הצעות לשיפור
למרות שכבר ירדת מזה רציתי לציין משהו קטן:
לא לקחת לוח שמבוסס על KT600 של VIA!
צ'יפסט על הפנים!!!!!
פשוט מטומטם, היה לי איזה 6 בעיות שונות איתו!!
והכי גרוע זה התמיכה הגרועה בOC פשוט אין עם מה לעבוד כשהוא שם, הוא למאפשר כלום
הקיצר - לא, לא לא לא לא לא לVIA KT600
NFORCE אחלה, זה צ'יפסט ווינר!
  • תגובות 53
  • צפיות 3.8k
אז הנה המפרט הסופי שלי.
רד אוקטובר, גרייב דיגר או רון, אשמח לשמוע את דעתכם
לפני שאני קונה את המפרט. אם בכל זאת יש משהו במפרט
שמפריע לכם, והוא קריטי, אז אין לי בעיה לשנות. אנא תאשרו
את המפרט כדי שאהיה בטוח שאני מוציא את הכסף שלי על
מפרט איכותי ואמין.
המפרט:
AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [540]
Thermaltake Volcano SilentBoost CPU Cooler for AMD Athlon XP [160]
ABIT NF7-SL (nForce2)sata,lan,usb2 [550]
geIL 512mb DDR 333Mhz with cooler [680]
Samsung 80GB 7200 rpm Serial ATA HDD [480
Sapphire Atlantis Radeon 9600XT 128MB DDR DVI Retail Video Card [1060]
CD-ROM Asus x 52 [120]
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [320]
17" Samsung 763MB Flat Monitor .
מחיר: 910 ש"ח.
Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [150]
Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [50]
ESS ES56T-PI Data Fax Modem [100]
סה"כ: 5120 ש"ח.
תודה מראש.
עריכה: אני לא בטוח ב100% שכל החלקים מתואמים.. שלא יהיה איזה פאק ענק של הרגע האחרון..
הדבר היחיד שצריך לשנות זה הזיכרון. קודם כל, לא צריך קירור לזכרונות. דבר שני, למה גייל?? ושלישית, למה רק 333MHZ כשבהפרש מחיר זעום (אם קיים) אתה יכול לקחת 400MHZ.
השאר נראה לי בסדר גמור....
תתחדש ;)
אז איזה זיכרון אתה ממליץ, בלי קירור, ולא של גייל?
--- בקשר לצי'פסט KT600: עם כל הכבוד, שמעתי עליו רק תשבוחות. אני לא מתכוון לעשות OC
כך שאני בטוח שהוא יתאים לי. אגב VIA זה מילה באנגלית שפירושה דרך באמצעות, זה לא חלק מהדגם..
יש את הזיכרון הזה:
Kingston DDR-RAM 512MB PC2700 Memory
http://www.pch.co.il/docs/pd-1994238572.htm
אבל אני לא בטוח שהוא מתואם עם שאר המחשב (לוח אם, מעבד וכו' וכו')
אגב: מה זה אומר PC2700 ?
עוד משהו קטן ומאוד חשוב:
כרטיס הקול שיש בלוח האם מספיק נכון ???? כלומר למשחקים וכאלה... אני לא צריך משהו מיוחד..
המפרט שנתת טוב אבל יחזיק לך למשחקים כבדים עוד שנה בקושי ובכלל,לקחת מפרט ללא צורב זו תהיה טעות פטאלית.
{Athlon XP 2500+(512k 333){475
{NF7-SL (nForce2)sata,lan,usb2{475
{A-DATA 1024(512X2)MB DDR 400{1040
{Western Digital 80GB SATA{440
{Teac/SONY 1.44{40
{Lite-on 52 x 32 x 52 (box){190
{ATX MIDI 400W PFC, usb{190
{Samsung 17'' 753 DFX FLAT{800
{Keyboard 2/3 Lang. Rus or Arb{20
{MOUSE PS2 + roll{10
סה"כ:5170(KSP)
המפרט הזה,במידה ואתה מחליף את הספק הג'נרי לספק HEC,יחזיק לך למשחקים לעוד יותר משנתיים בגלל הכרטיס מסך Radeon9800pro 256bit ששמתי לך כאן , שעולה על הכרטיס ששמת במפרט שלך ביותר מ40 אחוז מהירות.
גם העובדה ששמתי לך 1 ג'יגה זיכרון DDR 400 יעזור לך מאד ולא רק במשחקים.
מספיק לראות כמה זיכרון זוללות אפילו תוכנות כמו למשל האנטי וירוס של NORTON בשביל להבין ש512MB זיכרון לא כ"כ מספיק,בטח לא לעוד שנה שנתיים כשיצאו משחקים ותוכנות עוד יותר כבדים.
