מתלבטת בין כמה דגמים...
אני צריכה מחשב לתיכנות. הבנתי שאני צריכה הרבה SSD.
מצאתי כמה דגמים ואני מתלבטת אם עדיף פחות SSD ויותר זיכרון RAM או להפך.
כמו"כ  שמתי לב שיש 4 תאים בסוללה ולחלק יש 3- לא ממש מבינה בזה...
אשמח אם מישהו יעבור על המפרטים וימליץ לי.
תודה🙂
נ.ב.
אם יש למישהו המלצה טובה יותר- אשמח לקבל!
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=32593
https://ksp.co.il/?uin=80033&select=.268..271..132..159..211..413..2183..2174..2639..5157..5156..5159..685..371..442..347.&txt_search=
https://ksp.co.il/?uin=79011&select=.268..271..132..159..211..413..2183..2174..2639..5157..5156..5159..685..371..442..347.&txt_search=
https://ksp.co.il/?uin=75291
היי
ברוכה הבאה לפורום !   :)
הנייד, ללימודים ? עבודה ?
תקציב מירבי ?
גודל מסך מועדף ?
נערך על-ידי napoleon45
תודה על המהירות!
כרגע ללימודים...
התקציב הוא 4K פחות או יותר.
גודל מסך 15.6
בודק .....
הי
מבין הדגמים הייתי ממליצה לך על  הDELL
ללימוד תכנות כדאי להשקיע על I7
ועל זכרון פנימי 16G- כשתלמדי לפתח אפליקציות זה יהיה משמעותי
גם לנובו מצוינים אבל אולי דגמים אחרים
שימי לב שהדל מגיע בלי מערכת הפעלה והלנובו עם - זה שיקול כספי נוסף של להביא להתקנה לטכנאי במידה ואת לא יודעת להתקין מערכת הפעלה
נערך על-ידי משתמשת
או קיי
כרגיל, צריך לבחור ברע במיעוטו ....
ראשית, לא ממש צריך כונן בנפח גדול, כלומר, 512 גיגה יותר ממספיק.
שנית, הזיכרון, ביחוד עם ההתקדמות בלימודים, חשוב יותר, או לפחות לא פחות.
אז, נתחיל ....
הנייד הראשון - C340 באייבורי - נחמד, על פניו.
2 בעיות איתו - זיכרון - הן הנפח בקניה והן שדרוג עתידי - לא משהו.
מסך - לא משהו, אמנם IPS = זוויות צפיה טובות, אבל מבריק ועם תאורת מסך
מהבהבת בתדר נמוך, בד"כ לא הכי נוח לעבודה ממושכת.
ועוד בעיונת - אין מקלדת מספרים בצד ימין - NUMPAD.
הנייד השני והשלישי - S540  של לנובו ב - KSP.
כאן, המסך אינו מבריק ולמעשה, אין לי מידע מה טיבו,
חוץ מזה שהוא IPS ואמור להיות טוב.
הפעם דווקא יש NUMPAD.
חיי סוללה טובים.
ניתן להוסיף כונן נוסף.
זיכרון מקסימלי - 12 גיגה, קצת בעייתי.
בשלושת הניידיים- רק שנה אחת אחריות, ניתן להרחיב בתוספת תשלום לשלוש שנים.
הנייד הרביעי - DELL5590
הקל מבין הניידים, זמן סוללה טוב, כמעט כמו של S540.
זיכרון מירבי - 24 גיגה.
ניתן להרחיב גם אחסון, כלומר כונן נוסף.
שלוש שנות אחריות כלולות כבר במחיר.
החסרונות - מקלדת שלא הכי אהבתי ( אולי זה רק אני ).
מסך - שאף אחד לא אוהב - מסך עם זווית צפיה בעייתיות ( TN ),
לא הכי גרוע, אבל ממש לא משהו. אמנם מספיק לתכנות,
כי הרי את לא עורכת תמונות, אבל עדיין.
זהו בגדול.
ציטוט של משתמשת
אם את רוצה המלצה על מחשבים זולים תפני אלי בפרטי
משהו  פישי  פה .....   :nixweiss:
וואו תודה רבה!!!😄
לא ציפיתי לכזאת תשובה מפורטת...
ממה שהבנתי- הDell הכי מומלץ (נכון?)
לא כ"כ הבנתי מה לא נוח במסך אבל נראה לי אני אסתדר.
ולא שמתי לב שאין מערכת הפעלה (תודה גם ל"משתמשת")- כמה עולה בערך להתקין מערכת הפעלה?
שוב תודה!!!
נערך על-ידי Ayala Nahari
קשה להמליץ בפה מלא על דגם מסוים.
בגלל זה כל המגילה הזאת.
לכל דגם יש פלוסים ומינוסים, השאלה מה יותר חשוב לך
כפרט ומה חשוב כנתון שחובה שיהיה במחשב.
אם לקצר, ה - DELL הוא לא בחירה רעה בסופו של דבר,
כל עוד יש תיאום ציפיות.
המסך שלו בסדר +, אבל לא ביחס ללנובו S540.
מצד שני, אפשרויות שדרוג הזיכרון, בהחלט לטובתו
של DELL, שזה בתכל'ס מה שחשוב עבורך.
לגבי מערכת הפעלה - חלונות -
מגיעה לך מטעם המוסד הלימודי מערכת הפעלה וגם
אופיס כל זמן הלימודים וללא עלות מצידך.
כך שתוכלי להשלים לימודים, ואח"כ, אלוהים גדול.
תודה!!!😀
בבקשה, בכיף !   :xyxthumbs:
היי
עוד שני מועמדים ראויים -
https://www.pc365.co.il/product-21782-Lenovo_ThinkPad_E15_20RD003JIV_ללא_מערכת_הפעלה_יבואן_רשמי_במלאי
וכמעט אותו דבר, אבל שונה  -
https://www.pc365.co.il/product-22995-Lenovo_ThinkBook_15_IIL_20SM003PIV_יבואן_רשמי_ללא_מערכת_הפעלה
המינוס - זמן סוללה של כ - 7 שעות, בדגם הזה.
בשניהם מסך עדיף ( IPS ), מקלדת טובה יותר וכל השאר טוב לא פחות מה - DELL 5590,
חוץ מזמן סוללה בנייד השני.
בשניהם, כדאי להרחיב אחריות לשלוש שנים, מה שמביא אותם למחיר של ה - DELL.
