הצעות לשיפור
שלום,
הנה מפרט מחשב ב4700 שח. התקציב שלי הוא 4950 גג !
אשמח לקבל כל דעה על המפרט, הצעות לשיפור וכו'.
הדרישות שלי ממוצעות: המחשב מיועד למשחקים, שיפעלו טוב וחלק,
לא משחקים כבדים במיוחד משהו כמו היטמן: חוזים...
המפרט לא כולל:
- כונן 1.44 שאני אכניס אח"כ
- מודם - על איזה אתם ממליצים; מדובר על 56 ק"ב.
בלי שני הרכיבים האלה אני מעוניין להגיע ל4900-4950..
אתם ממליצים לשפר אולי את לוח האם? אולי את המעבד?
המפרט:
[compucase-HEC midi tower CI-6a19 front USB 300W case [323
DVD-ROM toshiba 16/48 bulk [190
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB buffer ATA100 HDD [455
Gigabyte GA-7VT600-L VIA KT600 Motherboard(ddr400+, AGPx8, 5.1 sound, ata133, lan, usb2.0) [394
Thermaltake Volcano SilentBoost CPU cooler for AMD athlon XP [164]
Sapphire Atlantis Radeon 9600XT 128MB DDR DVI Retail Video Card [1065]
AMD Athlon 2600+ Barton (512k, 333 Mhz) Tray CPU [582]
LG 17'' Flatron F700B NEW flatron monitor [955]
geIL DDR-RAM 512MB 2700 Value Memory w/Heat Spreader [566]
nis:4698
תודה !
אגב הרכבתי את המפרט בPCH
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 53
  • צפיות 3.8k
המפרט לא רע, אך יש כמה חסרונות:
א.לוח אם בינוני מאד.
ב.כרטיס מסך טוב אבל בתקציב כזה אפשר להשים כרטיסים יותר טובים.
ג.הזיכרון שהבאת הוא לא DDR 400 ובמחיר שלו,ואפילו בפחות אפשר למצוא זיכרון DDR 400.
ד.המפרט מגיע ללא צורב(יש לך אחד בבית?ציין זאת בבקשה)
בניתי לך מפרט הרבה יותר טוב למשחקים:
{Athlon XP 2500+(512k 333){480
{NF7-SL (nForce2)sata,lan,usb2{500
{A-DATA 512(256X2)MB DDR 400{520
{Samsung 80GB SATA{480
{Toshiba DVD-RW 5112{390
{RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB{1420
{ATX MIDI 400W usb,p.stab{180
{IIYAMA 19''V.M. Pro1451{950
סה"כ:4920 ש"ח.(המפרט מKSP ואיננו כולל הרכבה שאמורה לעלות במעבדה הספציפית שלהם כ190 ש"ח)בתשלומים:448X12.
במפרט הזה אתה מקבל לוח אם קריר ויציב,עם כרטיס קול מובנה מעולה(Soundstorm),ועם אפשרות חיבור הרדיסק SATA.
זיכרון DDR400 שבא בשני סטיקים לניצול הDual DDR שקיים בלוח אם,לשיפור של כמה אחוזים בודדים במהירות.
הרדיסק Samsung מהיר ושקט,עם חיבור SATA דק שמאפשר זרימת אוויר טובה יותר במארז וכתוצאה מזאת,ירידה אפשרית של כמה מעלות חום.
צורב DVD של טושיבה(יש טובים ממנו כמו הNEC שעולה 120 ש"ח יותר אבל גם הוא בסדר גמור).
כרטיס מסך בין הטובים בעולם,יותר טוב ממה ששמת ביותר מ40 אחוז.השקעה כדאית למשחקים שיבואו בעתיד(עיין ערך:DOOM 3 HL2 וכו').
מסך CRT 19 של חברת איאמה הידועה במסכים האיכותיים שלה(יש אמנם מסכי 19 יותר טובים אבל גם עולים כפול.אם תקנה את המסך הזה,שמגיע לרזולוציה יפה של 1600X1200 ב75H ומגיע עם כל התקנים המחמירים לגבי קרינה,אתה לא תצטער).
נקודת התורפה היחידה במפרט היא העובדה שהוא מגיע עם ספק ג'נרי,מומלץ יהיה למצוא חנות שמוכרת ספק לא ג'נרי כמו הספק 350W של חברת טרמלטק שאפשר למצוא אותו בחנויות כמו PCH,זיגזאג ועוד(הוא אמור לעלות בסביבות ה250 ש"ח),ולהחליף את הספק הג'נרי שמגיע עם המארז בספק שהזכרתי,ככה תקבל גם מערכת טובה וגם בטוחה.
בסופו של דבר כל המפרט עם ההרכבה ועם הספק אמור לעלות 250-300 ש"ח יותר מהרף תקציב שקבעת.אם אינך יכול לחרוג בסכום כזה אפשר לקצץ בכמה דברים,ציין בבקשה אם אתה יכול לחרוג מהסכום שנתת או לא.
תתחדש ;)
שלום,
המפרט לא כולל:
המפרט:
nis:4698
תודה !
