הצעות לשיפור
נראה טוב אבל ..
דואל לא עוזר בAMD עדיף לקחת רק סטיק אחד של זכרון
שמתי לב שהמחירים לא ממש כולם מאותה חנות כדאי לקנות הכול מחנות אחת ככה תוכל לשלם על הרכבה
ולא כל דבר קל להרכיב
עריכה : ראיתי ששינית תמסך עדיף לקחת SAMSUNG 763MB במקומו שנראה לי עולה בסביבות אותו מחיר
הוא יותר איכותי
  • תגובות 53
  • צפיות 3.8k
- אמממ איפה יש סטיק אחד של זיכרון שהמלצת לי ?
- אני לא מרכיב לבד; אני נותן תמפרט לטנכאי שירכיב עבורי...
- אני אבדוק תמסך SAMSUNG..
- איזה סטיק אחד של זיכרון יש של הזיכרון שהמלצת לי?
זה יעבוד סינכרונית עם שאר המחשב?:
GEIL 512mb 400MHz DDR with cooler
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=733&catcode=263
- אני אבדוק את המסך.
כן אתה תוכל להפעיל את זה סינכרונית עם המעבד.
ובאמת כדאי שתשקול לקחת את הLG F700P ואם לא אז תיקח כבר את הSAMSUNG 763MB כמו שהמליצו לך. הוא פשוט עדיף מהF700B וגם לרוב יותר זול. בקשר לכ. מסך, מעבר ל5900XT יתן לך שיפור עצום בביצועים ביחס למחיר ככה שאני מציע לך לשקול שוב, במיוחד בגלל שאתה לא עושה OC.
אני יכול לקחת את 5900XT שעולה 1200 ש"ח רק אם אני מוריד את המאוורר ENERMAX... מה אתה אומר? להוריד או לא להוריד, זו השאלה !
ואני אחליף את המסך לSAMSUNG...
שאלה אחת אחרונה וחשובה: האם כדאי בכללל להוסיף עוד מאוורר או שהמאוורר הראשון שמגיע עם המארז והמאוורר של המעבד מספיקים ?
רד-אוקטובר, אם אתה יכול לענות אני אשמח.....
למארז 6A19 לא חייבים להוסיף מאוורר נוסף מקדימה
אל תשכח שכבר יש לך שני מאווררים מוציאים, של הספק והמאוורר שמגיע עם המארז, התוספת של המאוורר מקדימה לא תוסיף לך קירור רק רעש.
בנוסף אתה לוקח דיסק SATA שמשפר מאוד את זרימת האויר במארז בגלל השימוש בכבל הדק כך שאני ממליץ לך לוותר על המאוורר הנוסף.
המאורר של הספק לא נחשב זה בשביל לקרר את הספק
כדאי שתשנה את הגישה שלך למאוורר של הספק
מהיכן לדעתך הוא שואב את האויר שלו ?
אז הנה המפרט הסופי שלי.
רד אוקטובר, גרייב דיגר או רון, אשמח לשמוע את דעתכם
לפני שאני קונה את המפרט. אם בכל זאת יש משהו במפרט
שמפריע לכם, והוא קריטי, אז אין לי בעיה לשנות. אנא תאשרו
את המפרט כדי שאהיה בטוח שאני מוציא את הכסף שלי על
מפרט איכותי ואמין.
המפרט:
AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [540]
Thermaltake Volcano SilentBoost CPU Cooler for AMD Athlon XP [160]
ABIT NF7-SL (nForce2)sata,lan,usb2 [550]
geIL 512mb DDR 333Mhz with cooler [680]
Samsung 80GB 7200 rpm Serial ATA HDD [480
Sapphire Atlantis Radeon 9600XT 128MB DDR DVI Retail Video Card [1060]
CD-ROM Asus x 52 [120]
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [320]
17" Samsung 763MB Flat Monitor .
מחיר: 910 ש"ח.
Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [150]
Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [50]
ESS ES56T-PI Data Fax Modem [100]
סה"כ: 5120 ש"ח.
תודה מראש.
עריכה: אני לא בטוח ב100% שכל החלקים מתואמים.. שלא יהיה איזה פאק ענק של הרגע האחרון..
אני לא אוהב מפרטים כאלה
מה דעתך על http://www.ksp.co.il/hmain.php
יש שם מחשבים במבצע תסתכל גם על המפרט של Athlon 64 3000
מה רע במפרט אבל? למה אתה לא אוהב את המפרט?
אין הרבה מה להתלהב מהמבצע בKSP
מארז אם ספק ג"נרי,כרטיס מסך חלש יותר,512 זכרון ולא 1GB,מסך בינוני
המפרט נראה כמעט בסדר
כיוון שתה לוקח קירור בנפרד אז תקח את גרסת הTRAY של המעבד שהיא באה בלי מאורר
וסידירום תיקח אחר כי אסוס גרועים בתחום
אם תתפשר על ABIT NF7 הרגיל וקירור רגיל למעבד אולי יהיה עודף למסך איכותי יותר
מה שנראה מוזר במפרט זה הזכרון ב680 שח וDDR 333 ובמחיר כזה אפשר לקנות DDR400
כן את הגרסה הזאת
LG גם גרועים בתחום
תקח סידירום של GIGABYTE או LITEON
אוקיי..
לקחתי את הCDROM של GIGABYTE....
תודה רון
עריכה: מה אתה אומר על המודם ? יש לך מומלצים מבין אלה שמוצעים בPCH או noacomp ?
