הצעות לשיפור
תראה
{Athlon XP 2500+(512k 333){480
{NF7-SL (nForce2)sata,lan,usb2{500
{A-DATA 512(256X2)MB DDR 400{520
{Samsung 80GB SATA{480
{Toshiba DVD-RW 5112{390
{RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB{1420
{ATX MIDI 400W usb,p.stab{180
{IIYAMA 19''V.M. Pro1451{950
זאת ההצעת הכי טובה שקיבלת .....
כמובן עם אתה לא רוצה צורב DVD קח צורב רגיל או DVD רגיל...
(אבל עם אתה לוקח צורב+DVD אז קח כבר צורב DVD)
עוד משהו אל תקשיב ל DBB הוא לא יודע נראה לי על מה הוא מדבר ההרדיסקים של סמסונג מעולים מאוד מהירים ושקטים !
לי יש אחד והוא מעולה!
דבר אחד שאתה יכול לשנות בהצעה שנתנו לך זה אולי המסך כמו שמישהו אמר כאן
קח מסך של veiwsonic יש להם מסכים מעולים.
  • תגובות 53
  • צפיות 3.8k
בהצעה הזאת יש 2 סטיקים של זכרון ודואל לא עוזר בAMD עדיף סטיק אחד של 512 בשביל מקום לשדרוגים עתידיים
המארז אם ספק ג"נרי
ומסך 19 במחיר כזה לא יכול להיות טוב
ואם כוללים הרכבה זה חורג מהתקציב שלו
DDB,כמה דברים:
א.הרדיסק של Samsung יותר טוב משל מקסטור ובעיקר:הרבה יותר שקט.
ב.הכרטיס מסך שהבאתי עולה 1420 והוא 256BIT.
ג.המסך ששמת אולי יותר טוב אבל אין אותו בKSP,ואין את המסך LG שהביא פותח הת'רד,לכן שמתי את המסך 19 של IIYAMA שאי אפשר לפסול אותו רק בגלל מחירו הזול. מומלץ יהיה לפותח הת'רד ללכת לחנות ולראות במו עיניו את איכות המסך והאם הוא מסתדר איתו.
רון,הצורב DVD ששמתי אולי הוא לא הטופ שבטופ אבל הוא יעשה את העבודה,וציינתי את הצורב DVD שכן כדאי לו יותר לקחת(NEC).
כיוון שהוא צריך את המפרט למשחקים,כל מפרט שתתן בתקציב שהוא נתן שלא יכלול את הרדאון 9800פרו יהיה לא משתלם ובקשר ללוח אם,אתה בעצמך ציינת שהוא יותר טוב וכמו שאני אמרתי למעלה,כולל כרטיס קול מעולה סאונדסטורם.גם כרטיס קול איכותי חשוב היום למשחקים וגם לשמיעת שירים.
כנ"ל התמיכה בSATA והעובדה שמדובר בחיבור שיתן זרימת אוויר טובה יותר.משמעות העניין:אתה שמת מארז טוב מאד אבל עם חיבורים מסורבלים שיפחיתו את היתרונות שלו,אני שמתי מארז רגיל,עם זרימת אוויר טובה יותר עקב החיבור SATA ככה שאין לך הרבה יתרון עלי גם בקטע  של המארז ;)
הארד דיסק של SAMUNG יותר טוב מי MAXTOR :o
WD + MAXTOR שולטים!
אולי SAMSUNG רק יותר שקט אבל הכונן של MAXTOR הרבהההה יותר מהיר וגם שקט מאוד
רשום באתר שזה 256SBIT כי בפנדה ועוד כמה חניות ה R9800P  יש לו 128BIT !!!
RON
זה לא ש SAMSUNG לא טובים
MAXTOR הרבהה יותר מהירים וגם MAXTOR שקטים!
ומסך 19 ב 1000 שקל??? אין מסך טוב במחיר הזה
זה מסך גרוע ב 1000 שקל רק מסך 17
אני יודע שזה לא ממש קשור לתארד, אבל פותח התארד,...מזה התמונה ששמת בהתחלה?