אר דיסק תשנה ל MAXOTR ובכלל לא ל SAMSUNG!!!
מסך לViewsonic P70F מסך הרבה יותר טוב המסך עולה 150 ש"ח יותר (זה מה שאני קונה והחברה אזות  הכי איכותית בעולם לא:<?)
כרטיס מסך מסך עם יש לך כסף תקנה FX5900XT יש אבל גדול מאוד בין R9600XT לFX5900XT
מעבד תשנה ל AMD 2500 כי האבדל 1% 2%  אין אבדל
מומלץ לשנות!!
עם אתה רוצה גם לקות זיכרון OCZ 3200 PS ותעשה OC למעבד 333 MHZ ל 400MHZ
JC_Denton
איפה יש R9800P ב 1400 ש"ח זה בטח 128BIT ?
JC_Denton לAXP אין צורך ביותר מDDR333 אלא אם מתכננים אוברקלוק ודואל לא מועיל בamd
צורב דיוידי/מסך 19 במחירים כאלה לא יכולים להיות משו טוב
בניתי מפרט מ pch
1 Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0) [454.59]
1 CPU : AMD Athlon XP 2600+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [617.57]
1 Hard Disks : Samsung 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [486.57]
1 Memory : GeIL DDR-RAM 512MB 2700 Value Memory [561.42]
1 Video Cards : Gigacube Radeon 9600XT D3 128MB DDR Retail Video Card [1010.56]
1 CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 Retail [215.59]
1 CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [233.55]
1 Monitors : 17" Samsung 753DFX Monitor [876.36]
1 Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [323.49]
1 Service : Computer Assembly [155.06]
סה"כ 4934.76
המעבד אם קירור מקורי בגלל התקציב
קצת השוואה בין זה למפרט שמעלי:
לוח NF7-SL קצת יותר טוב מ NF7 יש לו יותר פיצרים
SATA יותר מהיר מPATA אבל לא בהרבה
רדאון 9800 פרו כרטיס מסך יותר טוב , אבל כנראה במפרט שלי אין רדאון 9800 פרו
בגלל הצורב+מארז אם ספק איכותי
במפרט שמעלי יש מסך 19 אבל 19 במחיר כזה לא יכול להיות איכותי
אין במפרט שלי צורב דיוידי כי צורב דיוידי טוב לא נכנס בתקציב
בניתי מפרט מ pch
סה"כ 4934.76
המסך 17
תגיד אתה קורא עד הסוף ? אני לא אמרתי שהמסך ששמתי 19
אני אמרתי שהמסך שבמפרט שמעלי 19
בניתי מפרט מ pch
סה"כ 4934.76
מעבד -2500
כונן קשיח- של MAXTOR
DDB,כמה דברים:
א.הרדיסק של Samsung יותר טוב משל מקסטור ובעיקר:הרבה יותר שקט.
ב.הכרטיס מסך שהבאתי עולה 1420 והוא 256BIT.
ג.המסך ששמת אולי יותר טוב אבל אין אותו בKSP,ואין את המסך LG שהביא פותח הת'רד,לכן שמתי את המסך 19 של IIYAMA שאי אפשר לפסול אותו רק בגלל מחירו הזול. מומלץ יהיה לפותח הת'רד ללכת לחנות ולראות במו עיניו את איכות המסך והאם הוא מסתדר איתו.
רון,הצורב DVD ששמתי אולי הוא לא הטופ שבטופ אבל הוא יעשה את העבודה,וציינתי את הצורב DVD שכן כדאי לו יותר לקחת(NEC).
כיוון שהוא צריך את המפרט למשחקים,כל מפרט שתתן בתקציב שהוא נתן שלא יכלול את הרדאון 9800פרו יהיה לא משתלם ובקשר ללוח אם,אתה בעצמך ציינת שהוא יותר טוב וכמו שאני אמרתי למעלה,כולל כרטיס קול מעולה סאונדסטורם.גם כרטיס קול איכותי חשוב היום למשחקים וגם לשמיעת שירים.
כנ"ל התמיכה בSATA והעובדה שמדובר בחיבור שיתן זרימת אוויר טובה יותר.משמעות העניין:אתה שמת מארז טוב מאד אבל עם חיבורים מסורבלים שיפחיתו את היתרונות שלו,אני שמתי מארז רגיל,עם זרימת אוויר טובה יותר עקב החיבור SATA ככה שאין לך הרבה יתרון עלי גם בקטע  של המארז ;)
OK
אז אני אבהיר כמה דברים.
תתחדש ;)
ולכולם:
- אני לא צריב צורב. מקסימום כונן DVD רגיל.
- אפשר לבטל ספק כוח מפאת העובדה שאני פשוט לא יודע מה זה (מה זה?), ולמה זה הכרחי. תקע רגיל לא מספיק?
- אני מדבר על מקסימום 17 אינץ' כיוון שאין לי מקום למסך יותר גדול.
- בכמה שורות: מה ההבדל בין SATA לATA ?
