האם לסוויטצ' צריכה להיות יציאת UP-LINK?
בוקר טוב,
כיום יש לי מודם אלקטל משודרג שמחובר להאב 10TBUS ודרכו ל4 מחשבים בבית.
המודם (שמשמש כראוטר) מתחבר להאב ביציאת UP-LINK ושאר המחשבים מתחברים לפורטים הרגילים.
אני מתכוון השבוע לקנות SWITCH 10/100, ויש לי מספר שאלות.
1. גם בSWITCH צריכה להיות יציאת UP-LINK או שהמודם אמור להתחבר פשוט לאחת היציאות?
2. אני מתכוון לקנות את הSWITCH בKSP, ולפי המוכר בטלפון יש להם SWITCHים של כמה חברות וכולם באותו מחיר. יש של EDIMAX, D-LINK ועוד כל מיני. מה מומלץ?
3. השאלה הגדולה מה עדיף לדעתכם א. לקנות סוויטצ' ולחבר את האלקטל המשודרג אליו בתור ראוטר
או ב. לקנות ראוטר של EDIMAX ולחבר את המודם בצורה רגילה אליו
תודה מראש לכל המשיבים. :)
מור
1. כן(לכולם אם אני לא טועה), ומקסימום אם אין תחבר במוצלב לפורט רגיל.
2. הכל חוץ מedimax...
3. א' מומלץ יותר. אני עובד ככה, רק עם alcatel speedtouch 510...
1. לא לכולם יש uplink
היום יש בכלל סווצים שיודעים לזהות את סוג הכבל אוטומטי, ככה שאתה יכול לחבר עם כבל מוצלב או ישר מה שבא לך. במקרה הזה אין אף פעם uplink.
חוץ מזה יש סווצים שלא יודעים לזהות סוג כבל שפשוט אין להם uplink מטעמי חיסחכון של 2 שקל בקונקטור.
3. בעיקרון יותר זול לעבוד עם המודם כראוטר אבל הקינפוג שלו (פורטים וכו) מאד לא נוח. אני בכללי מעדיף לעבוד ב-ICS כאשר המודם מחובר לסוויץ.
כן אבל הבעיה בICS שאז אחד המחשבים חייב לעבוד כל הזמן...
והקינפוג באלקטל דווקא בסדר גמור לדעתי.
ולמה לא EDIMAX? מישהו יכול להמליץ על סוויטצ טוב?
מה שיש בקספ זה Level One FSW-0808TX - מישהו שמע עליו יכול להמליץ/לקטול או להמליץ על משהו אחר ממקום אחר?
אתה מוזר.
1. מורן כיסה את זה טוב.
2. ל-Edimax יש שם מצויין בתחום הרשתות. ל-Dlink גם היה שם טוב אבל לאחרונה מדווחים על יותר מידי בעיות עם הראוטרים שלהם. בכל מקרה, זה בסה"כ סוויטצ'. הוא לא עושה הרבה, ובמה שהוא כן עושה קשה לעשות בעיות.
3. גם לדעתי, הניתוב של האלקטל בסדר גמור. חבל לא להשתמש בנתב שכבר יש לך בבית ובמקום זה לזרוק כסף על נתב חדש. נכון שהוא טיפה פחות נוח, אבל יחסית למחיר שצריך להוסיף (נתב+רכזת לעומת רכזת בלבד), זה ממש לא שווה את זה, לדעתי.
ל dlink עדיין יש שם טוב,רק שפה בארץ יש לא מעט בעיות עם הנתבים שלהם בכל מה שנוגע למשתמשי הכבלים,למשתמשי ADSL אין בעיות לפי מיטב הבנתי.
לא בהרכח נכון :)
אפשר שכל אחד מהמחשבים יוכל ליזום את החיבור לאינטרנט וכל האחרים יקבלו ממנו אינטרנט ב-ICS (רק כאשר כולם win2000/xp)
הראשון שיוזם מחובר ישירות והאחרים מקבלים ממנו אוטומטי אינטרנט דרך ICS
אבל בכל זאת הראשון שיוזם צריך להיות מחובר.
הוא עושה ריסטארט, האינטרנט מתנתק עד שהבא יוזם.
זה עדיין חיבור תלותי.
לגבי האדימקס, לי אישית (ושמעתי מעוד כמה) הוא לא היה מוכן לזהות את האלקטל בשום אופן (אני מדבר על הדגם: Edimax 8-Port 10-100M Switch )
גם הסוויצ' של CNET עשה לי הרבה בעיות. ( CNet Switch 8 Ports 10/100 )
כרגע אני עם TRENDnet ומרוצה מאוד. הוא זול ועושה את העבודה.
מה זאת אומרת לא מזהה את האלקטל? איך זה יכול להיות? זה כולה סוויצ'....
לא זיהה זאת אומרת שלא נדלקה אף נורה בסוויצ' לא של 10 ולא של 100, ולא משנה איזה כבל חיברתי, רגיל, מוצלב.. אין, פשוט מת.
וכמו שכתבתי בהודעה הקודמת שמעתי מעוד כמה שנתקלו בבעיה הזאת, אבל מצד שני אני שמעתי גם שהיו כאלה שלא הייתה להם שום בעיה..
הראוטרים האלחוטיים שלהם דפוקים יש ים ניתוקים גם למשתמשי ADSL
סויטץ' לא מזהה מכשיר תקין שמחובר אליו? ועוד רק מכשיר אחד ספציפי? נשמע לי תמוה משהו.
הייתי בודק שהכבל הוא Cat5 או Cat5e תקני.
אתה מתבלבל פה בין שני דברים שונים...