והצעות שלי :
קח ספק איכותי.
אני ממליץ לך פשוט לקחת את המארז הזה :
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=840
מה ההיתרונות?
זול (317 שקל), גדול ומרווח, ספק איכותי! מאווררר 120 מ"מ.
בקיצור שווה כל אגורה!
נכון, המארז לא להיט ביופי אבל להיט בפנים בהתאם למחיר הזול!
ב-317 שקל אתה פותר את בעיית המארז והספק!
כל השאר לך על המפרטים שנתנו לך עם ה-AMD 2500+.
שמתי תמונת מסך של המפרט מPCH שמשום מה לא הוצגה טוב.
אגב מה, בלי ספק כוח המחשב לא נדלק???
ויש לי עוד כמה הארות לגבי המפרט, אבל אני אכתוב אותן מחר.
בלי מנוע מכונית נוסעת? ברור שבלי ספק כוח לא נדלק
-------- מעבד + איוורור --------
{Athlon XP 2500+(512k 333){480 - למה לא מעבד חזק יותר? //
מה עם מאורר ? אחרת המעבד יהיה כל הזמן על 60 מעלות..
מאורר: 160 שח: Thermaltake Volcano SilentBoost CPU Cooler for AMD Athlon XP
-------- לוח אם (של מי?) --------
{NF7-SL (nForce2)sata,lan,usb2{550    זה לוח אם של ABIT ???
אני מתלבט בין זה שלמעלה, לזה:
Asus A7V600 VIA KT600 Motherboard (FSB400, S-ATA RAID, 3Com G-LAN, 5.1 Sound, USB 2.0)  - המחיר של זה בערך אותו מחיר..
מה ייתן ביצועים יותר טובים? אני חושב ששל ASUS יותר טוב, לא?
-------- זיכרון --------
{A-DATA 512(256X2)MB DDR 400{520  זה נחשב לזיכרון טוב ?/ איזו חברה זאת, לא מצאתי בPCH?
-------- דיסק קשיח --------
{Samsung 80GB SATA{480 -  בלי 8MB BUFFER ??
-------- כונן DVD / לא צורב --------
[{Toshiba DVD-RW 5112{390 אני לא צריך...]
DVD-ROM Sony 16/48 Bulk {200 - זה DVD טוב ?
-------- כרטיס מסך --------
[{RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB{1420 - חזק מדי.. ויקר!!]
Sapphire Atlantis Radeon 9800SE 128MB DDR DVI Retail Video Card {1125 - קצת זול יותר אבל חזק מה9600XT..
-------- מארז --------
[{ATX MIDI 400W usb,p.stab{180 - למה 400W ?? אי אפשר 300W ? ארבע מאות נראה לי יותר מדי!]
לכן בחרתי את המארז:
COMPUCASE CI-6a19 300w ATX SUPER MIDI (white) TOWER CASE  -עם ספק כוח 300 וואט..... מחיר:310
השאלה היחידה: האם יש מספיק איוורור במארז חוץ מהמעבד??
-------- מסך ---------
[{IIYAMA 19''V.M. Pro1451{950 - לא טוב!! מעדיף מסך הבא:]
17" LG F700P NEW Flatron Monitor + USB Hub
מחיר המסך: 1100
מחיר כולל: 4765 ש"ח. אל תשכחו שצריך להשאיר 150 ש"ח בשביל מקלדת ועכבר אופטי.
נו, מה אתם אומרים חבר'ה?