- אף אחד לא שם מאוורר לAMD למרות שזה נראה לי פריט חובה. במיוחד הsilentBoost.
- אני לא מתכוון לעשות OC...
- איפה המארזים, יכול להיות שפספסתי אותם?
- ולצערי אינני יכול לחרוג מהסכום 4950 ש"ח.
אם תתאימו את המפרטים לדרישות האלה אני אשמח !!
ספק כוח הכרחי אמין ולא ג"נרי
ספקים ג"נריים הם לא אמינים רובם נשרפים אחרי כמה חודשים ומתי שנשרפים הם לוקחים איתם עוד דברים
SATA זה שיפור של 13 אחוז מPATA ויש לו כבלים דקים מאוד
לעומת PATA שיש כבלים עבים וקצת איטי יותר
אפשר למצוא מאורר למעבד שיקרר יותר טוב אבל אם אתה לא עושה OC זה לא הכרחי
וגם קשה להתאים לתקציב
מפרט משופץ:
1 Video Cards : Albatron Geforce FX 5900XT 128MB DDR DVI Retail Video Card [1209.68]
סה"כ 4900.33
אגב יש INNOVISION FX 5900 ב11 שח יותר אצל www.noacomp.co.il
וזה לא הXT המוחלש
הספק כוח הוא זה שבעצם הופך את המתח של ה220V שיש לך בשקע למתח שכל החלקים במחשב צריכים. זה רכיב חובה, ורצוי אחד איכותי שיחזיק לך שנים.
SATA במה שהוא שווה היום נותן שיפור ביצועים רק בתיאוריה אבל בצורה מעשית לא. הדבר היחיד שיותר טוב בו זה כבליפ דקים ומגניבים 8)
אבל למה צריך ספק כוח? ומה זה ספק כוח ג'נרי?
יש לך במפרט ATA ולא SATA.......
בכרטיס מסך: אני לא צריך יותר מדי, אמנם אני אשחק במחשב אבל לא צריך מכונת משחקים רצחנית (גבול: 1200 שח)
אולי עדיף לחזק את לוח האם  והמעבד על חשבון קצת כרטיס מסך?
זה רכיב חיצוני או שהוא בתוך המארז? מה זה ג'נרי?
איך הספק בכוח במפרט של רון ?
אם אתה בונה מערכת חדשה תיקח רק SATA
בלי ספק כוח איך תדליק תמחשב?
ספק כוח ג"נרי כמו שכבר אמרתי זה ספק לא אמין שבדרך כלל נשרף אחרי כמה חודשים ולוקח איתו עוד חלקים
במפרט שלי אין דיסק קשיח SATA כי ללוח אין תמיכה בSATA
ספק כוח בתוך המארז הוא מספק כוח ללוח אם וחלקים שונים ואתה מחבר כבל בינו לבין השקע בקיר
אם נכנס כרטיס מסך תותח במפרט אין סיבה לשנות אותו לפחות טוב
SATA לא נותן שיפור גדול אז אין צורך בלוח אחר
מעבד ATHLON XP 2800 לא שווה לקחת כי בקושי יש הבדל בינו ל2600
הספק כוח שבא אם המארז COMPUCASE 6A19 ספק אמין ביותר אם תסתכל על תראדים אחרים
תראה הרבה מפרטים איתו
אם אתה לא צריך צורב DVD , קח את הDVD של LG ב180 ש"ח במקום מה ששמתי לך, ככה תחסוך עוד 210 ש"ח.
המעבד מגיע עם קירור באריזה,כיוון שכמו שציינת אתה לא הולך לעשות אוברקלוק,הקירור הזה מספיק בהחלט.
ספק כשמו כן הוא:מספק חשמל לכל המחשב,כל הרכיבים במחשב מהלוח אם ועד הכונן דיסקטים מחוברים אליו,ובלעדיו המחשב כמובן לא הולך להידלק ;)
כל הדיון שלנו כאן הוא לגבי האם ספק ג'נרי(אחד כזה שלא בא מחברה מוכרת ואי אפשר כ"כ לסמוך עליו שיספק חשמל עם מתחים יציבים וכו')יחזיק את המערכת החזקה שאתה רוצה לקחת,וכולנו מסכימים אני חושב שדבר כזה לא יהיה מומלץ,לכן שמנו לך ספק מחברה מוכרת ואמינה(אני את הספק מחברת טרמלטק,ורון את הספק מחברת Heroichi).
אם אתה רוצה מסך 17,הייתי ממליץ לך ללכת לחנות שמוכרים בה מסך LG F700P שעולה ב140 ש"ח יותר מהמסך ששמת אבל הרבה יותר טוב ועם USB.
שוב,אם אתה רוצה מפרט שמיועד בעיקר למשחקים,לך על המפרט שנתתי לך עקב העובדה שיש בו כרטיס מסך 9800פרו שיותר טוב מכל כרטיס מסך אחר שיתנו לך פה בעשרות אחוזים ושוב אני יזכיר את העובדה שבלוח אם שהבאתי לך יש כרטיס קול איכותי מאד ותמיכה בSATA.
