מחשב נייד ב 2000 שח לצורך משרדי
2000 גמיש קצת
משרדי
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא.
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
לא
לא חשוב
עדיפוץ למשקל,לא חובה
לא,מערכת הפעלה אופיס אתקין  לבד
לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
כמה שיותר מהר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
לא
לא
מסך 15.6 ,
מאמין ש4 ראם לא יספיק לכן דרוש 8 ומעלה
תודה רבה
ציטוט של napoleon45
הלינק האחרון שבור
על מי אתה ממליץ מבניהם? עבור שניהם  מעבד i3 לא יהיה חלש?
אגב ה 81Y3007GIV נשמע מפתה 9 שעות סוללה אבל הוא רק 4gb ram
מה דעתך על
https://www.pc365.co.il/product-23190-Acer_Aspire_3_15_A315_54K_NXHEEEC00B_ללא_מערכת_הפעלה
הוא i5 עם 8gb ram ו 512ssd
רב תודות
https://ksp.co.il/mob/item/95412
פעם זה עובד ופעם לא .....
בכל מקרה, זה כמו הנייד השני רק עם מעבד i5.
לגבי מה ששאלת, גם לא רע, אם כי שני דורות אחורה,
אין לך usb c   לדוגמה.
והכי חשוב, בטווח המחירים הזה, כולם עם מסכים לא משהו,
בלשון המעטה. אני כבר לא מדבר על איכות המקלדת או
בכלל, על נייד כנייד במובן הטוב של המילה.
לתשומת ליבך.
טוב, הנייד הזה אזל באורך פלא מכל החנויות.
אז הוא לא כ"כ רלוונטי.
זה המבחר פחות או יותר בסכומים האלה.
אין מציאות של ממש.
אמנם גם הדרישות שלך לכאורה מינימליות,
אבל עדיין, נייד טוב בימינו ממש לא זול,
ואני לא מתכוון לנתונים על הנייר ....
ציטוט של napoleon45
אין לך USB c   לדוגמה.
לתשומת ליבך.
מוזר  עדיין לא עובד,
1)מי לדעתך הכי מומלץ ממה שהוצג?
2)האם לדעתך 4 ראם זה לא מעט מידי?
3) אז עדיף את ה i3 שהצגת מדור עשירי על פני ה i5שהצגתי מדור ישן יותר?
ציטוט של napoleon45
אז אתה ממליץ על הראשון כיוון שהוא מכיל גם ssd וגם hard diskנוסף למרות שהוא חורג ב 400  שח.
יש בו שיפור משמעותי נוסף ששווה אותו במיוחד?
מה רצית להציג בלינק השני?
(נראה כאילו רצית לענות על כל השאלות וניתקע באמצע)
תודה רבה חבר
נערך על-ידי דודו יצחק
לא, בסוף נשאר הנייד השני, כלומר זה -
https://www.pc365.co.il/product-21623-Lenovo_IdeaPad_S145_15IIL_81W80096IV_ללא_מערכת_הפעלה_במלאי
אם וכאשר תצטרך, תוכל להוסיף כונן נוסף.
לא עניתי לשאר השאלות, כי הן הפכו ללא רלוונטיות,
היות ואתה לא צריך להתפשר לא על הזיכרון ולא על המעבד.
ציטוט של napoleon45
סליחה שאני שואל הרבה
אז ההבדל בין
https://ksp.co.il/?uin=95423
ל
שהראשון כולל דיסק קשיח טרה פנימי והשני לא ולכן הוא זול ב 200 שח?
אם ארצה להוסיף לשני אצטרך להוסיף כונן חיצוני או שאפשר להכניס בתוך המארז?
למעט ההבדל הזה הם נראים ממש זהים.
זה מחשב טוב? יתן לי ביצועים טובים ויפעל חלק לעבודה משרדית?
9 שעות סוללה נשמע מרשים מאוד
נכון.
הם לא נראים זהים, הם באמת זהים !
זה אותו נייד אחד לאחד, פשוט אחד מגיע עם כונן קשיח נוסף
ואחד לא. זה כל ההבדל.
כפי שאמרתי אם תרצה / תצטרך, יהיה אפשר לשים בתוך הנייד
ואם תרצה, אפשר להשתמש בכונן חיצוני.
ציטוט של דודו יצחק
זה מחשב טוב? יתן לי ביצועים טובים ויפעל חלק לעבודה משרדית?9 שעות סוללה נשמע מרשים מאוד
הכל יחסי.
כמו שכבר אמרתי, אתה מקבל מה שאתה משלם.
לעבודות אופיס, הוא בהחלט יפעל חלק.
יחד עם זאת, אל תצפה באמת ל - 9 שעות סוללה.
בוא נגיד גם 7 זה מכובד לנייד במחיר כזה.
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של napoleon45
נכון.
הכל יחסי.
1)זהו איננו אותו מחשב , ב ksp המעבד הוא  i5-10210U שיכול להגיע עד תדר 4.2 וב pc365 המעבד הוא i5-1035G1 שיכול להגיע עד 3.6, נראה ששל ksp יתן מהירות גבוהה יותר,
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-1035G1-vs-Intel-Core-i5-10210U/m895407vsm819403
כמו כן ב ksp הראם הוא 4+4 וב pc364 זו יחידה אחת של 8
2)היכן ניתן לראות שיש במחשב של pc365 מקום לדיסק קשיח נוסף פנימי?
3)האחריות של cpm היא אחריות טובה? כדאי להרחיב ל 3שנים?
תודה תודה
חחחח
ויקום מלפפון ויכה את הגנן ....   :D
1. לצרכים שלך, המשרדיים, זה אותו נייד.
בסדר, המעבדים שונים, אם כבר, הייתי מדיף את השני, ה"איטי",
אבל זה חסר משמעות.
זו אותה מקלדת, אותו מסך, אותם חיבורים, הכל אותו דבר,
חוץ מהכונן הנוסף והמעבד, שעדיין I5 דור עשירי.
אז ב"מצא את ההבדלים" - ניצחת. :)
רק שהם כמעט לא קיימים במישור המעשי.
2. כבר עניתי, זה אותו הדבר.
3. לעניות דעתי, כדאי להרחיב, זה יותר טוב מכלום ושווה את השקט היחסי.
לגבי טיב האחריות - תחשוב חיובי ......
ציטוט של napoleon45
חחחח
אבל זה חסר משמעות.
חחחח הרגת אותי
נקודה אחרונה,אולי כדאי להעדיף את הדגם 81W80094IV שנמכר https://www.espir.co.il/pl_product~81W80094IV~31~118.htm ב 1990 (כאן ניתן לראול פירוט https://www.pc365.co.il/product-21686-Lenovo_IdeaPad_S145_15IIL_81W80094IV_ללא_מערכת_הפעלה )
ב 1990 עם המעבד הקצת יותר חזק וגם 250 שח פחות.
כדאי??
תראה
יש כלל ברזל בניידים - אין מציאות !
מה שזול - לא זול במקרה, לא זול סתם.
כל פיפס מתומחר בהתאם !
כל השאלה היא מה בתכל'ס מתאים לכל אחד,
או יותר נכון, מה הוא חושב שמתאים לו.
הייתי נשאר עם ה - L3. ההבדל באיכות לא תהומי,
אבל עדיין, לא צריך להתדרדר עד S145 ......