מאורר אחלה
NF7-SL זה של ABIT
לכל הSATA של סמסונג יש 8 באפר בגלל זה לא רשום
אני לא יודע אם הדיוידי של סוני טוב או לא אבל מה שכן יודע הדיוידי של LITEON מצויין
ואם אתה לוקח דיוידי BULK זה אומר שזה רק הכונן ללא דיסק תוכנות
RADEON 9800SE ממש חלש אל תיקח עדיף RADEON 9600XT
או GEFORCE FX 5900/5900XT ,בPCH הFX5900XT של אלבטרון עולה 1209 אבל ב www.noacomp.co.il הוא עולה 1100 ,ויש ב INNOVISION FX 5900 בnoacomp ב1220 וזה לא המוחלש
400 ואט זה לא יותר מדי בכלל
במארז 6a19 יש מקום לשני מאוררי 120MM וכבר מגיע אם אחד כדאי להוסיף עוד אחד
זכרונות A-DATA מצויינים אבל זה דבר שאפשר להתפשר עליו אתה יכול לקחת תGEIL VALUE
וסטיק אחד של זכרון בהחלט מספיק כי דואל עוזר 1-3 אחוז אם AMD
וזכרון 2700 מספיק למעבד הזה אלא אם מתכננים אוברקלוק אז אם תיקח 2700 ישאר עודף..
AXP2500 זה מעבד חזק אל תחשוב שהוא גרוע רק בגלל שהוא 2500 ואינטל 2800
מאורר אחלה
NF7-SL זה של ABIT
1. מה זה BULK עוד פעם? מה הכוונה דיסק תוכנות?
2. אני אראה מה עם DVD LITEON... בדקתי והוא נחמד... אולי עדיף: DVD-ROM Asus 16/48 Retail ? אני מעדיף ASUS על LITEON.. השאלה היא אם של ASUS גם DVD מצויין...
3. 9800SE חלש יותר מ9600XT?? אתה בטוח.........? אם כן, איזה כרטיס שרשמת שם יותר חזק מה9600XT אבל באותו תג מחיר ושעובד מצויין עם כל החלקים שרשמתי?
4. אני יודע שיש מקום לעוד מאוורר 120 מ"מ, אבל אני מזמין מחנות/טכנאי, אז פשוט לומר לו שיוסיף עוד מאוורר? (לא צריך דגם חברה או משהו...?)
5. איזה חברה של הזיכרון A-DATA לא אמרת...
6. בסדר, לא צריך לשפר את המעבד..........
7. מה אתה אומר על לוח האם? ASUS או ABIT ?
8. אז מה אתה אומר על המארז? לקחת אחר עם שני מאווררים ו400W...? תמליץ לי על משהו, אבל שיהיה מארז איכותי!!
9. כל החלקים מתואמים אחד עם השני? אין חלק שמאט את הביצועים במידה ניכרת?
BULK/OEM - רק המוצר עצמו אבל יש מקרים שגם כולל דיסק תוכנות/דרייברים
אבל בדרך כלל DVD/CD-ROM/CD-RW/DVD+RW שBULK או OEM לא מגיעים אם דיסק
100 אחוז בטוח ש9800SE חלש ביותר סתכל פה : http://www.digit-life.com/articles2/radeon/sapphire-5.html
GEFORCE FX 5900XT/GEFORCE FX 5900 שניהם יותר טובים אבל במיוחד ה5900
כמו שכבר אמרתי ב pch יש ALBATRON FX 5900XT ב1209 וXT זה המוחלש
ויש innovision fx 5900 ב1220 אצל www.noacomp.co.il שזה לא המוחלש
וגם יש שם albatron 5900xt ב1100 וזה זול יותר מPCH
אפשר להגיד לטכנאי שיוסיף עוד מאורר אצל מצד שני אם תקנה גם מאורר אז זה יהיה קל להבין למה
אפשר סתם מאורר או אפשר מאורר מחברה איכותית שמקרר ברמה גבוהה ואם כיוונון מהירות בשביל שקט
לא ממש הבנתי תשאלה של הזכרון מזאת אומרת "איזה חברה של הזיכרון A-DATA לא אמרת..."
