המסך.. הכסתי בורג סובבתי ונידהמתי... זה באמת אבל באמת נתן בוסט רציני לפוקוס.
אבל עדיין רואים לא יפה ב1600X1200. הכל פשוט לא יפה! אני לא אמור ליראות פשוט טוב ב1600X1200, מבאס!
אבל בכל מקרה פשוט רואים מדהים...
ד"א לא קיבלתי כבל DVI ואין שום זכר למשהו פה שקשור לDVI.
אבל, קיבלתי עם הכרטיס של מתאם מVGA לDVI.
מה אתם אומרים? האיכות תיהיה אותה איכות כמו כבל DVI רגיל בלי מתאם?
יש למסך הזה DVI? מעטים מסכי הCRT עם DVI והם עולים בדרך כלל הרבה מאוד, אתה בטוח שאתה יודע על מה אתה מדבר?
זה אחד מסכי ה19 הטובים ביותר... , הוא מגיע ל130KHZ!
ועדיין אין לו DVI...
אתם חייבים להבין יש הבדל בין מה שאתם קוראים לו משהו הכי טוב למשהו שהוא באמת הכי טוב, כלומר מסכים מקצועיים מאוד עם איכויות ודיוק שלא תאמינו והם גם עולים בהתאם.
בכל מקרה, אני לא ראיתי עוד מסך CRT ביתי עם DVI.
יש לך את הדגם בשחור או בלבן ?
לבן עם כסף.
בהרבה ביקורות כתוב על איכות התמונה שלו בDVI.
ובכל מקרה האות של המסך הוא DVI פשוט הוא הופך לVGA בדרך ומעבד מהאיכות.
אם אני אשים את המתאם אז זה יעבוד, אבל יקח זמן עד שיהיה לי את המחשב הנורמלי שלי.
הוא הוציא ממני 2700 שקל..
*חשוב לציין שלפעמים RoyShefy כותב על הUSER של daemonshlomo כי הם חברים ולפעמים הם לא שמים לב ולא מחליפים את הUSER
איך יש לו חיבור DVI אם אין לו חיבור פיזי?!
אני לא ראיתי בשום מקום שכתוב שיש לו חיבור דיגיטלי כלשהוא, נראה לי שאתה מתבלבל.
2700 שקל זה לא יקר...
תמצא משהו יקר יותר (וטוב) יותר מהמסך הזה,שלי עלה 1800 שקל הוא שילם הרבה יותר מזה.
תגיד יש סיכוי שגם לי יש את הבורג פוקוס הזה ??? (samsung 959nf)
האות של המסך היא דיגיטלית, שעוברת לאנאלוגית עם המרה.
לא יודע למה! בכל מקרה המסך עובד בDVI.
והתרגלתי לרזולוציה 1600X1200 :).
הבעיה האחרונה שלי (לבינתיים) היא ההרצים.
1600X1200-85HZ משגע לי תשכל, אין לי אפשרות להעלות אותו ליותר מזה, למרות שהמסך יכול להגיע ל100HZ ברזולוציה הזו.
הREFRESHFIX לא מציג את הרזולוציה הCUSTOM שנתתי לו, ניראה לי שאני פשוט לא יודע איך להשתמש בתוכנה : \.
למישהו יש תוכנה אחרת שאני פשוט יוכל להעלות את ההרצים בלי להוסיף special resulotion?
אם אני לא טועה , הכרטיס מסך הוא זה שמגביל...
אצלי אני לא יכול לעלות מעל 120HZ , לא חשוב איזה רזולוציה אני שם , אבל המסך שלי יכול...
יענו , ההגבלה אצלך היא כבר בכרטיס מסך...