את המעבד והלוח אם לא החלפתי לך מהמפרט שנתת,בהחלט בחירה מצוינת, והכרטיס קול שעל הלוח אם בהחלט מאד איכותי עקב התמיכה שלו בטכנולוגית הSoundstorm המצוינת.
יש לך כאן גם את הצורב המצוין של Liteon.
לדעתי כל מפרט אחר שתקח במחיר כזה של מעל ל5000 ש"ח זו טעות גדולה.
אני מצטער אבל לא בנית מפרט לפי הדרישות שלי.
אני לא מתכוון להפעיל עליו משחקים כבדים, ויש לי כבר צורב בבית
כך שאני לא צריך עוד אחד.
שמתי לב שקנית עכבר בעשרה שקלים, ומקלדת בעשרים שקלים. נראה
לי תקציב מועט מדי לשניהם ביחד, מה גם שלא כללת מודם. מלבד זאת,
הגעתי כבר לתקרה הגבוה ביותר של תקציב למחשב שאני נתתי ואני לא
אשלם 5200 ש"ח על זה.. חוץ מזה, לא לקחת קירור למעבד, 1024 מ"ב זיכרון ??
אני לא אצליח בעולם להשתמש בזה... גם לא ראיתי כרטיס מסך במפרט.
אבל, מה אתה אומר על הזיכרון של Kingston? יעבוד עם שאר חלקי המחשב באופן סינכרוני?
ובאמת לא צריך לזיכרון קירור? למה ?
והספק כוח במחשב במפרט הוא לא ספק ג'נרי למיטב הבנתי כי לקחתי מארז Compucase
עם ספק כוח HEC, כמו שאמרת.
המעבד כבר מגיע עם קירור משלו,שמתי לך גם הרדיסק SATA עם חיבור דק בכדי שהקירור יהיה יותר אפקטיבי
שכחתי להעתיק את סוג הכרטיס ששמתי לך,תודה על התזכורת.
הנה הוא:
{MSI RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB{1490
יש באפשרותך לעשות עוד דבר,לקנות את להרכיבים שנתתי לך ללא הרכבה,ללכת לחנות שיש לה את הCompucase 6a המצוין,ולהרכיב הכל שמה.
זיכרון 1024MB הוא לא כזה לוקסוס,אולי היום כן אבל בטח לא בעוד שנה שנתיים.גם היום אם תנסה להפעיל משחק שנקרא FAR CRY ומשחקים שעתידים לצאת כמו Half-Life 2 או Doom 3 עם כרטיס מסך כמו זה שבחרת וזיכרון 512MB אתה תראה למה שמתי לך הרבה זיכרון במחשב.
אם יש לך צורב בבית,אתה יכול אם כן להוריד את המחיר בעוד 100 ש"ח אם תיקח את הסידרום של MSI,שעולה 90 שקל.
בקשר לזיכרון שלקחת,הוא יעבוד לך טוב מאד עם המערכת,אבל שוב חבל לקחת זיכרון PC2700 כאשר אתה יכול לקחת זיכרון יותר מהיר(PC3200)ב160ש"ח פחות..
בקיצור,למרות שהמפרט שנתת הוא בסדר גמור,עדיף לך לקחת את המחשב שבניתי לך מהעובדה הפשוטה שהוא יהיה יותר מהיר כמעט פי שתיים.
בכל מקרה,תתחדש.
עריכה:בקשר לעכבר והמקלדת,רוב האנשים משתמשים היום בעכבר ומקלדת מהסוג ששמתי ומאד מרוצים,אין צורך לבזבז הרבה כסף על עכבר ומקלדת בגלל שאלו רכיבים עם אורח חיים קצר בדרך כלל,עדיף להשקיע יותר במחשב.
אתה יכול לתת לי לינק לזיכרון קינגסטון 3200 בהנחה שהזיכרון יעבוד סינכרונית
עם שאר חלקי המחשב?
עכבר בעשרה שקלים תיקח רק אם אתה ממש שונא את עצמך
ובכן.עכבר איכותי הוא דבר חשוב מאד,אך לדעתי מומלץ יותר להשקיע במחשב(כמו לדוגמא לקבל 9800P במקום 9600XT)ואולי "לסבול" במשך כמה זמן עם עכבר של 10 ש"ח(80 אחוז מהאנשים שיש להם מחשבים במדינה "סובלים" עם עכבר מהסוג הזה ולא תשמע אותם מתלוננים)ואז לחסוך קצת כסף בשביל לקנות עכבר איכותי בוא נאמר ב80 או 100 ש"ח.
אשמח אם תוכלו להתייחס למפרט שנתתי לCpus בתור מכלל לעומת המפרט הסופי שהמלצתם לו עליו בסופו של דבר,ולא לפריט מינורי זה או אחר במפרט.