A-DATA זה שם של החברה שזה לא דבר שקשה להבין
השאלה של הלוח היא בקווים כללים אני לא יכול לענות אלא אם תביא שני דגמים של שני החברות
COMPUCASE CI-6a19 בא אם ספק כוח אמין ואיכותי ,בתקציב שלך אין משהו אחר להמליץ עליו
אלא אם לוקחים מארז אם ספק ג"נרי שזה ממש לא כדאי
כן כל החלקים מתואמים
אז אתה אומר:
1. לשנות תכרטיס מסך לזה INNO3D FX 5900 128MB DDR-2 TV-OUT+DVI , וזה בטוח יותר חזק מ9800SE וגם מ9600XT ???
2. בקשר לזיכרון, לא מצאתי בPCH אז פשוט הנחתי ששכחת את שם החברה...
    בקיצר, התכוונת לזיכרון הזה של A-DATA:
    http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1367&catcode=31 ?
3. השאלה היא אם אני בכלל צריך להוסיף עוד מאוורר, והאחד שבא עם הספק מספיק... בכל מקרה, זה מאורר 120 מ"מ טוב?:
    Thermaltake 120mm Ball Bearing Fan Kit הקישור:
    http://www.pch.co.il/docs/pd-2004268083.htm
רון, או מישהו אחר שיכול לעזור, מה אתה אומר?
כן זה בטוח חזק יותר ובערך 10 אחוז פחות טוב מרדאון 9800 פרו
זכרון כבר דנו על הנושא אמרתי לך שאפשר להתפשר על זה וגם שיש זכרונות VALUE של GEIL בpch
אם כל ספק בא מאורר או שניים זה כדי לאורר את הספק אין שום קשר לאיורור של המארז,
המארז בא אם מאורר אחד וזה במארז אני לא מדבר על מאורר בספק כוח זה לא קשור בכלל
המאורר הזה רועש קח של enermax אתה יכול לכוון לו תמהירות בשביל שקט
כדאי לך גם לקנות עוד מאורר ולהחליף את זה שבא אם המארז כי רוב הסיכויים שהמאורר שבא אם המארז
הוא מאורר ג"נרי שלא מקרר כל כך טוב
שאלה אחת אחרונה וחשובה: האם כדאי בכללל להוסיף עוד מאוורר או שהמאוורר הראשון שמגיע עם המארז והמאוורר של המעבד מספיקים ?
רד-אוקטובר, אם אתה יכול לענות אני אשמח.....
כדאי להוסיף עוד מאורר ,זרימת אויר טובה יותר,טמפרטורות נמוכות יותר
אז אני מוסיף את זה: Enermax 120mm 2 Ball Bearing Fan Kit; http://www.pch.co.il/docs/pd1698336322.htm
לכן המפרט :
-------- לוח אם  --------
ABIT {NF7-SL (nForce2)sata,lan,usb2{550
DVD-ROM Liteon 16/48 Retail {215}
   Sapphire Atlantis Radeon 9600XT 128MB DDR DVI Retail Video Card{1060}
-------- מארז + עוד מאוורר  --------
מארז:
COMPUCASE CI-6a19 300w ATX SUPER MIDI (white) TOWER CASE מחיר: 310 ש"ח
מאוורר נוסף:
Enermax 120mm 2 Ball Bearing Fan Kit מחיר: 110 ש"ח
17" LG Flatron F700B NEW Flatron Monitor לא לקחתי את הF700P, מוגזם מדי
מחיר המסך:950
מחיר כולל: 4835 ש"ח.
אל תשכחו שצריך להשאיר 150 ש"ח בשביל מקלדת ועכבר אופטי, 50 ש"ח בשביל כונן 1.44, ו100 ש"ח בשביל מודם.
*כשחישבתי ראיתי שאם אני לוקח את הINNO3D FX 5900 128MB DDR-2 TV-OUT+DVI אני חורג בצורה ניכרת מהתקציב שלי.. אז בסוף הכנסתי את 9600XT.
זה בסדר המפרט לא? מתאים למשחקים, אני לא מתכוון לעשות OC...............................
